Aku bateriu
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Aku bateriu
Dobrý deň prajem,
Prosím Vás mám panel 280W akú batériu použit pre tento typ panelu,vyrobenú energiu budem využivat na osvetlenie a max nabitie telefónov vďaka.
Re: Aku bateriu
Nepíšeš typ panelu a ptáš se jakou baterii k tomuto neznámému typu použít? Napiš sem aspoň údaje ze štítku, nebo zítra dej panel na sluníčko a změř napětí na vývodech z panelu.
Re: Aku bateriu
ďakujem za odpoveď som v tom total laik sfotim to vďakabrumlaj píše:Nepíšeš typ panelu a ptáš se jakou baterii k tomuto neznámému typu použít? Napiš sem aspoň údaje ze štítku, nebo zítra dej panel na sluníčko a změř napětí na vývodech z panelu.
Re: Aku bateriu
Krom panelů sem napis rovnou i jaký regulátor pouzijes to jestli je na 12/24V PWM mppt atd
Re: Aku bateriu
No on se to dozví od nás, že něco takového potřebuje. To víš že tam nic takového nemá. To by se neptal na baterii. Nebuď na něj hrr, nebo se lekne a uteče
Re: Aku bateriu
Tak záleží s čím přijde, nějak čekám že to budou 2 olověné autobaterie (jako skoro všichni začátečníci). Taky záleží k čemu to chce, jestli to bude mít jen pro to, aby si v garáži večer svítil, tak jako já, tak mu to na pár let bude stačit.brumlaj píše:No on se to dozví od nás, že něco takového potřebuje. To víš že tam nic takového nemá. To by se neptal na baterii. Nebuď na něj hrr, nebo se lekne a uteče
Pokud to budou autobaterky (třeba z autobusu kolem 200Ah) a bude dolívat destilku, když to bude moc vařit, tak mu stačí i jedna obyčejná dioda mezi panel a baterky.
Re: Aku bateriu
Každý začal s jedným panelom, ale neviem ci dakto pri jednom ostal . Ja som napríklad olovo úplne preskočil za 100 eur postavis rovno 0.5kWh lion. Dnes ešte lepšie kúpiť 7-8 ks článkov z elektromobilu. Bude to síce za 200-250 eur, ale uz nic nevyhodí.. Bude len pridávať.
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí , dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
Re: Aku bateriu
Zdravim dakujem za trpezlivost,baterie nechcem autobaterie ale trakcne len neviem ake silne budú vhodné,vykon z panela by som chcel vyuzivat na svietenie, pripadne nabitie telefonu,regulator mam 12/24v ,30A PWM, tak isto ma zaujima aky je vhodny kabel na zasuvky a vypinac myslim hrubku, vdaka pekne je mozne zapojit aj do poistkovej skrine Ďakujem pekne za čas a ochotu
Re: Aku bateriu
chceš svítit a nabíjet telefon. To by bylo ideálních 12V,ale panel je dělaný na 24V pokud použiješ ten regulátor který máš. Jinak zbytečně přijdeš o polovinu výkonu. V případě použití 12V akumulátoru by bylo k tomuto panelu dobré použít MPPT regulátor. Takže je na Tobě volba zda víš jak použít 24V? Je to reálné?
Re: Aku bateriu
Ked by som kúpil dve batérie a zapojil ich do serie dostanem 24V?brumlaj píše:chceš svítit a nabíjet telefon. To by bylo ideálních 12V,ale panel je dělaný na 24V pokud použiješ ten regulátor který máš. Jinak zbytečně přijdeš o polovinu výkonu. V případě použití 12V akumulátoru by bylo k tomuto panelu dobré použít MPPT regulátor. Takže je na Tobě volba zda víš jak použít 24V? Je to reálné?
Re: Aku bateriu
Ano, přesně tak. No a proud panel dá 8,7A. Akumulátor nabíjet desetinou kapacity, takže řekněme 2 akumulátory 12V/100Ah. Zapojit tak jak to je nakreslené na regulátoru nabíjení. A víš jak potom svítit a nabíjet telefon z 24V akumulátorů? Průřez kabelů od panelu k regulátoru je stejný jako je na panelu, takže 4mm2 (pokud nebude dlouhé vedení) a od regulátoru co nejvíce se vleze do svorek regulátoru. DéIka max. metr (regulátor - akumulátor). Na 30A bude 10mm2 stačit. No a pojistky klidně jako jsou v autě.
Re: Aku bateriu
To ze neviem ako zapojit svetla a nabijat z 24Vbrumlaj píše:Ano, přesně tak. No a proud panel dá 8,7A. Akumulátor nabíjet desetinou kapacity, takže řekněme 2 akumulátory 12V/100Ah. Zapojit tak jak to je nakreslené na regulátoru nabíjení. A víš jak potom svítit a nabíjet telefon z 24V akumulátorů? Průřez kabelů od panelu k regulátoru je stejný jako je na panelu, takže 4mm2 (pokud nebude dlouhé vedení) a od regulátoru co nejvíce se vleze do svorek regulátoru. DéIka max. metr (regulátor - akumulátor). Na 30A bude 10mm2 stačit. No a pojistky klidně jako jsou v autě.
Re: Aku bateriu
Troska som googlil,youtubil a zistil som co a ako prosim o potvrdenie spravnostibrumlaj píše:coto?
Panel baterky 2x regulator menic 24v--230V vodice je zaklad pre výrobu.
Urobim si normalne bytovú elektriku s isticmi a s menica sa napojim do rozvodnej skrine.
Otázka znie ist do plnej sinusovky? (Za mna ano),baterie mozu byt na zaciatok https://www.autobaterieskladom.sk/autob ... 95751.html
Prosim poradit ohladne 24v menica 230v cca 2kw nejaky typ.ja som nasiel toto
https://www.menicnapatia.sk/sinusove-me ... 230v-2000w
2kw preto nakolkk do buducnosti mozem zacat speklulovat ze nechcem len svietit ale mozno nejaka tv,atd...
Dakujem
Re: Aku bateriu
rekl bych ze 100Ah na 2kw menic je ponekud malo.
Re: Aku bateriu
Panel bude jeden 280Wp ? Pokud beru hodně orientačně denní vytěženost 280 x 5 mam 1,4 kwh . chceš využivat na osvetlenie a max nabitie telefónov vďaka. To je ideal . Ale chtělo by to předělat světla a nabíječku na 24V nebo 12V podle baterky co použiješ ,
Re: Aku bateriu
jeden panel 280W, Tebou uvedený PWM regulátor nabíjení, za to 2x 100Ah akumulátor. To by šlo. Ale měnič 2kW bude naprázdno odebírat kolem 17W (0,63A). Za 24 hodin to je denně ztráta 0,4kWh. To je hodně velký luxus když to chceš napojit do domovního rozvodu. Původně jsi to chtěl použít na osvětlení a nabíjení telefonu. U toho bych zůstal a pořizoval spotřebiče na stejnosměrných 24V(koukni po šopech pro karavanisty, nebo na osvětlení které zde nedávno zmínil kodl69). Protože abys nezničil akumulátor za jeden rok, tak jej nesmíš vybíjet o více než 25Ah a potom zase nabít. To je v noci využitelných 0,65kWh. Což není mnoho.
Re: Aku bateriu
2x100AHPavelR píše:rekl bych ze 100Ah na 2kw menic je ponekud malo.
Re: Aku bateriu
jako 2x12V100Ah seriove? Tedy 24V 100Ah? to je porad 100Ah a 2kw menic je na to dle myho vkusu v olovu moc
Re: Aku bateriu
[quote="PavelR"]jako 2x12V100Ah seriove? Tedy 24V 100Ah? to je porad 100Ah a 2kw menic je na to dle myho vkusu v olovu moc[/quote
Co doporucujete slabsi menic ? Napr 1000w? Vdaka
- 28 Odpovědi
- 1541 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 6 Odpovědi
- 572 Zobrazení
Poslední příspěvek od vens
- 5 Odpovědi
- 861 Zobrazení
Poslední příspěvek od laco610
BMS odpaja bateriu na par sekund po dosiahnuti 100%
od Punkreas » » v LiFe*
- 7 Odpovědi
- 357 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
Ideálne nabijacie napätie a prúd pre 48V batériu
od Jomko » » v Hybridní elektrárny
- 14 Odpovědi
- 2380 Zobrazení
Poslední příspěvek od ARPAD
