Revize FVE - pojistka
Nezařaditelné
- Reputace: 157
jak resite revize elektra? mate doma revize na elektro vcetne FVE v ostrovnim provozu? Jde mi primarne o to jak se na to tvari pojistovna.
Diky.
Diky.
- Reputace: 16
Re: Revize FVE - pojistka
Po zásahu bleskem stačilo sehnat výchozí revizi na domovní rozvaděč. Co bylo v domovním rozvaděči doopravdy a co bylo ve výchozí revizi nikdo neřešil.
Revize elektrického spotřebiče je jedna věc.
Výchozí revize elektroinstalace je věc druhá.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Reputace: 157
ano, ale co kdyby nedej boze cely dum shorel?
- Reputace: 289
Podle mě se musí najít jasná příčina požáru, pokud to bude od komína tak to asi bude chtít revizi na komín a kotel. pokud to bude od blesku pak zřejmě se řeší ochrana před bleskem, to ví asi kodl, a pokud od zahoření FVE tozvaděč plechový by hořet neměl, ale nevím asi by FVE měla tu revizi mít. já to asi nebudu řešit. stresovat se ještě tím že shořel barák.... aspoň pak mužou najet buldozery a postavit nový stejně máš dnes 2 x dražší pozemek než nový barák.
S krytím pojištovny myslím že pokud vyšetřovák od hasičů najde místo vzniku požáru jinde než v panelu - tam fakt pochybuju to sklo fakt hoří až když hoří krov... tak by měli platit vůbec nezávisle na tom zda máš nebo nemáš panely na střeše.
- Reputace: 258
Sklo ne, ale vodiče zvlášť ve spojích, nebo při poruše izolace .......
- Reputace: 216
Ono hlavně záleží jakou máš pojistku a jaké jsou podmínky,před několika lety mi schořela stodola,částečně i mou blbostí,takže jsem měl spoluúčast,toto jsem nahlásil pojištovně předem a byl jsem samkcionován dle staré smlouvy mínus 5 procent...jak je to ale u nových smluv,nemám tušení,je třeba se ptát nejlépe přímo na pojištovně,protože ani likvidátor neví jak to bude nakonec posouzeno,to dělá někdo jiný podle údajů likvidátora....dumi píše:Ahoj,
Diky.
