Už nevím co s tím ? !!!
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
Ahoj, prosím o radu, ale po lopatě, ne odborné výrazy
Mám regulátor Epsolar 2210N MPPT 20A 12V/24V, a jako poslední komponent je solární 12V baterie Rolls S170 o kapacitě 173Ah která nabízí vysokou cyklickou odolnost - např. 1600 cyklů při 40% vybití. Panely amorfní celkem 220Wp. A teď mi jde o jednu věc, co dost nechápu .... Svítí slunko, paráda, odpoledne regulátor ukazuje 100% baterie. Zajde slunko, panely mimo provoz a najednou baterie třeba 60% !!! Proč??? 2. příklad .... odpoledne, slunko svítí, baterie 100%, vypnu jističem solární panely a zachvilku 98,97,96,95....70,69 % A teď všicni myslíte, baterie nedrží kapacitu, je už KO, není!!!!!!!!
Měl jsem tam autobaterii 12V/140Ah a dělalo to, koupil jsem kvůli tomu loni solární baterii, fungláč novou, doma nabíječkou nabitou, elekrolit ok, vše ok a stejně druhý den po připojení na systém se to dělo zase. Regulátor nastavený na zaplavenou baterii, vše jak má. Zkoušek jsem aj měnit jiný Epsolar, děje se to stejně ... kde je možná chyba ??? Pozor, i jsem odpojil zátěž, takže i při nulovém odběru. Nevím si rady, ideál, kdyby tu byl někde kousek nějaký nadšenec a profík a pomohl mi to zkontrolovat .... Hostýnské vrchy, děkuji za rady, případně se těším na osobní setkání.
Jirka
Jirka
Re: Už nevím co s tím ? !!!
Na měření stavu baterie si pořiď měřič SOC, který měří na základě proudu do/z baterie. Sice to také není na 100% přesné, ale je to lepší než odhad dle napětí článků bez korekce na úbytek na vnitřním odporu baterie při nenulovém proudu.
- Lokalita: Šumperk
prakticky všechny solární regulátory odhaduji nabití podle napětí baterie. Rozhodně bych tuto přesnost nebral nijak vážně. Naopak mi u epsolarů docela vyhovuje ukazovaní přes diodu, kde člověk vidí, když dioda bliká je to nabito, když svítí zeleně je to ok a oranžová a červená je v hájí. Větší přesnost od toho člověk nemůže chtít.
Nejlepším ukazatelem náboje u olova je hustota elektrolytu.
Regulátor jen hádá stav dle napětí a to v případě přerušení nabíjení o něco klesne...
Naposledy upravil(a) bednto dne úte dub 07, 2020 2:19 pm, celkem upraveno 1 x.
To ke svatá pravda, ale vysvětluje to lidem co jsou zvykli koukat jen na displeje a co horší, věřit jim.
to jo ale jak pripojit skleneny hustomer do ethernetu abych se podle teho dalo tamto ridit a vzdalene sledovat.
Neco prostě vzdáleně udělat nejde a člověk si musí umazat ruce.
Pravda. A nebo prostě mít natolik dobrou BMS která na bočníku změří dodaný a odebraný náboj započte potřebné koeficienty a odhadne SOC dostatečně použitelně.
.PavelR píše:Pravda. A nebo prostě mít natolik dobrou BMS která na bočníku změří dodaný a odebraný náboj započte potřebné koeficienty a odhadne SOC dostatečně použitelně.
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte dub 07, 2020 6:08 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Skleněný hustoměr a laser měřič vzdálenosti na každý nalévací otvor?PavelR píše:to jo ale jak pripojit skleneny hustomer do ethernetu abych se podle teho dalo tamto ridit a vzdalene sledovat.
Jo vlastně dvě laser čidla, jedno na hladinu, druhé na špičku plováku a softwarově odečíst. To připojit na ethernet lze.
- 8 Odpovědi
- 1091 Zobrazení
Poslední příspěvek od Branoislav
Tak nevím jestli mám bojler nebo reaktor..
od pezizka » » v Zpracování vody
- 30 Odpovědi
- 2054 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
