Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon dub 06, 2020 3:24 pm
Ako zapojit voltampermeter
Příspěvekod bhava » čtv bře 19, 2020 4:01 pm
Ahojte, ako prosim zapojit takyto voltampermeter na regulator PWM / bateriu, aby som videl, kolko prudi z panela cez regulator do baterie? Dakujem pekne.
bhava
Re: Ako zapojit voltampermeter
Příspěvekod Jan Novák » čtv bře 19, 2020 4:08 pm
O jaký jde přesně voltampérmetr? Má bočník?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: viewtopic.php?f=4&t=5461&p=120353#p120353
Jan Novák
Příspěvekod bhava » čtv bře 19, 2020 6:10 pm
Má bočník, ale panel dáva max 8 Amp pri 32 V, kap. 205 W. Takto vyzerá...
bhava
Příspěvekod diablo007 » čtv bře 19, 2020 7:57 pm
Ten obrázek je nesmysl
diablo007
Příspěvekod Cyberon » čtv bře 19, 2020 8:30 pm
Je to špatně zapojené. Používám stejná měřidla. Hodím sem obrázek.
Nemusíš mít žádný další pomocný zdroj. Jako zdroj použiješ měřenou baterii. Stačí spojit oba černé a pak žlutý s tím tenkým červeným. Na některých měřidlech co používám je místo žlutého vodiče bílý vodič. Jen pozor, takto to jde provozovat s napětím jen do 30V. Jinak měřidla co používám měří do 100V. Pro takové napětí je potřeba už zajistit zdroj napětí do 30V.
Pokud by jsi potřeboval rozšířit rozsah měřeného proudu, tak bočníkem mezi ten silný černený a černý.
Ještě dodám, že uvedeným měřidlem tak jak je, jde měřit proud do 10 A.
Cyberon
Příspěvekod bhava » stř bře 25, 2020 7:19 am
Dakujem pekne za zdieľanie a radu.
bhava
Zpět na Elektroporadna
