Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned bře 29, 2020 7:19 pm
Sonoff moduly + kamera +vlhkostni senzor
Příspěvekod dumi » sob bře 14, 2020 10:29 pm
nevyuzije nekdo moduly sonoff?
Konkretne:
1x TH10
1x POWR2
a pak nakej malej smartswitch
vlhkostni senzor
+ nejaka kamera, bohuzel k ni nic nemam, stitek ma strzenej, ale pipa a hejbe se. asi je funkcni. Moduly blikaji.
Zklousel sem je sparovat s aplikaci eWelink, ale bohuzel aplikace chce heslo na moji wifi a odmita jit dal bez platne GPS polohy (proc proboha), to odmitam nekomu do ciny sdelovat :D
Pokud by to nekdo vyuzil budu rad.
Cenu nabidnete.
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
Re: Sonoff moduly + kamera +vlhkostni senzor
Příspěvekod rege » ned bře 15, 2020 5:33 am
cez ewelink je to blbost. kup si toto
https://www.ebay.com/itm/CP2102-USB-2-0 ... SwQiRUm-ND
a nahraj tam tasmota fw. potom sa na to budes vediet pripojit priamo cez web toho zariadenia, pripadne si mozes spravit vlastny server u seba
Panely 3S2P 325Wp poly JV, 3S2P 325Wp poly JZ, 3S 325Wp 1 os tracker V-Z
Menic MPPsolar 5048MK, cca 12kWh pouzitelnej energie v bat.
Monitoring :ICC Solar RPi + HomeAssistant, Sonoff s Tasmota fw
https://pvoutput.org/list.jsp?sid=74482
rege
Příspěvekod Mikel » ned bře 15, 2020 8:39 am
dumi píše:Ahoj,
Toto neni problem aplikace eWelink ale to je problem Andridu.
Je spousta dalsich aplikaci, ktere na Androidu nejdou, pokud se jim nepusti GPS.
Stejne aplikace na iOS funguji normalne bez sledovani polohy.
Mikel
Příspěvekod Brbla » ned bře 15, 2020 5:54 pm
jestli se nemýlím, mělo by to fungovat s "Alexa" a s tím si hraje dcera. Pokud by to tak bylo a nikdo by neprojevil zájem, rád odeberu a jako protihodnotu nabídnu nějaký elmat, PC mat atd.
Brbla
Příspěvekod NOPARasito » ned bře 15, 2020 6:49 pm
dumi píše:Ahoj,
Konkretne:
1x TH10
1x POWR2
vlhkostni senzor
Cenu nabidnete.
Novej soft v sonoffech jiz polohu nechce.
A da se to obejit tim, ze se jen zapne na chvili gps modul a ten stejne nestihne vyhledat satelity ;-).
Se vsim se da .......
NOPARasito
Příspěvekod dumi » pon bře 16, 2020 11:03 pm
Tak kamera je rezervovana, moduly prozatim pozdrzim nez nastuduji ten Tastoma firmware, pokud se ukaze ze je mi to k nicemu tak jako prvni na rade bude Brbla :)
dumi
Zpět na Prodám
