Nabíječ lion
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Nabíječ lion
Všechny tu zdravím a mám na vás dotaz.Postavil sem si Aku 4s2p.Na baterku sem přidělal balancer a BMS.Na plné nabití potřebuji 16,8V. Mám trafíčko které dává 18,5V střídavých. Po usměrnění grecem 14,85V.Jakmile k tomu přidám kondenzátor +- 1000uF tak napětí dosáhne přes 23V.Otázka zní musím tam zapojit ten kondenzátor? Co udělá BSM když do ní budu pouštět nevyfiltrovaný napětí? Bavíme se tu o proudu do 2A.Stabilizátor se mi tam dávat nechce z duvodu místa a možného přehřátí.Je to uzavřená malá krabička.Děkuji za radu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: Nabíječ lion
Mrkni na rozdíl efektivní vs maximální napětí měla by to být Um = Ueff x odmocnina ze 2 tzn 14,85 x SQRT2 = 21,00 V
to znamená že tvůj měřák na efektivní hodnotu je zřejmě nepřesný....
rozhodně nedoporučuju takto nabíjet.. možná kdybys to srazil stabilizátorem s regulovatelnou zpětnou vazbou a případně proudovým omezením možná LM317 umí oboje to už si fakt nepamatuju...
Ahoj V.
Ahoj V.
Re: Nabíječ lion
to: Skrat
Lion sa nabija CC/CV, t.j konstantnym prudom (CC) do dosiahnutia hranicneho napatia (CV), ktore sa podrzi pokial prud neklesne pod urcitu hranicu (napr. 1/10 CC) a potom sa nabijanie vypne. Ktoru z tychto podmienok splna tebou navrhovany zdroj?
Re: Nabíječ lion
Takže takle to nejde.Uvažoval sem že vnitřním odporem nabíječky(trafa) nepřekročím nabíjecí proud a maximálním napětím také ne.Nešlo mi o rychlé nabíjení
Re: Nabíječ lion
Kup něco takového a máš klid:
https://hobbyking.com/en_us/imax-b6-ac- ... roup_0_asc
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: Nabíječ lion
Tak podrobně.Baterku sem napasoval do minohledačky ,zároveň se tam vešlo BSM s balancerem.Moje uvaha byla že požiji síťový adaptér a budu ho zapojovat do orginálního konektoru na minohledačce.Použití kde koli na cestách.Jinak orginál nabíječku na Lion mám.
Re: Nabíječ lion
Ak nabijanie nebude trvale pripojene tak by to mohlo ist. Ide o to aby pri najnizsom napati baterie nebol prekroceny max. nabijaci prud a max. napatie zdroja naprazdno neprekrocilo max. nabijacie napatie baterie.
Ak toto bude dodrzane, tak by bateria nemala mat problem. Predpokladam pouzitie stylu pripojim na nabijacku a po nejakom case odpojim. Baterii vadi trvale pripojenie na max. nabijacie napatie.
Re: Nabíječ lion
Tak sem to předpokládal.Stejně to budu měřit.Max proud nenastane--to nedá trafo a s napětím se vyskouší.Šlo mi o to jestly mohu nevyfiltrované napájení pustit do BSM.Děkuji všem
Re: Nabíječ lion
Jaké je napětí při použití tranzistoru a připojení na baterky? Ty baterky to nejspíš srazí na napětí o pár desetin Voltu vyšší, než jejich napětí.
A zastavení nabíjení by měla zajistit BMS při dosažení S x 4,2 V.
- 13 Odpovědi
- 1352 Zobrazení
Poslední příspěvek od redcrown
- 12 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 2 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 13 Odpovědi
- 2664 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
