Infini 3f 10 kW - nastaveni času
Měniče InfiniSolar
danp
Příspěvek od danp »
nevíte někdo jak se dá nastavit čas na Infini 3f 10 kW najednou mám na LCD panelu o 20 hodin méně.
Bohužel nemohu na internetu najít jak nastavit správný čas.
S pozdravem
Dan
youda
Re: Infini 3f 10 kW - nastaveni času
Příspěvek od youda »
Ručně:
  • Nejdřív podrž ENTER, aby se rozblikaly hodnoty na displeji
    UP/DOWN přecházej až začne blikat čas
    Pak dej ENTER
    UP/DOWN uprav čas
    Pak dej ENTER
Pokud máš SNMP Web kartu, tak je to ještě lehčí - nastavení času je přímo ve Webovém GUI - System Configuration\System time. Navíc si můžeš zapnout automatickou synchronizaci s NTP.
Pokud máš SolarPower tak v Basic Settings se dá provést manuální Sync s datem a časem PC.
Ale v reálu je nastavení data a času v infini stejně k prdu:
- Interní statistiky výroby ukazují po pár dnech nesmysly
- Časování DS/FVE a časování nabíjení z DS funguje taky "na baterky"
Já to vzdal a podle zabudovaných hodin v infini už neřídím nic.
danp
Příspěvek od danp »
Děkuji.
Přes ten SolarPower se mi to povedlo ale musel jsem si nastavit větší "Max.allowable time difference.
Přes panel se mi dařilo nastavit jen zda chci zobrazovat čas nebo datum.
Dan
