Lifepo4 prodejce v Čr
- Reputace: 5
Ohledně prodejců LiFePO v ČR.
Kupoval jsem poslední dobou nové články Lifepo, u nových 40Ah tok výroby 5.2019, ale u 60Ah kompakt 12V jhe rok 2.2018
Nyní novinku modré články 30Ah. nové 2019 jen jsou na lifepo doporučené na napětí max 3,55V na článek
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
- Reputace: 216
Re: Lifepo4 prodejce v Čr
Asi že je i jiný trh než ta vychvalovaná čína..jsem jen zvědav,jestli někomu dojde o co v dnešní době vůbec jde a jaká hra je s náma prováděna..
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Tak to zde jistě všichni víme. Pomohli by nějaké kontakty, ceny atd.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 56
Aka je cena tychto clankov?
- Reputace: 5
Prodejce GWL 3480kc, šlo jen o to, kde to kdo kupuje.
Cina, no asi záleží kdo na co narazí (kvalitou a cenou)
Přímej nákup čína -čr . kolega byl v kontaktu s prodejcem, ceny hezké, ale (doporučené vybíjení lifepo 0,2C, dobíjení taktéž)
cena dopravy byla stejná jako cena batterypacku a to nepočítám že to chytne celnice. při nákupu 100ks se dostáváme cenou jinam.
Prodejce v cr moc zaruku neuznává, takže je to s přirážkou jako čína. Pokud víte kde nakupovat sem s tím
- Reputace: 239
http://www.evbattery.cz/index.html
Českej výrobce dokonce místní člen několikrát zde už bylo ověřeno s i doporučeno jen ceny ti poví asi spíše ti co již nakoupili
- Reputace: 136
Za 100Ah článek 2172,- Kč bez Dph, cena by měla být cca stejná když jsem s ním naposledy komunikoval.diablo007 píše:http://www.evbattery.cz/index.html
Dílenské zpracování je velmi pěkné a profesionální.
k 6.3.2024 8115kWh
k 6.3.2024 8115kWh
- Reputace: 10
Mě přijde zvláštní, že za cca STEJNOU cenou koupíte baterii žluťásků i modrásků s danou kapacitou a u žluťásků výrobce tvrdí že BMS není potřeba a u modrásků potřeba JE.
Ze zvědavosti jsem si objednal nejlevnější modrásky, v práci vyšetřil postarší 100A schottky diodu a za dnešní bezesné noci si vymyslel jak to budu přelívat se stávajícím systémem.
- padre
- Reputace: 43
- Kontaktovat uživatele:
Nemá někdo zkušenost s těmito články? Cena není zlá.
https://shop.gwl.eu/LiFePO4-cells-3-2-V ... html?cur=2
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
- Reputace: 484
Objem tohohle článku je 1.44l(2.79kg) a má mít 110Ah.Objem winstonu 100Ah je 2.08l(3.3kg),něco veme plastová krabice s žebry oproti hliníku,ale pořád je větší.A teď k věci,jak tedy dát do menšího objemu více energie:
1.tenčí anoda(větší plocha)
2.tenčí katoda(větší plocha)
3.méně elitu
4.možná tenčí i separátor
5.zmenšené póly se svorkou
6.póly jen z AL(tady je Cu+Al)
7.tenčí obal s víkem
Co takovou úpravou vzniká? No určitě menší použitelnost proudového zatížení článku,větší defekty při výrobě díky složitosti udržení rozměrů tlouštěk a rovnoměrnosti nanesení aktivních složek.Větší náchylnost při změnách teploty.
Za mě, nestojí za tuto cenu je brát.A není to o GWL,ten naopak hodnotím kladně.
A ještě jedna zajímavost,mám doma life zátěžové z Saft Feraku VL30P Fe -28Ah/ks,které je konstruováno na velké proudy,klidně 4C : vážil jsem jej a má 1.08kg a uvnitř není ani pidi prostor,krom středové plastové trubičky 6mm na které je rovnoměrný návin ,elit byl až po strop
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=5504
3.méně elitu
- Reputace: 202
A od kdy se žluťáky nemusí balancovat?
- Reputace: 514
Balancovat se nemusí. Jen se pak musí častěji obměňovat
- Reputace: 51
Pokud nabijim do 3.4 v tak já osobně nebalancuju. Jsou rozjete tak 40mV. Vybujim do 3.2vota píše: Balancovat se nemusí. Jen se pak musí častěji obměňovat
kdo si hraje nezlobí
