Nové LiFe "solarfam"
Všimli ste si že sa nejak začínajú rozmáhať LiFe baterie zn. SolarFam?
Ma s nimy niekto skúsenosť?
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... sx24v100ah
https://www.solariss.sk/Solarna-bateria ... escription
Su na 12V, 24V, a aj na 48V system, mali by mať v sebe BMS, na malé systémy by to nemuselo byť špatné...
Čo vy na to?
Edit:
Ich web:http://www.solarfam.nl
Čo vy na to?
Edit:
Re: Nové LiFe "solarfam"
Je tam zmínka o bluetooth takže pokud to má monitoring asi tam bude i bms
BMS nastavená na 2.75>3.65V a uzavřené v krabici ,tak se bude jednat o miliproudy na BMS a nějakém moření,jinak by to tam žhavilo uvnitř.Za mě rači 8ks samostatných 100Ah článků a nasadit své paliče,či jinou BMS,než tohle za 1100eur(27 000Kč versus 20 000Kč+pořádná BMS).Bude tam ta klasická čina deska co se tu používá s BT.Ochrana nadproudu,napětí nahoře /dole a pidipaliče pro srovnání.
https://www.caravan24.cz/infusions/foru ... ost_282101
https://www.caravan24.cz/infusions/foru ... ost_278177
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
- 14 Odpovědi
- 2094 Zobrazení
Poslední příspěvek od kavous
- 41 Odpovědi
- 3839 Zobrazení
Poslední příspěvek od tikonik
- 10 Odpovědi
- 766 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
- 13 Odpovědi
- 1798 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 4 Odpovědi
- 435 Zobrazení
Poslední příspěvek od georgiik
