Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř úno 19, 2020 6:36 am
Prismatické provedení LiFe
Příspěvekod georgiik » pát úno 14, 2020 11:12 am
Zdravím všechny. Bohužel po cca 5 letech provozu jsou mé Pb baterie (už před pěti lety byly použité) již definitivně mrtvé a zvažuji přechod na LiFe. Narazil jsem na novinku na eskutru https://eskutr.cz/baterie/1104-baterie- ... h-npb.html.
Cena nevypadá špatně, ale jde mi o montáž celého packu - předpokládám mnohem větší náchylnost těchto baterek na poškození. Budou se muset řešit jiné propojky než u standardních třeba winston baterek, připojení balancéru atd. Zase v solární elektrárně se s tím nijak nehýbe a po opatrné montáži by to mohlo být v pohodě. Při koupi 16ks už je úspora docela znát.
Máte někdo zkušenosti nebo rady ohledně montáže takového *batt* packu?
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-12V Pb + 12V/400W sinus + DC spotřeba, 11,1kWh-48V Pb + 48/5000W Power Jack LF by Matej
georgiik
Re: Prismatické provedení LiFe
Příspěvekod goodbie » pát úno 14, 2020 11:20 am
goodbie
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 12:36 pm
Těch 60Ah je někde kolem 200Wh to znamená že potřebuješ 5ks do kWh a jsi na ceně 8500kwh a za 10t/kwh bývají hotové polyntechy takže popravdě po odectu bms propoju atd jsi skoro na stejné ceně za hotový produkt. Takže pokud sem se moc nestřílí s výpočtem kapacity toho pytlíku je to špatná cena za kWh když si ji pak musíš ještě poskládat
diablo007
Příspěvekod beethowen » pát úno 14, 2020 12:51 pm
goodbie píše:https://www.ev-power.eu/LiFePO4-small-cells/NPB-LiFePO4-Power-3-2V-60Ah.html trochu rozdíl ne??
To je cena bez DPH. Takže cena je OK.
Ale samozřejmě, jak psal Diablo, tak cena za kWh není úplně dobrá.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
beethowen
Příspěvekod georgiik » pát úno 14, 2020 1:25 pm
Díky za nakopnutí, ty pylontechy vypadají zajímavě. Trochu prozkoumat jak tam funguje ta komunikace i když já mám stejně hloupý tristar, který s tím komunikovat nijak nebude. Jo cenovka je lepší a byl by od toho klid - ušetří to čas.
Zase trochu ve mne hryže kutilský červík. Některé věci si člověk rád chce zkusit poskládat sám. Proto jsem pátral po zkušenostech.
georgiik
Zpět na LiFe*
Reputation System ©'
