Výběr panelů
josse
Re: Výběr panelů
Příspěvek od josse »
Možná mám staré informace... Jsou nějaké novější informace ohledně úhlů? Na východní a západní stranu stále trvám, že jsou POLY lepší. Je to tak?
Na jižní už je dnes možná lepší dávat mono...
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvek od jmachi88 »
josse píše:Možná mám staré informace... Jsou nějaké novější informace ohledně úhlů? Na východní a západní stranu stále trvám, že jsou POLY lepší. Je to tak?
Ja cetl teorii, že MONO jsou super pri primem slunci, spravnem uhlu atd atd...
Poly jsou pak malinko lepsi i na neprimem slunci pod mene idealnim uhlem, ale na primem slunci naopak nedavaji tolik jako mono.
To sedi s tvoji teorii.
Pak jsem ale take cetl, ze v CR je dost oblacnosti, takze se POLY davaji casteji.
Poly tedy davaji (obrazne receno) cely rok ale mene.
Mono dava vic v sezone ale mimo sezonu mene..
Kdyz se ale zprumeruje cely rok, tak to pry vychazi +/- na stejno.
Rozdily a toto co jsem napsal mi dává smysl, tak tomu zatím věřím :-)
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
beethowen
Re: Výběr panelů
Příspěvek od beethowen »
Vzhledem k tomu, že v PVGIS: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP se dá volit pouze krystalický křemík, tak nepředpokládám žádné znatelné rozdíly. Kdyby to mělo význam, asi by to tam bylo.
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Výběr panelů
Příspěvek od rottenkiwi »
Ked na paneli píše NOCT 225 W, tak za daných podmienok bude dávať 225 W, bez ohľadu na technológiu.
Ale,
1. mono-Si, single-crystal-Si, sú krajšie, majú lepšiu účinnosť ergo sú priestorovo ekonomickejšie
a majú lepší teplotný coef., takže sú vhodnejšie tam, kde je horúco, tiež degradujú pomalšie.
2. mc-Si, p-Si, nižšia účinnos, potrebujú viac plochy, horší teplotný coef., ale lacnejšie ako mono.
3. TFSC - flexibilné, rýchlo degradujú / thin film solar cells /
a/ a-Si - nizka účinnosť
b/ CdTe - nizka účinnosť, obsah Cd
c/ CIS/CIGS - menej toxické ako CdTe
V praxi u nás rozdiel medzi mono a poly doma nemerateľný.
Kto chce vedieť viac, tak sú tam rozdiely v textúre a to sposobuje, že
vzhľadom na to, ako je to textúrované, možu mat niektoré pri určitých
uhloch osvitu lepšie využitie fotónov, lebo ich menej reflektujú.
tafx
Re: Výběr panelů
Příspěvek od tafx »
Zdravím všechny, chtěl bych se zeptat, zda nějak upřednostňujete zavedené výrobce od těch menších nebo třeba evropské od těch čínských? Má smysl tohle řešit? Teď to zvažuju u panelů AEG, Jinko, JA Solar a HT-SAAE.
Nebo koukáte čistě na parametry jako teplotní koeficienty a účinnost?
