Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv zář 24, 2020 3:01 am
Výběr panelů
Další
Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 8:00 pm
Zdravím.
mám v plánu v následujících měsících vystavět FVE (5kwp) a chtěl bych polykrystaly. (Mono už mám).. toto bude druhý systém s jiným střídačem.
Mám vybrané panely viz foto..
myslíte si že je to dobrá cena? poměr cena/výkon? nebo neumí někdo sehnat levnější? třeba alespoň o DPH? :lol:
Díky.
5kWp mono + 5kWp v přípravě
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod chatař » čtv úno 13, 2020 8:13 pm
Nevím. Jsou podezřele levné. Chtělo by to vidět datasheet těch panelů. Znát jejich teplotní koeficient výkonu a napětí. Čím nižší koeficient, tím lepší panel. Studuj, čti vše kolem fotovoltaiky. :D
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 8:18 pm
chatař píše:Nevím. Jsou podezřele levné. Chtělo by to vidět datasheet těch panelů. Znát jejich teplotní koeficient výkonu a napětí. Čím nižší koeficient, tím lepší panel. Studuj, čti vše kolem fotovoltaiky. :D
Datasheety nemají ke stažení.. v jiných eshopech jsem je viděl, ale tady je nemají.
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod beethowen » čtv úno 13, 2020 8:20 pm
jmachi88 píše:Zdravím.
Díky.
Můžeš zkusit i tady: viewtopic.php?f=62&t=5233&p=114803#p114654
Myslím, že se dá vždy domluvit.
Jinak Iftech je s cenama v pohodě. Občas se dá dobře koupit tady: https://www.secondsol.com/en/marktplatz ... vel3=41118
Ale spíš ve větším, ale když si zajedeš, zaplatíš na místě, tak se dá dost často domluvit i bez VAT.
beethowen
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 8:30 pm
beethowen píše:
Díky.
https://www.secondsol.com/en/anzeige/22 ... 85#gallery
není to nějak podezřele levné? to vychází za 1800 Kc a pokud to nechají bez VAT, tak naprostá pecka...kde jsou nejbliz? v Německu?
Jinak díky moc
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod FCC » čtv úno 13, 2020 8:35 pm
Jsem v komunikaci s dovatelem :
http://www.emat-tn.com/home/opportunites .
Vzhledem k ceně dopravy má smysl paleta. Pokud by byl zájem dejte vědět.
P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8548; Conext Battery monitor; Conext Gateway; Olovo 48V VRLA 300 Ah
FCC
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 8:42 pm
FCC píše:Jsem v komunikaci s dovatelem :
P.
Zájem bych měl...domluvíme se ve zprávě...
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod beethowen » čtv úno 13, 2020 8:43 pm
jmachi88 píše:
beethowen píše:
Díky.
Jinak díky moc
Toto je aukční server, který to jenom zprostředkovává. Obecně to koupíš přes ně a oni z toho mají provizi, ale potom je asi problém s VAT. Obchodují na tom prodejci z celé Evropy. Nejvíce Německo, zbytek většinou Belgie, Itálie, Holandsko, atd. Prodávají se tam i skladovky (nové, ale třeba 5-8 let na skladě), demontované použité panely z přepanelování, atd.
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.
beethowen
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 8:50 pm
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.[/quote]
Hodně zajímavé :-) díky.. :-)
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod Jan Novák » čtv úno 13, 2020 9:01 pm
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: viewtopic.php?f=4&t=5461&p=122527#p122527
Jan Novák
Re: Výběr panelů
Příspěvekod ota » čtv úno 13, 2020 9:08 pm
Ceny panelů stále klesají.
Minulý týden jsem byl na veletrhu Genera v Madridu, čínští výrobci deklarují při dodání EXW, občas i FOB u polykrystalů ceny od 0,19Euro/Wp, monokrystaly pak od 0,22-0,23E/Wp
ota
Re: Výběr panelů
Příspěvekod beethowen » čtv úno 13, 2020 9:36 pm
ota píše:Ceny panelů stále klesají.
Přesně tak. V přístavech se to prodává potom za cca 60-70EUR za 280Wp při paletovém odběru.
beethowen
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 9:39 pm
když je tu tolik odborníků...je lepší polykrystal nebo mono??
ja uz mono mam..v zime vyrobim kulovy a donanım to pres leto...v CR je podnebí lepsi na poly, nebo se pletu?
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod volente » čtv úno 13, 2020 9:54 pm
Já bych v tom nehledal nějaký větší rozdíl, možná v řádu jednotek procent, a to ještě záleží na mnoha okolnostech (horizontální a vertikální úhel). Možná má někdo jiný názor , ale já mám obě technologie a rozdíl v tom nevidím. Bavím se o pevné montáži, na tracker bych asi volil MONO vzhledem k vyšší účinnosti.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 10:00 pm
volente píše:Já bych v tom nehledal nějaký větší rozdíl, možná v řádu jednotek procent, a to ještě záleží na mnoha okolnostech (horizontální a vertikální úhel). Možná má někdo jiný názor , ale já mám obě technologie a rozdíl v tom nevidím. Bavím se o pevné montáži, na tracker bych asi volil MONO vzhledem k vyšší účinnosti.
mono ma vyssi účinnost pro primem slunci, takže tracker souhlas. ja ale budu mít polovinu ve sklonu a druhou půlku jako pristresek, takže temer vodorovne...je mi jasné ze to da nula nula prd, ale když uz to delam, tak nebudu kupovat střechu na pergolu a dam tam panely taky :-D na to je asi poly lepší..
ale rad se necham poučit.
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod zbek » čtv úno 13, 2020 10:23 pm
Vodorovně přijdeš o samočistící schopnost panelu . Bude je potřeba čistit .
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 3x pylontech us2000. FV 275 Wp 12V gel baterie
zbek
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 10:33 pm
zbek píše:Vodorovně přijdeš o samočistící schopnost panelu . Bude je potřeba čistit .
Dobra poznamka...diky..
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod ota » čtv úno 13, 2020 10:42 pm
Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
Ty se taky nikdy nečistí a přesto vyrábí.
Pergola není problem.
ota
Re: Výběr panelů
Příspěvekod jmachi88 » čtv úno 13, 2020 10:44 pm
ota píše:Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
díky ale na vodorovno je lepší pole, ze?? tedy pokud tomu rozumím správně
jmachi88
Re: Výběr panelů
Příspěvekod beethowen » pát úno 14, 2020 8:19 am
jmachi88 píše:
Jestli poly nebo mono je celkem malý rozdíl. Poly vyjde lepší Kč/Wp, mono Wp/m2. Teoreticky by měl mono vydržet déle. Ty rozdíly co se týče úhlů osvitu vs. výkon nebudou velké.
Toť můj názor. Já šel trochu po ceně, proto mám poly.
beethowen
Další
Zpět na Fotovoltaické panely
