EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Diskuze o regulátorech EP Solar
davis
Nový příspěvek od davis »
Pozdravujem mam regulator EPsolar REG-XTRA4415 prepnuty v profile user no ak chcem upravit napatie alebo dlzku boost time resp. hocico ine kapacitu baterie ... viem udaje precitat (read) no ak ich dam zapisat (update) vypise mi to hlasku "input cannot be blenk" vstup nemoze byt prazdny ... nestretli ste sa s tym ? dakujem regulator mam pripojeny cez usb prevodnik k pc s win 10
::fv:: J 4500Wp ::fv:: Z 4500Wp ::fv:: MPPT 150/100A 250/100A *batt* LiFePO4 40kwh 48v :home: 3x Mlutiplus 2 5000VA 48V
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Nový příspěvek od Joskob »
Tak sa mi vidí že máš zamenené bodky za čiarky, A nemáš vybraté napätie v kolónke Rated voltage level
davis
to su hodnoty ktore mi vyskocia ked ich vycitam cez read tlacidlo a tu ciarku prepisat za bodku sa neda a aj ked nastavim rated voltage na 24 nic ...
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
davis píše:
Ešte sa mi vidí že môj EP nebral boost menej ako 120m
davis
ak zadam hodnotu 130m tak pre zmenu mi vypise tuto hlasku ak odkliknem pokracovat program sa vypne
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
davis píše:
Oprava , menej berie a max 180m. Teraz som pozrel podľa môjho vizera byť ok.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
A čo urobí keď dáš vyčítať ,zmeniš na user a dáš zapísať? Bez zmeny hodnôt,teda len nastaviš rated voltage
davis
Ak nastavim rated voltage hlaska z druheho printscreanu
Durgroda
Reputace: 7
Nový příspěvek od Durgroda »
Zkus připojit a odpojit kabel. Mě takhle blbne BT modul, ale kabel jede jak má.
davis
aj som prehodil usb port no stale to iste
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
davis píše:
Skúšal si aj ten novší sw?
davis
noo skusal ale nechcelo mi to bezat :D mam to na win 10 pc ktore ide nonstop skusim si tam pripojit notebook s win 7 s novym softom
Durgroda
Reputace: 7
Na windows 10 normalne funguje. Instaloval jsi z https://www.epsolarpv.com/downsoft.html
Uz si nepamatuju kterej jsem instaloval. Myslim ze ten prvni.
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Aj mne to normálne beží na desiatkach bez problému.len treba odinštalovať najprv starú aplikáciu a potom nainštalovať novú
davis
no konecne som mal cas tak ze som bol fyzicky pri regulatori a pc odinstaloval som vsetko a prehodil usb port nainstaloval a pomohlo konecne mi to ide :) pouzil som novy soft 1,95
dakujem za rady
