EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Diskuze o regulátorech EP Solar
- davis
Pozdravujem mam regulator EPsolar REG-XTRA4415 prepnuty v profile user no ak chcem upravit napatie alebo dlzku boost time resp. hocico ine kapacitu baterie ... viem udaje precitat (read) no ak ich dam zapisat (update) vypise mi to hlasku "input cannot be blenk" vstup nemoze byt prazdny ... nestretli ste sa s tym ? dakujem regulator mam pripojeny cez usb prevodnik k pc s win 10
2x Z 180Wp 235w gridfree 6x V 235Wp, 6x Z 270Wp, 2x J 270Wp regulator victron mmpt 150/70A regulator MPPT EPSolar Xtra 4415N 40A, PWM regulator noname 25A, LiFeYPO4 winston 24V 200Ah AGM 24V 443Ah
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: EPsolar REG-XTRA4415 nedaju sa upravit hodnoty
Tak sa mi vidí že máš zamenené bodky za čiarky, A nemáš vybraté napätie v kolónke Rated voltage level
- davis
to su hodnoty ktore mi vyskocia ked ich vycitam cez read tlacidlo a tu ciarku prepisat za bodku sa neda a aj ked nastavim rated voltage na 24 nic ...
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Ešte sa mi vidí že môj EP nebral boost menej ako 120mdavis píše:to su hodnoty ktore mi vyskocia ked ich vycitam cez read tlacidlo a tu ciarku prepisat za bodku sa neda a aj ked nastavim rated voltage na 24 nic ...
- davis
ak zadam hodnotu 130m tak pre zmenu mi vypise tuto hlasku ak odkliknem pokracovat program sa vypne
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Oprava , menej berie a max 180m. Teraz som pozrel podľa môjho vizera byť ok.davis píše:ak zadam hodnotu 130m tak pre zmenu mi vypise tuto hlasku ak odkliknem pokracovat program sa vypne
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
A čo urobí keď dáš vyčítať ,zmeniš na user a dáš zapísať? Bez zmeny hodnôt,teda len nastaviš rated voltage
- davis
Ak nastavim rated voltage hlaska z druheho printscreanu
- Reputace: 7
Zkus připojit a odpojit kabel. Mě takhle blbne BT modul, ale kabel jede jak má.
- davis
aj som prehodil usb port no stale to iste
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Skúšal si aj ten novší sw?davis píše:aj som prehodil usb port no stale to iste
- davis
noo skusal ale nechcelo mi to bezat mam to na win 10 pc ktore ide nonstop skusim si tam pripojit notebook s win 7 s novym softom
- Reputace: 7
Na windows 10 normalne funguje. Instaloval jsi z https://www.epsolarpv.com/downsoft.html
Uz si nepamatuju kterej jsem instaloval. Myslim ze ten prvni.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Aj mne to normálne beží na desiatkach bez problému.len treba odinštalovať najprv starú aplikáciu a potom nainštalovať novú
- davis
no konecne som mal cas tak ze som bol fyzicky pri regulatori a pc odinstaloval som vsetko a prehodil usb port nainstaloval a pomohlo konecne mi to ide pouzil som novy soft 1,95
dakujem za rady
dakujem za rady
Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
- 3 Odpovědi
- 1154 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ukonvej
- 7 Odpovědi
- 955 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 28 Odpovědi
- 4103 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1349 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
- 1 Odpovědi
- 479 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
