Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte bře 31, 2020 3:41 am
Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)
Měniče Axpert
Předchozí
Re: Účinnost Axpert 5kW, 48V 5048KS (PIP5048HS)
Příspěvekod mobilik » stř úno 12, 2020 2:58 pm
Ja mam prípojku 25A a mal som dva kusy...
Všetko sa dá v axperte nastaviť a aj nabíjací prúd.
Tým pádom je to poriešené a môžme si ich dovoliť...
mobilik
Příspěvekod kybos » stř úno 12, 2020 3:06 pm
Varianta A) má jeden zásadní nedostatek (v začátcích jsem ji také používal) a sice ten, že pokud jsou v činnosti spotřebiče, jejichž příkon přesahuje limit přípojky na jedné fázi, tak při přechodu na bypas spadne hlavní domovní jistič bez ohledu na to, kolik je paralelně připojených měničů.
Problém Axperta je to, že ve své nativní formě není schopen pustit bypas a nabíjení z různých fází.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>44 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Příspěvekod beethowen » stř úno 12, 2020 3:16 pm
Jelikož mám Li-ion a celkem dost panelů, tak síťovou nabíječku používat nepotřebuji. Pouze občas, když je fakt hodně dlouho temno, tak se dá přikrmovat třeba 2A do baterky a vykrývat tím volnoběžnou spotřebu. Nebo prostě měnič vypnout, přepnout se natvrdo na DS. Potom se volnoběžná spotřeba nekoná a vše co dají panely jde do baterky.
Sám mám přípojku 25A 1f. Živím tím běžnou domácnost s manželkou na mateřské. Vaříme na indukci, topím TČ, atd. Ještě nebylo třeba běžet nahazovat hl. jistič. Je tedy pravda, že je potřeba občas trochu přemýšlet a donutit ženu ke změně myšlení (to je asi to nejtěžší). Je škoda, že distributor neumožní 1f 32A, to už bych byl úplně v klidu (ale i to se dá řešit :idea: ). Mám 4kW Axpert. Sám jsem si myslel, že bez 3f a pouze s 4kW to nepůjde, ale jde to. Navíc poplatky za jistič se v mém případě snížily na 1/3, což vzhledem k mé sazbě D56d není zanedbatelné.
Celkový účet za všechny energie do domu včetně topení TČ bude za 2019 cca 7300Kč se vším všudy.
3,8kWp Suntech poly, 2,6kWp IBC poly, MPPSolar PIP-4048MSD, Li-ion 120P14S 300Ah (2.kus ve výstavbě)
viewtopic.php?f=3&t=5358#p103484
viewtopic.php?f=18&t=4136&p=74178&hilit=15kWh+LI.ion#p72550
beethowen
Příspěvekod Vitek » stř úno 12, 2020 3:22 pm
kybos píše:Varianta A) má jeden zásadní nedostatek (v začátcích jsem ji také používal) a sice ten, že pokud jsou v činnosti spotřebiče, jejichž příkon přesahuje limit přípojky na jedné fázi, tak při přechodu na bypas spadne hlavní domovní jistič bez ohledu na to, kolik je paralelně připojených měničů.
Zdar Kybosi, a je problém nastavit při bypasu sítové nabíjení 2A a 5,8 kW na spotřebiče? proboha tolik najednou? pracka 1,3 kW, myčka 2,2 kW, rychlovarka 2 kW... a pořád to ještě drží, k tomu hodíš mikrovlnku 1,4 kW, a protože je tam na přetížení konstanta časová resp tepelná spoušť tak ta 25A 3F zatížená jen jednofázově axpertem (y) stejně nevypadne, 5 minut to udrží, mezitím si dohřeješ vodu na kafe a zehřeješ jídlo a co dál, pak ti pračka přestane topit no a myčka taky netopí po celou dobu cyklu...
mě vypadl jistič na DS jednou, když jsem zkoušel sítové nabíjení 60 + 60 A ( řekněme 3 + 3kW ) a měl zátěž na vytěžovači při ladění GBO dalších 6 kW.
takže jsem tahal 12 kW skrz 25A jištění. udržel to tak 3 minuty....pak byla tma
To jsou moje zkušenosti, myslím že je to prachsprosté přehánění ikdyž vím že 1F nesymetrie v siti nejsou žádané. ( ostatně vhodným spojením trad YD lze nesymetrii rozložit do více fází..
Toť moje zkušenosti zdraví V.
Jinko 10,125 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55800
Vitek
Příspěvekod kybos » stř úno 12, 2020 4:01 pm
Vitek píše:Zdar Kybosi, a je problém nastavit při bypasu sítové nabíjení 2A a 5,8 kW na spotřebiče? proboha tolik najednou?
Nevím jestli Axpert umí řídit nabíjení podle toho, zda je v bypasu. Můj měnič to neumí. Musím mít nastaveno snížené nabíjení trvale. Máš šikovnou ženu. Já to tak jednoduché nemám. Tak v průměru čtyřikrát do roka to maximum neuhlídám. Klasický případ je ten, že žena zapne pračku (2,2kW), sušičku (3,2 kW) a je vařit oběd - fritéza (1,8kW) a gril (2,4kW) a strašně se diví, když si při tom napustí vodu (vodárna 2,4 kW) do varné konvice a dá si ji uvařit (2,0 kW) na kafe, že je najednou tma. Jistě můžeš namítat, že pračka netopí pořád, dokonce ani těleso v sušičce neběží trvale, vodárna taky nezapíná na každý hrnek kafe a gril i fritéza mají taky ON-OFF termostaty, ale prostě tak čtyřikrát do roka se to sejde na stejný okamžik a je hotovo. A to nemluvím o tom, že ty výkonové proluky mezi tím vykrývají dva boilery (2+2,4kW) na vytěžovač a sem tam do toho cvakne mrazák a dvě ledničky a při tom 4kW topení bývá v takové situaci již na jiný okruh.
kybos
Příspěvekod youda » stř úno 12, 2020 4:22 pm
Čímž se vracíme k tomu, že v rámci ČEZka, je pro stejný komfort jako s DS prostě potřeba mít 3f hybrid, případně ongrid. A že kdo má 1f instalaci, tak si buď musí být vědom omezení, nebo musí být schopen ta omezení 1f eliminovat pomocí přednostních relé, automatického bypassu který při přenutí rozhodí okruhy z 1f na 3f, nebo nějakým jiným řešením.
Naštěstí, my co už jsme něco zažili a něco spálili tyto zkušenosti máme a limity našich orlojů známe. Potíž je pouze s nováčky, kteří prostě ty zkušenosti ještě nemají. A proto je krásné, že se s nimi můžeme podělit :)
youda
Příspěvekod kybos » stř úno 12, 2020 4:28 pm
mypower.cz píše:...a dokážete samostatně posoudit, kdy by bylo vhodné upozornit na obecný problém konkrétního výrobku
Myslím si, že právě údaj uvedený na štítku "AC Charger 35A" byl právě ten případ obecného problému konkrétního výrobku, na který bylo vhodné upozornit. Fórum zafungovalo, znalí se ozvali a bylo mi vysvětleno (škoda že ne zkušeným prodejcem), že se nejedná pouze o proud nabíječe ale o součet proudů v bypasu a proudu nabíječe, což jsem před tím nevěděl a ze štítku ani textu inzerátu to nebylo patrné.
kybos
Příspěvekod kybos » stř úno 12, 2020 4:31 pm
youda píše:Čímž se vracíme k tomu, že v rámci ČEZka, je pro stejný komfort jako s DS prostě potřeba mít 3f hybrid, případně ongrid. A že kdo má 1f instalaci, tak si buď musí být vědom omezení, nebo musí být schopen ta omezení 1f eliminovat pomocí přednostních relé, automatického bypassu který při přenutí rozhodí okruhy z 1f na 3f, nebo nějakým jiným řešením.
No a právě na to jsem chtěl případné neznalé kupce přímo v bazaru upozornit, leč mi to nebylo umožněno z moci admina.
kybos
Příspěvekod mypower.cz » stř úno 12, 2020 4:59 pm
kybos píše:No a právě na to jsem chtěl případné neznalé kupce přímo v bazaru upozornit, leč mi to nebylo umožněno z moci admina.
A teď právě v elektroporadně v sekci měničů Axpert děláme co?
Nebo fakt by bylo lepší naházet 2 strany komentů pod mobilikům inzerát, kdy kupec můźe být znalý a vědět co kupuje?
A když prodej skončí, tak co? Ta informace bude někde zašitá v nějakém konkrétním jednom inzerátu. Kdo ji tam bude hledat? Budeme pak psát tyhle informace do každého axpertího inzerátu?
Fakt jako?
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod kybos » stř úno 12, 2020 5:46 pm
Za prvé si myslím, že by na uvedenou skutečnost mohl seriózní prodejce upozornit případné zájemce sám nebo po upozornění (na to stačí dva příspěvky).
Za druhé pokládám mobilika za zkušeného a znalého uživatele a nepředpokládám, že by to po roce užívání sám nevěděl.
Za třetí si myslím, že nikdo ze začátečníků toto vlákno v souvislosti s inzerátem nenajde, pokud v inzerátu nebude přímý odkaz na tohle vlákno.
Za čtvrté si myslím, že když bude tato informace "zašitá v jednom konkrétním inzerátu", tak bude pro vyhledávač, do kterého zadám název hledanéno měniče úplně lhostejné, zda požadovanou informaci vyhledá v tomto vlákně nebo jako zašitou v jednom z inzerátů. Nebo snad vyhledávač funguje jinak?
kybos
Příspěvekod mobilik » stř úno 12, 2020 6:12 pm
Preboha kybos. :roll:
Doteraz ma to vôbec nezaujimalo. Ani raz mi nevypadol hl. istič, na subehy si nedávame pozor, nakoľko dom mal dva meniče na 1F a za druhe nemám sušičku a ani myčku atď.
Proste som to nikdy neriešil. Ak bol v bypass tak to isté, bez problémov. Mal by si dať osvetu doma a nie tu zbytočné rýpať.
Seriózny asi nie som, ani ma nenapadlo toto riešiť......
mobilik
Příspěvekod mypower.cz » stř úno 12, 2020 6:15 pm
Kybosi, jak píše mobilik, řešíte neexistující problém. Slušně vás žádám, aby jste to přehodnotil a nechal už toho. Děkuji za pochopení.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod volente » stř úno 12, 2020 6:36 pm
V poslední době mi přijde, že tady opravdu některým lidem už chybí to slunce (v duši).
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod hurvayz » stř úno 12, 2020 9:16 pm
Posílám Všem jedno slunce v duši
hurvayz
Příspěvekod Vitek » stř úno 12, 2020 9:43 pm
hurvayz píše:Posílám Všem jedno slunce v duši
Ahoj taky to musim odlehčit
zasílám taky slunce v duši:
https://www.youtube.com/watch?v=ahY_1wbiZYw
Vitek
Předchozí
Zpět na Axpert
