Klimatizace jako topení - rady
Reputace: 259
Re: Klimatizace jako topení - rady
Nový příspěvek od brumlaj »
jak odsáváš vzduch z potrubí po montáži než vypustíš chladivo do okruhu?
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud vím u samoinstalačních je délka a průměr potrubí tak malá,že se osávání nedělá,možná se jen trocha vzduchu vyfoukne náplní,je to tak malý objem,že to ani není třeba řešit..
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
brumlaj píše:
Potrubí vakuuju vývěvou, dávám si opravdu záležet, nikam nespěchám. Jsem asi trochu paranoidní, takže těsnost spojů několikrát kontroluju.
Reputace: 259
Díky, dá se někde sehnat? Nějaké další forichtungy? Jak kontroluješ těsnost?
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Vakuovacka se dá půjčit otázka je jestli to najdeš v okolí a jelikož má budík tak po odsátí vidíš jestli se nezačne měnit hodnota to by ti mělo ukázat chybu v těsnosti.
diablo007
Reputace: 239
Jinak Split klimatizace kolem 10t a jen namontovat
https://www.castorama.pl/klimatyzator-i ... 59818.html
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
Brbla píše:
brumlaj píše:
Já měl vakuovačku napojenou 3 hodiny takže vakuum bylo u mě drženo dost dlouhou dobu... je lepší odsát poctivě....
Ahoj V.
NOPARasito
Reputace: 192
jahodovák píše:
To je mozna z teorie. V praxi je lepsi i samoinstalacni odsat. Zvetsi se zivotnost. Sice v radu desitek %, ale i to se pocita.
Stejne snad v dnesni dobe samoinstalacky jiz nejsou ;-(.
Reputace: 234
Nejsou u nás,ale kousek od nás v Polsku jsou a navíc ještě dostupnější i cenou...
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Ono i dnes jsou klimy přednaplněné, jen se tomu neříká samoinstalační. Nevím teda jestli všechny.
diablo007
Reputace: 239
Dával sem.odkaz za těch 10t by to mělo být samoinstalacni
NOPARasito
Reputace: 192
redcrown píše:
Jj jsou prednaplnene, ale doporucuji vsichni "vakuovat". Tomu bych se nejak nebranil. Je to tak.
volente
Reputace: 426
Nový příspěvek od volente »
To nemusím do Polska, to seženu i tady, otázkou je jak se zárukou. Na Sinclair mám záruku 3 roky, na dražší Panasonic i 5let. Tady je záruka asi taková, že pokud vám to nebude fungovat po namontování tak vám ji vyměním. Stěžovat si můžeš na lampárně, protože zákon stanoví že toto zařízení musí být namontováno certifikovanou firmou, i pro uznání záruky.
Kdyby se někde objevila dvouletá klima za třetinu ceny nové, tak do toho jdu. Možnost si to namontovat sám, včetně vakuování mám, ale jestli chce někdona bazoší za pětiletku půlku z nové tak do toho nejdu.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A jakou myslíte že mají reálnou výdrž? Panasonic a ten Sinclair?
diablo007
Reputace: 239
Castorama je síť obchodnaku jako Hornbach ale je to hold polský záruka je u nich normálně není to bazoš
Reputace: 760
Právě z Castorama jednu mám. Kdo si chce porovnat udávané parametry, tak jsem je dával na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ace#p63948
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Dám pár postrehov aj ja: tento rok už kúrime v obytnej časti domu tiež klímami Daikin. V detskej izbe je jedna slabšia, v obývačke je silnejšia (s presahom do ďalších miestností). Radiátory sú v teda obytnej časti domuá vypnuté, v spálni susediacej s obývačkou je o cca 1 stupeň chladnejšie, než v obývačke.
Pri teplotách niečo málo pod nulou pozorujem odmrazovanie vonkajšej jednotky, zatiaľ to nemalo pozorovateľný vplyv na výkon. Jednotka je na balkóne, pri mrazoch nám z balkóna visia cencúliky (lebo kondenz sa trochu tvorí aj na vonkajšom obale jednotky) a potom steká.
Pri dlhšie trvajúcich teplotách nižších ako -5 (túto zimu sa to ešte nestalo) plánujem klímy vypnúť a zapnúť radiátory, lebo odhadujem, že kvôli klesajúcej účinnosti v mraze sa cena za kúrenie zvýši zhruba na cenu kúrenia plynom (za ten svet som nenašiel graf priebehu SCOP faktoru pre moju vonkajšiu jednotku).
Náklady na kúrenie klímou v obytnej časti bytu (zateplený dom "kocka", plastové okná) boli za január (najchladnejší mesiac cca 25 Eur). Ostatné mesice sa pohybovali v sumách od 10 do 20 Eur / mesiac.
Dagus
Reputace: 216
Lokalita: Liberec
Chlapi ja myslel reálná výdrž. Jako že se dá říct třeba Panasonic většinou pokud jej chladí dá 10let v pohodě a nebo imverotry vic jak 5 let nedají nikdy? Auto má někdy taky 2 roky záruku a neočekávám, že si za tři roky půjdu koupit nové.
kadlos
Reputace: 3
Nový příspěvek od kadlos »
Mám Panasonica 5 kW předěláno do vody. Běží 5 rokem stylem září zapnu, květen vypnu a zatím bez problémů. Mám radiátory, voda 34 - 42°C. Další dva stejné u kamaráda a jeho rodičů 4 a 3 roky. U mých rodičů York ( to same jako Sinclair) 4 roky. Vše do radiátorů.
Marcus81
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Nový příspěvek od Marcus81 »
Ako si to prerobil, to by ma zaujimalo, mam 1000l AN, mysliž ze by to v zime nabilo?
Mam tiez doma radiatory a este budem zateplovat 15cm izolaciou.
Tebe to zohreje vodu az na 42°C, postacuje to?
zatial vsetko vo výstavbe...
