Jaké panely pokud je dostatek místa na střeše
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
Majkl
Reputace: 52
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
Dobrý den kolegové, právě vybírám panely pro první fázi (18panelů) mé FV elektrárny a stojím před rozhodnutím, zda koupit panely 270W, které vycházejí nejlépe v poměru cena / W, nebo si připlatit za modernější(?) panely s výkonem i přes 300W, kde sice vychází někdy i o dost horší poměr cena / W, ale chlubí se všemi možnými super a hyper vlastvostmi, které údajně mají způsobovat delší životnost a větší využitelnos i slabšího osvitu. Co by jste poradili jakožto problematiky znalí a s praktickými zkušenostmi? Ještě dodám, že místa na střeše je (zatím) spousta - přes 90m2
M.
chatař
Reputace: 74
Re: Jaké panely pokud je dostatek místa na střeše
Nový příspěvek od chatař »
Já jsem se při výběru panelů řídil kromě napětí a výkonu také výškou teplotního koeficientu výkonu a napětí. Čím nižší číslo, tím lepší panel. Rozhodně bych nevzal panel s vyšším koeficientem Pmax než je 0,4%/stupeň Celsia. Ten koeficient je prostě jedním z ukazatelů kvality panelů. Každý panel to má uvedeno v datasheetu. Musím říct, že se svými panely jsem spokojen. :)
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Nezapomeň na cenu montážního materiálu.
Majkl
Reputace: 52
Vyřešeno. Díky za reakce.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Majkl píše:
Ako si to vyriesil?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Montážní materiál začíná být podstatný faktor.
Na 1 panel náklady ve velkoobchodu zhruba :
2x solární hák...... 300
2 m solárni profil ...... 200
Příchytky omega 2x ..... 20
Nerez šrouby sestava ...... 10
A teď je už rozdíl jestli namontuješ 18 panelů nebo jen 16.
Majkl
Reputace: 52
2 rasto1 - dostal jsem výbornou nabídku na panely "z druhé ruky" zde z fóra
2 ota - konstrukce bude z 2 mm pozinkovaného U profilu 40x75x40, šrouby ze železářství a panely půjdou přes montážní otvory přímo do profilu, který má už z výroby předražené (oválné) otvory. Žádné příchytky a speciality. Nemám v úmyslu platit x násobek jen za to, že někdo prodává pytlík šroubů s nálepkou "solární".
M.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
jj vyborne nabidky panelu z druhe ruky, to by jsis měl asi rozmyslet pořádne. abys je po chvilce nesundaval a nedaval do šrotu...
Panel je zaklad FVE, pokud ti panel nevyrobí , zbytek je ti k prdu...
Panely bych pod 300Wp nedaval .
Majkl
Reputace: 52
To "z druhé ruky" je v uvozovkách schválně. Panely jsou nové, od osvědčeného místního člena. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Nebuď takový pesimista,né vždy jsou s vadama,já jsem v námraze nenašel ani jeden kaz po pěti letech a druhé po roce.Nemají ani pokles výkonu a když se k tomu přidá dobrá cena za Wp, tak proč ne.
S tím výkonem na panel versus plocha k montáži je to ale pravda.Pokud nyní je člověk rozhodnut na třeba 5kWp,tak to už za rok nemusí být pravda a hned by tam nejlépe viděl 10kWp a místo už nemusí být.U mě to nastalo právě teď,nechci oplacávat další fasádu a pomůže jedině výměna původních za silnější v obdobném rozměru.Ale taky je možné narazit na obzvlášť dobrou cenu bazarových a nakonec to oplácám dál a rozšířím plochu,místo demontáže a montáže za původní.
Dokonce jsem na počátku ignoroval zateplení domu místo FVE ,jak někteří navrhovali jako prioritní a teď propočítávám dle rozměrů panelů ,jak zaklopit dvě strany domu panelama s minerální vatou pod nima,aby se na to dalo koukat.
Takže nikdy neříkat nikdy :-) .
>Majkl-proč takové tajnosti?Aspoň napiš typ,parametry a cenu za Wp.
Reputace: 983
Mě už střecha došla. Ale zatím to není důvod k výměně 5 let starejch 250Wp benq za nějaký 300W. Naopak mi připadá, že na panelech koupenejch z i4wifi jsem za námrazy pozoroval nějaký slabší články, zkusím to ještě pozděj infrakamerou, při plným výkonu.
vla
Reputace: 129
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Máš li dost místa, spočítej požadovanou spotřebu, pak poměr cena-výkon-plocha, nech nějakou volnou plochu na rozšíření, (každý rozšiřuje) a pak se rozhodni co je nejefektivnější.
Nemám rád tenhle stát.
Majkl
Reputace: 52
Použitelná plocha je více než 3 násobek momentálně uvažované instalace, takže rozšiřovat bude kam. Navíc až budu rozšiřovat - počítám tak 2-3 roky, až budu moci zvážit, jestli mi funguje 1 etapa podle mých představ, tak počítám s tím, že na trhu už budou panely s vyšší účinností, než dnes -> nebude potřeba tolik místa.
