Malý odber s panelov
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
radot
Reputace: 10
Nový příspěvek od radot »
Zdravím,
nainštaloval som hybridný menič EASUN 5000W s DC vstupom do 450V.
Všetko funguje až na jednu podstatnú vec.
Pripojil som vetvu malých spotrebičov, ktoré spolu majú trvalý odber v rozmedzí 70W-350W.
Dnes počasie nebolo síce ideálne ale inverter zo soláru odoberal smiešny výkon 15-30W avšak problém nie je v. tom, že by panely neboli schopné dodať ten výkon, napriek tomu podstatnú časť ťahal zo siete.
Skúsil som pripojiť k tejto vetve ešte vodáreň s motorom 850W pripojený cez frekvenčný menič a dodávka z panelov náhle prudko vzrástla na cca 700W ale s vypnutím znovu klesla na cca 15-30W.
Podobne som skúsil vŕtacie kladivo a keď bežal motor dodávka panelov vždy vzrástla na 500-700W, po vypnutí opäť klesla na 15-30W hoci zostatková spotreba bola povedzme 150W + nemalá spotreba meniča kvôli dvojitej konverzii.
Napätie panelov cca 425V a vzhľadom na zlé počasie prúd 0,6A.
Otázka znie, môže to byť spôsobené tým, že zatiaľ nemám pripojenú žiadnu batériu?
12x Poly Amerisolar 285Wp východne, 12x Poly Amerisolar 285Wp západne, 17x CALB LiFePo4 200Ah, EMUS BMS, EASUN ISolar SMV III 5KW (500V MPPT)
Reputace: 258
Re: Malý odber s panelov
Nový příspěvek od brumlaj »
To by mohlo být tím, že má nastaveno aby vždy přisosával a tím co nejvíce při změnách zátěže případně osvitu eliminoval přetoky do sítě.
radot
Reputace: 10
Tento menič má dvojitú konverziu, čiže internú DC/DC väzbu a teda sa nedokáže prifázovať na sieť ani náhodou.
Režim priorít je nastavený na SUB čiže najprv Solár, potom sieť a nakoniec batéria. Keďže nemám batériu, zdá sa to byť jediné rozumné riešenie.
Všimol som si ale, že napätie naprázdno okolo 425V padne na mppt až na 120V čo je hraničná hodnota meniča.
Dnes bolo lepšie počasie aj mierne svietilo slnko ale menič vyrobil tak 100Wh za deň čo je pri 2x12 panelov 285Wp tragédia
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Měnič který má dvojitou konverzi jede bez baterie? To je nějaká novinka zatím co mělo dvojitou konverzi AC DC AC muselo vždy mít baterku ať axpert king nebo MPP solar verze MK
Vitek
Reputace: 308
Nový příspěvek od Vitek »
diablo007 píše:
hmm když to čtu asi sem koupil baterku zbytečně? :D
Reputace: 983
dokážu si představit, že vyrobím měnič s dvojí konverzí, kterej snadno pojede bez baterky, ostatně kdysi dávno něco takovýho popisova Kyocera. V zásadě nějak takto: usměrněnejch 230V je cca 310V DC (samozřejmě aktivní PFC, nejlépe galvanický oddělení atd, tak třeba 400V... ale pro příklad) a výstup z MPPT nastavím na 330V. Z tohoto je napájen střídač. Pokud panely dávají, na výstupu regulátoru (asi topologie buck/boost) bude 330V a měnič jede bez sítě, ze sitě bude jenom nějaká spotřeba řídící elektroniky toho aktivního usměrňovače, co začne dodávat energii až ve chvíli, kdy napětí meziobvodu poklesne pod 310V...
Takže hybridní měnič do výkonu cca 2-3kW bych si troufl složit z čínskejch polotovarů za pár odpolední. Naopak připojení zvyšujícího/snižujícího měniče pro baterii by bylo složitější, tady je místo pro vysokonapěťové baterie z elektromobilů v původním obalu... Ale na hraní doma tyhle napětí moc nejsou, kondenzátor 2000uF nabitej na 400V dokáže udělat při zkratu fakt paseku. Další nevýhoda je zbytečná ztráta energie v době totální tmy...
diablo007
Reputace: 239
Nebylo to myšleno že to technicky nejde ale že pokud už to je ve výrobě je to novinka do teď to chtělo baterie
radot
Reputace: 10
presne ako popisuješ to aj funguje (zero transfer time)
dnes konečne zasvietilo slnko aspoň nachvíľu, svietilo pod nízkym uhlom z juhu. Čiže svetlo na moje stringy východ/západ vo výške strechy takmer nič. Som zvedavý na teplejšie mesiace.
