Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Měniče Axpert
Re: Spolehlivost kombinovaného měniče Axpert
Ad topic. Prehodil jsem myslim vstup s vystupem a L s N a akorat vystrelil varistor a tepelna pojistka. Tk jsem koupil asi polovicni vymenil a jede se dal.
Je tam ideální dioda jako ochrana přepólování. Ale je jen na bateriovém vstupu a může se stát, v určitých situacích, že je seplá i jindy.chatař píše:To nemá ochranu proti přepólování?ota píše:Já Axperta přepóloval a vystřílely všechny FETy.
Jinym způsobem se mi nepovedlo mu ublížit a trápil jsem ho hodně.
Ja som kupoval bazaroveho axperta 2400W na 48v a je to proste makač. Potrebuješ 2400W ťahať 20hodin do dňa po dobu jedneho roka,tak nema najmenši problem,ale jak chceš 2500W,začne piskať,že je pretaženie viac ako je povolene a po chvilke prepne na Domacu Sieť,alebo ak nema zapnuty vstup a odpoji. To,že kopiruje sinusovu vlnu siete na ktoru je napojeny je ešte lepšie +,lebo človek,ani žiadne zariadenie naň napojene si nevšimne,že dajake prepnutie nastalo.
K vlastnej spotrebe,tak je ozaj rôznoroda,lebo zaleži na mnoho faktoroch. Či je deň-noc,či je zapojeny vstup siete,alebo nie,či si necham podsvietenie,alebo nie. Vo vnutry su reladka,ktore potrebuju napajanie a tym sa dostaneme k vlastnej spotrebe. Presne si už nepamätam,ale najmenej čo som sa dostal bolo tušim 17W.
O učinnosti,to by somfakt knihu musel popisať,ale tu na fore o tom je mnoho-mnoho veci popisanych,len trebalo viac hladať.
Ono je to proste najlepšia top voľba pre bežneho solarnika a jak tak vždy pozriem na ponuku,tak napreduju do predu.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- Lokalita: Šumperk
ono taky je potreba rict ze ochrana proti prepolovani je tim narocnejsi cim mensi ma mit ztratu na sobe a je tim narocnejsi cim vetsi proud pres ni ma jit. Nekdy je proste lepsi ji nedelat...
- Lokalita: Šumperk
Minimalni kapacita dle vykonu vychazi z obecnych "tabulek" proudove zateze baterie. Pokud zvolite kapacitu mensi fungovat to bude, ale nebude to schopne dodat treba plny vykon (v zatezi klesne napeti a prepne se v domneni vybite baterie) a baterie muze byt pretezovana a znicena rychleji.chatař píše:No tak to je přímo skvělá zpráva. Dík. A ještě jeden možná blbý dotaz. Axpert má určitou doporučenou minimální kapacitu baterie dle výkonu. Třeba 100Ah. Pokud ta kapacita bude menší (když bude časem odcházet baterka), nemělo by to podle mě vadit. Důležitá je existence baterie, i kdyby měla být její kapacita minimální. Pak samozřejmě pro měnič půjde vše jen z panelů a baterie bude fungovat jen jako nějaký stabilizátor, kondenzátor, nebo jak to nazvat.Matess píše:abychom se chataři vrátili k tvému dotazu... viděl jsem za celou dobu tohoto fóra jeden špatný axpert a to byl kus zakoupený z číny a jeho majitel se přiznal že jej omylem poslal do zkratu. Řešilo se co s tím, protože by měl být zkratuvzdorný... jak to dopadlo nevím.
No, musím uznat, že na tom něco může být.Matess píše:ono taky je potreba rict ze ochrana proti prepolovani je tim narocnejsi cim mensi ma mit ztratu na sobe a je tim narocnejsi cim vetsi proud pres ni ma jit. Nekdy je proste lepsi ji nedelat...
Kdyby byl nazev vlakna "co vam na axpertovi vadi". V mem pripade ze by mohl pwm vstupem obslouzit vice panelu, vlastni spotreba, ze furt pousti vetraky . Jinak je za ty prachy vynikajici a kdyby me uhodilo do baraku koupim si zas Axpert, ale nejaky drazsi . Oxhranu proti prepeti resim varistorem na din listu, co se tyka ruseni site tak je mnohem horsi cinsky 50w zdroj k notebooku nez axpert.
Pokud budu mít při výrobě elektřiny nastavenou prioritu na měnič, a nikoli na dobíjení baterie, tak si myslím že by to mělo dodávat výkon panelů bez ohledu na stav baterie. Není to tak?Matess píše:Minimalni kapacita dle vykonu vychazi z obecnych "tabulek" proudove zateze baterie. Pokud zvolite kapacitu mensi fungovat to bude, ale nebude to schopne dodat treba plny vykon (v zatezi klesne napeti a prepne se v domneni vybite baterie) a baterie muze byt pretezovana a znicena rychleji.chatař píše:No tak to je přímo skvělá zpráva. Dík. A ještě jeden možná blbý dotaz. Axpert má určitou doporučenou minimální kapacitu baterie dle výkonu. Třeba 100Ah. Pokud ta kapacita bude menší (když bude časem odcházet baterka), nemělo by to podle mě vadit. Důležitá je existence baterie, i kdyby měla být její kapacita minimální. Pak samozřejmě pro měnič půjde vše jen z panelů a baterie bude fungovat jen jako nějaký stabilizátor, kondenzátor, nebo jak to nazvat.Matess píše:abychom se chataři vrátili k tvému dotazu... viděl jsem za celou dobu tohoto fóra jeden špatný axpert a to byl kus zakoupený z číny a jeho majitel se přiznal že jej omylem poslal do zkratu. Řešilo se co s tím, protože by měl být zkratuvzdorný... jak to dopadlo nevím.
Ano,kapacita baterie má vliv hlavně na to,jak dlouho je schopem měnič dodávat výkon při přechodu mraků přez panely,to znamená že zbytek výkonu potřebný se dobírá z baterek do doby než mrak odejde a pak pokud je energie víc se zase dobije pokud je výkon panelů dostatečný...
Takže pokud budu mít slabou baterku, budu si muset akorát hlídat spotřebu v závislosti na slunečním svitu. Když bude prát do panelů, jsem král, ale jakmile spadne výkon a já nestihnu včas snížit zátěž, celé mi to zdechne, pokud nebudu připojen na DS.jahodovák píše:Ano,kapacita baterie má vliv hlavně na to,jak dlouho je schopem měnič dodávat výkon při přechodu mraků přez panely,to znamená že zbytek výkonu potřebný se dobírá z baterek do doby než mrak odejde a pak pokud je energie víc se zase dobije pokud je výkon panelů dostatečný...
Klasický Axpert má v podstatě dva režimy fungování:chatař píše:Pokud budu mít při výrobě elektřiny nastavenou prioritu na měnič, a nikoli na dobíjení baterie, tak si myslím že by to mělo dodávat výkon panelů bez ohledu na stav baterie. Není to tak?
1) Solár + baterie - v tomto režimu bere energii z panelů a pokud jí není dost, tak z baterie. V případě vybití baterie se přepne s celou spotřebou na DS, pokud DS není, tak se vypne.
2) DS - v tomto režimu bere energii ze sítě, panely používá pouze pro dobíjení baterie a pokud vypadne síť, tak energii bere z baterie a panelů. Po vybití baterie se vypne.
Pro kombinaci panely a síť je třeba použí Axpert King resp. MPP Solar PIP MK. Tenhle měnič umí kombinovat vždy dva zdroje nezávisle na jejich druhu, takže jde kombinovat panely + síť a teprve v případě výpadku sítě bere energii jak z panelů, tak z baterií. Případně při nastavené prioritě panely + síť umí v případě vybití baterií kombinovat energii z panelů a sítě. (tohle jsem vyzkoušel na své instalaci, takže vím, že to funguje). Problém je, že King ve 24V verzi umí jen 1500W z panelů, 48V verze pak 4000W.
Dík za vysvětlení, "xmasine". Mně bude stačit režim solár + baterie. Funguje to tak, že co neodebere z panelů měnič, to dodá do baterie regulátor nabíjení? Samozřejmě s ohledem na nastavený nabíjecí proud.
Ano, o proud ze soláru se podělí spotřebiče a baterie a pokud solár nedodává dost, vezme se zbytek potřebné energie z baterie.
Ano tak dajak,len z rozdielom,že menič je za regulatorom,ale to je len technicka zaležitosť,o ktorej bežny uživatel ani netuši.chatař píše:Dík za vysvětlení, "xmasine". Mně bude stačit režim solár + baterie. Funguje to tak, že co neodebere z panelů měnič, to dodá do baterie regulátor nabíjení? Samozřejmě s ohledem na nastavený nabíjecí proud.
No a aby som nezabudol.
V začiatkoch,kedy som nemal baterie,tak som použival na 48v axperta 4x 12v 21Ah trakčne olovene baterie,ktore fungovali na 50%. A nebol problem,ak svietilo slnko,alebo aj počas dňa preletel mrak,tak tahať 1000W zariadenie. Len tu zamračenu chviľku museli baterie dokazať utiahnuť 1000W same a mať aspoň troška rezervu,kym regulator zareaguje. Teda nebude problem,ak budu baterie menšie,ale treba ratať aj s oneskorenim regulatora,čo pri 200-500v vstupe panelov bude istotne badatelne,hlavne pri prelietani mračna.
Dík za informaci, Jonasi. Měnič za regulátorem... To jako že je měnič závislý na tom, jaký nabíjecí proud má nastavený regulátor? Když budu mít proud 10A, tak při 27V to je výkon 270W. To jakože z 8 panelů víc jak 270W nedostanu? To by bylo zlé.
Neviem,či link bude fungovať,ale už neviem ako odpovedať,bo na jednu odpoveď je 10 dalšich otazok,ktore su obširne same o sebe.chatař píše:Dík za informaci, Jonasi. Měnič za regulátorem... To jako že je měnič závislý na tom, jaký nabíjecí proud má nastavený regulátor? Když budu mít proud 10A, tak při 27V to je výkon 270W. To jakože z 8 panelů víc jak 270W nedostanu? To by bylo zlé.
https://www.google.com/search?q=manual+ ... e&ie=UTF-8
Dík za odkaz.JonasPP píše:Neviem,či link bude fungovať,ale už neviem ako odpovedať,bo na jednu odpoveď je 10 dalšich otazok,ktore su obširne same o sebe.chatař píše:Dík za informaci, Jonasi. Měnič za regulátorem... To jako že je měnič závislý na tom, jaký nabíjecí proud má nastavený regulátor? Když budu mít proud 10A, tak při 27V to je výkon 270W. To jakože z 8 panelů víc jak 270W nedostanu? To by bylo zlé.
Máte někdo instalovaný Axper King / PIP-5048-MK tak, že je otočen a má ventilátory (a kabeláž) nahoře ?
To by mělo pak zajistit přirozený proud vzduchu (teplý nahoru) a není pak potřeba krabici rozebrat a ventilátory ručně otáčet ať foukají opačným směrem.
Obecně na zahraničních fórech řeší rozebrání a otočení směru, protože:
Tento nápad jsem viděl na zahraničním fóru, ale nikdo se toho tam nechytil ani nekomentoval, tak se zkusím zeptat zde (než to sám udělám). Třebo to už někoho napadlo.
Nicméně nechci to rozebírat, tak bych otočil jednoduše celou krabici (a pak display, ať jde číst).From the factory, the fans such the air downwards, against the natural tendency of hot air to rise. Changing the fans to blow upwards has been shown to keep the electronics cooler.
ostrovní FVE
Nemám ani obráceně ventilátory a ani celého axperta. Už se to tu řešilo dříve, ale nevím, jaký byl výsledek. Jen můj názor- výrobce asi věděl, proč udělal odtah teplého vzduchu zrovna takto a asi bych to nechal na tovarním postupu. Pokud otocis ventilátory, může se stát, že bude lépe chlazená jedna část, ale jiná část by mohla trpět. Ty máš nějaký problém s teplotou že to chceš řešit?
Používáte ještě někdo NiCd? Spolehlivost?
od kyocera » » v NiCd
- 13 Odpovědi
- 2151 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
Připojení kombinovaného bojleru na otopnou soustavu
od msimku » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 21 Odpovědi
- 1270 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 5 Odpovědi
- 725 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Axpert VM 5000 kW PF1 - zatížení měniče.
od Cejaku » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 310 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cejaku
- 3 Odpovědi
- 370 Zobrazení
Poslední příspěvek od brana
