Oprava meracieho prístroja z číny
Nezařaditelné
Zdravím. chcel by som sa spýtať či náhodou ktosi nemá doma tento merák.
https://www.aliexpress.com/item/3282747 ... 4c4dkAu6oM
Mám ho doma a odišiel mi do kremikového neba. Respektíve pri napájaní z napájacieho konektoru funhuje ale tak aby meral napätie na záťaži tak tak nie. Po rozkuchaní mi odišiel tranzisotor a najskôr odpor bol nauhol a nebolo možné zistiť čo to je. Ak ho ktosi má doma, je možné pozrieť hodnoty?
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Re: Oprava meracieho prístroja z číny
Jak se to stalo? A jak je starej? Kolik proudu jim teklo??007ToMMaS píše:Zdravím. chcel by som sa spýtať či náhodou ktosi nemá doma tento merák.
Ďakujem.
Cca.za 14 dnu mi dojde taky na test .
Diky
Ďakujem.
Luge :ďakujem, prosím ťa ten tranzistor malý naľavo hore má aké označenie? Môj má nečitatelné... Ďakujem.
NOPARasito: prúd ani nie, ale napätie. On je totiž do 300V. Ale vyplo mi regulator na bojler a zrazu na ňom bolo 400V. Tak pošiel ale funkčný je, len tieto dve súčiastky sú KO.
007ToMMaS píše:Luge :ďakujem, prosím ťa ten tranzistor malý naľavo hore má aké označenie? Môj má nečitatelné... Ďakujem.
Ďakujem
- 51 Odpovědi
- 2185 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 23 Odpovědi
- 924 Zobrazení
Poslední příspěvek od střídač_N
- 4 Odpovědi
- 418 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 166 Odpovědi
- 7904 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 15 Odpovědi
- 5758 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
