Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv bře 04, 2021 11:23 am
180W Vsetín
180W Vsetín
Příspěvekod soooc » sob kvě 05, 2012 7:02 pm
Zdravím,
tak jsem dneska rozchodil testovací ostrov pro účely rozchození vysílačů na místech bez elektrické energie.
Sestava:
180Wp panel Kyocera od LUI
Phocos CX40 včetně vzdáleného displeje od vaty (děkuji)
2x 12V 20Ah vyhozené z APC UPSky (kapacita zatím neznámá :)
kabely co dům dal
RouterBoard RB411 + CM9 karta jako zátěž a dohled živosti systému.
Panel mám opřený na zahradě o plot, svítit by na něj mělo teď v létě cca od 8 ráno do 17 večer, sklon mezi zemí a panelem je cca 60°.
Určitě by to k takovémuto panelu chtělo MPPT, maximum, co jsem dostal z témhle sestavy je 12V 8A, zbytek pálí Phocos :(
Baterie mám ještě připravené 2 za auta, 12V 44Ah a 12V 74 Ah, ale nevím, jak je ideálně zapojit. 24V systém z toho neudělám - panel dává málo nad 26V :( Asi je připojím zase paralelně a uvidím.
Fotky udělám zítra :)
soooc
Re: 180W Vsetín
Příspěvekod kuky » sob kvě 05, 2012 9:50 pm
krásná práce na rozjezd přes vsetín jezdím nějaké baterky by jsme pořešili něco bych zpároval.Hoj kuky.
kuky
Re: 180W Vsetín
Příspěvekod soooc » ned kvě 06, 2012 12:39 pm
Tady jsou fotky:
V gewisce je schovaný CX40, nechtěl jsem dělat dlouhé dráty od panelu :) A hlavně jsem neměl velký průřez.
Tohle je takový dočasný figl - je to radom od antény a pod něj jsem schoval baterii.
A mám dotaz - CX40 na displeji píše u baterie 100%, napětí baterie je 13,2V a prej do toho peru 7,5A. Je to všechno ok? :) Mám jen podezření, že tu baterku nabíjím moc rychle.
soooc
Re: 180W Vsetín
Příspěvekod abrams » ned kvě 06, 2012 1:46 pm
moc pěkné :yes: ... takhle vypadají počátky "infekce" FV mánie :mrgreen: ... jen tak dál :celebrate4: .
Já mám na 125Wp ostrově také CX ale 20 , jediné co ukazuje na displeji jsou létající kostičky , PC rozhraní jsem
poskytl Vatě . Regl. neví jak velkou aku nabíjí a taky neumí během nabíjení regulovat proud = je na dvě věci :wall: .
Do aku tlačí to co leze z panelu , "zbytek pálí Phocos :( " - nikoli , napětí se degraduje v FV panelu :
48 článků x 0,5V = 24V , 13V : 48 článků = 0,27V / článek :wall: => MPPT :arrow: :yes: .
Rád bych ten můj CX20 nahradil nějakým levným MPPT (10A by mi asi stačilo) .
Elektronům zdar *sun* / *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
abrams
Re: 180W Vsetín
Příspěvekod Lui » ned kvě 06, 2012 2:37 pm
Ahoj.
No vidím,že si sa konečne dopracoval už k nejakému výsledku.... ;)
(bez peňazí to samozrejme nejde.... :( ....osobná skúsenosť)
Sklon máš nastavený "zimný"....ale záleží to od toho,ako stíhaš míňať energiu.
Tak to MPPT by tomu sakramentsky pomohlo....to je pravda....mal by si takmer dvojnásobný prúd z jedného panela pri 12V....;)
A čo sa týka tej batérky....no ak tam máš len tie APC-čkové....tak to ich riadne "kopeš"....pripoj tam ešte niečo paralelne nech tú batérku neporazí..... ;)
PS:panel má naprázdno 30V....to že Ti to ukazuje len málo nad 26V...znamená,že je moc horúci.....skús ho schladiť s vodou....a uvidíš,že to napetie sa zvečší....to napetie platí pri konkrétnej teplote....teraz z hlavy neviem....asi 20 stupňov....
Ináč paráda...presne takto som začínal aj ja.... ;) ....a dnes som už o "kúsok" na tom lepšie.... :)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: 180W Vsetín
Příspěvekod soooc » ned zář 02, 2012 4:31 pm
Tak od května až doteď jede systém i se zátěži 4W nonstop :) Už se těším na zimu, jestli to přežijeme :)
soooc
Re: 180W Vsetín
Příspěvekod 007ToMMaS » ned zář 30, 2012 6:37 pm
tým batériam to teplo pod tým "hrncom" určite neprospieva...:P
007ToMMaS
Zpět na Ostrovní elektrárny
Reputation System ©'
