Li-S baterie
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
- PetaJoule
- Reputace: 82
- Výkon panelů [Wp]: ~40000
- Kapacita baterie [kWh]: 120
Li-S baterie
https://www.monash.edu/news/articles/su ... -batteriesVědci z Monash University vyvinuli nejúčinnější lithium-sírovou baterii na světě, která je schopna napájet smartphone po dobu pěti dní.
Prototypové buňky byly vyvinuty v Německu. V roce 2020 se v Austrálii uskuteční další zkoušky na automobilech a solárních sítích.
Vědci mají patent na výrobní proces a zachytí velkou část australského lithiového řetězce.
pry 1200mAh/g, pri 2.1 az 2.4V. Teoreticky by tato chemie zvladla 2600 az 2800 mAh/g
Nejsem si uplne jist jestli tim "lithiovym retezcem" mysli "hodnotovy řetězec zpracovani lithia" - davalo by to ale smysl. Chteji exportovat hotove baterie, ne pouze suroviny. Ostatne to ale Bolivie chce taky.
Puvodni publikace je uz z roku 2017
(https://www.scopus.com/record/display.u ... 24bd86b663) ted jde zrejme o patent na vyrobni proces.
- Reputace: 234
Re: Li-S baterie
Pokud pojedou tak rychle jako jedn nejmenovaný český vynálezce,tak se toho nemusíme bát a ani se nedočkáme...
- zajo
- Reputace: 7
Re: Li-S baterie
Už tohle letadýlko mělo v roce 2008 baterie této chemie!!
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/natu ... xxUGGBJs3w
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
