Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
- Reputace: 137
Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
V MPPT špatný tranzistory,při odpojení pod zátěží vznikla špička.Majkl píše:Kouknu díky. Dost mě mate, že display neukazuje žádnou chybu. To podle mne naznačuje, že komunikace s deskou je OK a jen někde odešlo "něco" co hlídá napětí na vstupu. Po připojení panelů ani necvaknou ty relátka, co je připojují.
- Reputace: 285
POuzivam take cievky ako tam v mojom 100 A MPPT, ale este sa mi nestalo,
ze by som ho za 10 mesiacov testovania odpalil a to sa k nemu spravam, dost
zle, ked pri 40 - 50 A vypnem baterku.
Asi tam ten spoj nebol dobre urobeny alebo nieco sposobilo znicenie izolacie.
Ja mam tam dost velke kapacity + snubber, neviem ako to ma PIP.
Toto na obr. je pasivny chod, pri aktivnom sa chladice a cievky hreju na 25 - 28 *C.
- Majkl
- Reputace: 45
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ten spoj odešel na přechoďák. O tom žádná. Od toho je tam spálená i ta izolace. Jen nechápu proč je to tak zoxidované. Že by tím teplem?
- Reputace: 285
Kto vie kolko krat bola ta med recyklovana. Vsade sa setri.
- Majkl
- Reputace: 45
King odeslán na opravu do FVE-MP. Místo něj jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN, který jsem briskně zakoupil, abych snad nepřišel o nějaké fotony, než bude King opravený .
S véééélkým překvapením jsem ovšem po instalaci zjistil, že bez kabelu / wi-fi krabičky na něm nejde nastavit (USER)nabíjecí napětí pro baterku. To si dělaj predel?!
Tímto tedy poptávám nějakou dobrou duši, která má krabičku / kabel, byla by ochotna ke mě přijet a tracer mi nastavit. Cestovní náklady samozřejmě uhradím. Bydlím kousek od Roudnice na Labem.
v duši i na střeše
M.
v duši i na střeše
M.
- Reputace: 70
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Roudnici mám trochu z ruky, škoda. Obětoval jsem 50 Kč a koupil toto: https://dratek.cz/arduino/1171-prevodni ... h340c.html , z windows se to tím nastavuje i monitoruje docela dobře. Jako nouzovku bych to nastavil na nějaké přednastavený baterky, buď gelovky nebo zaplavený.Majkl píše:...jsem dočasně zapojil jen MPPT EPEVER 8415AN...
- Majkl
- Reputace: 45
Jasně, nastavil jsem zatím zaplavený. Jsou nejblíž tomu co potřebuju.
- Majkl
- Reputace: 45
Přišel USB kabel, tak už mám nastaveno správně. Pokud by ho někdy, někdo potřeboval půjčit, tak se klidně ozvěte.
- Majkl
- Reputace: 45
King v pátek přišel z opravy, takže opět funguju na plný výkon.
- Reputace: 67
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Co stála oprava? A víš co to vše vzalo tedy s sebou?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Majkl
- Reputace: 45
3 735,- včetně dopravy zpět a dobírky. Takže velice slušná cena (někde jsm tu četl, že číňan posílá náhradní MPPT za 130€). Co všechno odešlo nevím. Dohoda po telefonu byla, že mi dají novou MPPT desku. Starou jsem zpátky nedostal ....
- Reputace: 67
Tak hlavně že to je vyřešeno Tohle je právě velká výhoda měničů co mají MPPT na samostatné desce...
- Majkl
- Reputace: 45
Tak po nějaké době zase rozšíření. Na střechu přidáno 9 ks GWL 410Wp a taky třetí 5kW King do paralelního zapojení.
Aktuálně mám tedy 19,5kWp v panelech a 20kW v měničích.
V garáži je už více než měsíc BEV
Na cestě je 10,9KWh bettery box od Mivvy (objednáno samozřejmě přes zdejší e-shop).
Ta Solaritýda je teda pěkný svinstvo
- 6 Odpovědi
- 1587 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 21 Odpovědi
- 2704 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
Návrh 12v rozvodu - ostrovní systém
od tre » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 7 Odpovědi
- 1741 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Návrh ostrovní FVE na chalupu - Prachaticko
od jesterec » » v Plánované elektrárny
- 50 Odpovědi
- 6016 Zobrazení
Ostrovní FVE - první návrh nezkušeného solárníka
od Samjbc » » v Plánované elektrárny
- 34 Odpovědi
- 3838 Zobrazení
