Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
- Reputace: 1
Re: Návrh (polo)ostrovní FV pro 2generační RD
Majkle mohu se zeptat jak jsi pořešil legalizaci? Psal jsi nahlášení UPS. Máš 2xPIP hlásil jsi 10kw? Díky za info
- Majkl
- Reputace: 52
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
máš PM
- Reputace: 308
ahoj Majkle detaily by mě zajímaly, mohu se ze tat zda by mohl poslat info tež?Majkl píše:máš PM
- Majkl
- Reputace: 52
Já věděl, že se toho chytne někdo další
Ahoj, bude stačit, když napíšu, že detaily jsou veřejně nepublikovatelné?
- Reputace: 308
Ano ano staci.Majkl píše:Já věděl, že se toho chytne někdo další![]()
- Majkl
- Reputace: 52
poslední evoluce mého CML
- Majkl
- Reputace: 52
Časosběr z dnešního "roztávání" panelů. Vypadá to, že tam zatím žádné hotspoty nemám
https://uloz.to/file/65vdxcXz5Q9n/test-mp4
- Majkl
- Reputace: 52
Do podpisu jsem si přidal link na MQTT, kde je pár vybraných údajů z mé instalace. Pokud by to někoho zajímalo. Je to "zimní" verze grafu, kde mne zajímá (krom jiného) například teplota v batery boxu, nebo signál HDO kvůli dobíjení. Letní verze grafu pak sleduje vytěžování, chlazení rozvaděče a tak. Na tu link změním, až přejdu na letní režim.
M.
M.
- Reputace: 524
Zajímá mě to kolísání teploty,kde ty baterky jsou,v takovém objemu to snad není ani možné?Máte přez LK3 nějak logované jednotlivé články baterie s případným balancováním?
- Majkl
- Reputace: 52
Čidlo je "ve vzduchu" v boxu. Nemá kontakt s články. Uvnitř boxu jsou dvě 12V / 50W keramická topná tělíska s ventilátorem. Uvnitř je taky step-down 60/12V měnič se zálohou 12V olověným aku. To zároveň zásobuje celou 12V automatizaci kolem elektrárny. Vytápění řídí samostatný termostat. Na teplotu boxu mám nastavené v MQQT alarmy. Pokud by klesla pod nastavenou mez, případně byla příliš vysoko (léto, nebo spečený kontakt termostatu vytápění), tak dostanu alarm mejl a půjdu to řešit osobně.
- Majkl
- Reputace: 52
V domečku ze sendvič panelů je zaparkovaná kovová skříň od průmyslové UPS. Má kolečka, takž s ní lze pohodlně vyjet ven.
EDIT - nevím proč, ale obrázek se sám otočil. Má být na výšku, odpojovače dole ....
- Majkl
- Reputace: 52
Jednotlivé články logované nemám. Baterie je 15S a jsou 3 paralelně napojené na sběrnici (pomíjím, že 2 z těch 3 jsou 4P15S a jedna 2P15Smarko250 píše:Máte přez LK3 nějak logované jednotlivé články baterie s případným balancováním?
Na kontrolu mám jednu 15S BMS s modrým zubem a apku v mobilu. BMS jsem v průběhu roku pravidelně přehazoval mezi bateriemi, abych zjistil, jak se chovají. Teď přes zimu jsem jí nechal na baterii která se nejvíce rozjíždí a pravidelně jí přes apku kontroluju. Ale to nejvíce je 0,022V i při zátěží / nabíjení. V klidovém stavu je to okolo 0,009V
- Majkl
- Reputace: 52
Zdar kolegové, včera jsem oslavil první výročí provozu, tak se pochlubím svou výrobou. Část
(západní fasáda) už je cca 2 měsíce přes MrPower a není logovaná takže příkon z panelů bude vyšší, ale AC výstup by měl být dostatečně vypovídající.
Hodně
M.
Hodně
M.
- Majkl
- Reputace: 52
Na JJV střechu přes víkend přibylo 12 ks GWL/Sunny Mono 330Wp 60 cells, PERC Full Black panelů. Takže tímto jsem přes 11kWp štítkového výkonu.
- redcrown
- Reputace: 75
Můžeš prosím hodit nějakou reálnou fotku full black panelů na střeše?
Díky
Díky
- Reputace: 43
Pozri si moju domovsku stranku, akurat som si nepriplatil za cierne prichyty.redcrown píše:Můžeš prosím hodit nějakou reálnou fotku full black panelů na střeše?
Díky
- Reputace: 216
Rasto ale ty nemáš full black ne? Vidím černej rám, ale bílé pozadí. Kousek od práce vídám full black a to je komplet černé. Ne že by to teda nebyl i tak posun proti poly a stříbrným rámem.
- Reputace: 43
Su cierneho prevedenia, len pri tom sklone 25stupnov to nie je dobre vidiet lebo sa odraza obloha, v tme ti ich fotit nebudemDagus píše:Rasto ale ty nemáš full black ne? Vidím černej rám, ale bílé pozadí. Kousek od práce vídám full black a to je komplet černé. Ne že by to teda nebyl i tak posun proti poly a stříbrným rámem.
Vytiahol som rit z postele a vyzeraju podobne ako na predchadzajucej foto.
- Majkl
- Reputace: 52
Ahoj, tady jsou fotky z instalace. Vpravo jsou rok staré AUO Sun Bravo, vlevo ty GWL. Panely jsou opravdu full black. Středové příchytky mám taky stříbrné. Musím ale říct, že když jsem poprvé uviděl / držel v ruce rám, tak jsem poněkud znejistěl. Tam už toho hliníku po "cost-cut" optimalizaci moc nezbylo
Co by ale člověk chtěl za 2 300,- bez daně za 330W panel že?
- Reputace: 6
Pěkná cena. Kde to berete? Jsem od Znojmo a tady je také nějaký prodejce ale takové ceny nemá. Možná to bude také v tom, že jsem troškař. Potřebuji jen 12 ks. Ale za nějaký typ budu rád.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
