Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř říj 21, 2020 5:52 pm
Poloostrov v Boleráze
Předchozí
Re: Poloostrov v Boleráze
Příspěvekod Vitek » úte zář 15, 2020 8:30 pm
stringy taháš až do rozvaděče nebo spoje na střeše pod panely ?
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, 705Wp fasada - makeskyblue 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
Příspěvekod Tibor889 » úte zář 15, 2020 8:36 pm
Pod strechou mám 3 combiner boxy a odtiaľ 16mm2 vodičmi až do rozvádzača. Z garáže sú len 2 stringy, tie idú rovno do rozvádzača.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Tibor889
Příspěvekod Tibor889 » pát zář 25, 2020 7:35 pm
Porovnanie výroby a výkonu panelov:
Dnešná výroba na 1 panel pri celodennej oblačnosti a daždi.
Amerisolar 285Wp: 215Wh/panel
LDK 235 repas: 163Wh/panel
Graf je len z polky dňa z odporného logu z Watchpoweru :(
PS: RasPi 4B je už doma, už len ten zbytok dorobiť ... :roll:
Tibor889
Příspěvekod Tibor889 » pát zář 25, 2020 7:44 pm
Len prikladám dnešnú oblačnosť.
Tibor889
Příspěvekod salwator » sob zář 26, 2020 12:20 pm
super taketo statistiky ma zaujimaju.
aj preto ze chcem robit solar vedla v Selpiciach... :wood:
salwator
Příspěvekod Tibor889 » úte říj 06, 2020 6:33 am
Prvé výsledky zo ZSE sú tu :D Zálohy som znížil v 4tom mesiaci o 35€.
Tibor889
Příspěvekod Tibor889 » sob říj 17, 2020 9:37 pm
Práve som mal prvý výpadok elektriny od apríla. Paradoxne pri chode na sieť. Manželka prala, zehlila a klíma kúrila. Náhodou som išiel fajčiť a kukám ze meniče blikaju o dušu. Nemali napájanie z vonka a išli na baterky. Baterky teda išli pod nastavené ale stále bezpečné napätie. Každú chvíľu hrozil výpadok. Tak som hľadal a fázy od elektrární, všetko OK. Našiel som uvoľnený vodič nulaku pod isticom zle vložený do diery. V momente ako som našiel chybu mi to skapalo :D . Ale aj tak by som to pri oprave musel vypnúť, takže pri baterke som poriadne zasroboval a ideme ďalej. Doteraz som na to neprišiel, lebo som na sieť išiel veľmi málo resp. malou zatazou. Ja som to totiž celé zapájal pod napätím za behu a do svorky nebolo dobre vidno. Je navrchu rozvádzača a ešte prekryta zbernou.
Takže dotahujte vodiče! ;)
Tibor889
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: DanoP a 1 návštěvník
Reputation System ©'
