Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte dub 13, 2021 10:53 pm
Poloostrovní FVE s přebytky do kryptotopení
Předchozí
Re: Poloostrovní FVE s přebytky do kryptotopení
Příspěvekod PetaJoule » sob led 04, 2020 1:46 pm
iv0 píše:... používá se fólie vyztužená skelnou mřížkou a podkládá se další fuseklí z 300g geotextílie.
Ano. Ale to je uz neco jineho nez "1mm rybnikova folie".
Dávat betonové skruže dovnitř betonových skruží mi přijde trochu overkill, když už, tak bych dával normálně plastové korugované kanalizační roury.
To souhlasim. Pokud tam uz jsou betonove skruze (nepredpokladal jsem), a je to opravdu vyschle, tak se da cela stena i nastrikat "Vodnim sklem"(?) ci impregnovat. Pokud by pak dochazelo k sezonnimu "protitlaku" vody (po desti atd.) tak to uz nevadi dokud je ve studne jiz patricny sloupec vody.
Zde musim myslet na genialni reseni hotelu Hilton v Praze pri povodnich 2002.
PetaJoule
Příspěvekod diablo007 » sob led 04, 2020 1:57 pm
Princip vetsin retenčních nádob při obbetonovani je prvně napouštět vodu dovnitř aby nedošlo tlakem betonu k prolomení dovnitř takže i v té zemi je předpoklad že pokud je to zásobník vody tak by ji tlak vody ze země neměl ohrozit
diablo007
Příspěvekod iv0 » pon dub 05, 2021 9:05 pm
Zkusím trochu oživit téma. Kvůli zelené úsporám jsem nainstaloval nejlevnější možnou variantu, tzn 1,5kW polykrystal a klasicky levný GoodWe střídač.
Přemýšlím o dalším kroku, zase spíš něco za pár korun: Chystám se teď obloźit a zastřešit stání na auta (44m2 celkem, z toho střecha 24m2). Napadlo mě koupit levné (použité amorfní?) panely a krmit s nimi 12V větev, kterou napájím grafické karty (těžím krypto). Panely budou všemožně různě zastíněné, každý jindy a jinak, zvažuju low-cost řešení, kdy bych ke každému panelu připojil levný MPPT regulátor nabíjení baterky a všechny připojil k nějakému bateriovému úložišti.
Tuto variantu jsem tady moc neviděl, nebo neumím hledat na fóru :)
iv0
Příspěvekod vlkazajac » pon dub 05, 2021 9:23 pm
Zabudni na amorfy, vezmi radšej toto :
https://dum.bazos.cz/inzerat/133763587/ ... 215-wp.php
Potom zvažuj batériu - na aké napätie bude ? Na 12 V s mppt prerobíš. Možno by bolo lepšie dať to na menovitých 24 V a potom konverziou dolu na 12 V.
1060 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1920 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod iv0 » úte dub 06, 2021 12:44 pm
Díky, já na to možná koukám blbě, ale pro mě je lepší, když mi panel dá málo, ale delší dobu. Ta moje současná elektrárna s polykrystaly se zapne, až když každý panel dává aspoň 25W, a v zimě to jelo jenom pár hodin denně. Tady budu stíněný z různých stran, každý panel jinak a jindy. Raději bych výkon nahnal plochou (ještě mám cca 80 - 140 dalších metrů, které chci zastřešit, ale jsou to problematická místa co se týče stínu (na některé se ani nedostane přímé světlo, mírný severní sklon, z jihu vyšší budova). Takže to je primárně krytina resp fasáda, a jenom zkouším najít způsob, jak něco vyrobit, když už tam něco dávám)...
iv0
Příspěvekod iv0 » úte dub 06, 2021 1:36 pm
vlkazajac píše:Potom zvažuj batériu - na aké napätie bude ? Na 12 V s mppt prerobíš. Možno by bolo lepšie dať to na menovitých 24 V a potom konverziou dolu na 12 V.
Doma mám 24V rozvod, ze kterého krmím světla, veškerou domácí elektroniku a taky mám 24V topné kabely v koupelnách (paralelně k teplovodní podlahovce, myšleno pro využívání přebytků během letního provozu). Takže by se mi víc líbilo ukládat 24V - úlohou baterie je primárně zálohovat tento okruh pro případ výpadku DS. Těžit krypto z baterky nechci resp. na tak velkou baterku nemám peníze (tam je spotřeba v jednotkách kilowatt), chtěl jsem pouze pomocí přebytků přikrmovat (odlehčovat) odběr ze sítě a myslel jsem, že bude snazší a levnější to dělat přímo do 12V větve (používám oddělené zdroje na 12V napájení grafických karet). Podle množství přebytků jsem chtěl zapínat a vypínat jednoltivé karty/počítače, ale to nejde dělat moc rychle - počítač musí běžet nějakou minimální dobu, aby vůbec dávalo smysl ho zapínat. Taky vypnutí chvilku trvá.
iv0
Předchozí
Zpět na Plánované elektrárny
