Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát dub 03, 2020 4:40 am
desulfator 12V
desulfator 12V
Příspěvekod niceman » úte pro 31, 2019 7:38 pm
by niekto dáky mal a chcel predať,tak dajte vediet...
Dik
niceman
Re: desulfator 12V
Příspěvekod niceman » sob led 11, 2020 5:00 pm
Tento moj dopyt už je neaktualny.....
Zaroveň ďakujem dvom členom z tohto fora za 2 pristroje typu ala Matej a Megapulse od Novitec...
vysledok=
prv som napojil sulfator ala Matej na klasicku 7 mesiacov staru štartovacu bat. Bosch S5015 920A (EN) a z 890A bolo po 24hod. 840A....
pak som napojil na tu istu bat. na desulfator ala Megapulse a z 840A bolo po 9hod. 1145A takze 100%-tny stav....
pak som ten Megapulse napojil na bat. z Audi ešte z OEM čislom,cca 9 rokov staru,760A (EN) a z 650A bolo po 9 hod. 800A takže tiež 100%-tny stav....
Tieto vysledky sa zdaju byt pre mna takmer neuveritelne...ale je to tak!
Pri merani boli použite 2 pristroje:
Lancol micro-200
ARGUS AA500PWP
niceman
Re: desulfator 12V
Příspěvekod diablo007 » ned led 12, 2020 9:33 pm
Co je to prosimtě za nesmyslné parametry baterií?
diablo007
Re: desulfator 12V
Příspěvekod JiříK » ned led 12, 2020 9:42 pm
diablo007 píše:Co je to prosimtě za nesmyslné parametry baterií?
Startovací proud, řekl bych. Pro naše využití celkem k ... ničemu. :sm1:
JiříK
Re: desulfator 12V
Příspěvekod JiříK » ned led 12, 2020 9:47 pm
Pouze můj názor: neexistuje na světě desulfátor, co by dokázal v jednotkách hodin takto zázračně oživit akumulátor. Ale opravdu jen můj názor... :?:
JiříK
Re: desulfator 12V
Příspěvekod Jozef51 » ned led 12, 2020 10:39 pm
niceman píše:...takže tiež 100%-tny stav....
Lancol micro-200
ARGUS AA500PWP
Temer s istotou sa jedna o startovaci prud. O povodnej kapacite akumulatora a kapacite akumulatora po osetreni tieto cisla temer s istotou nevypovedaju nic. Napriklad aj postup testu je trochu nestastny. Najskor Matejov desulfator a potom Megapulse. Samozrejme po desulfatore dalsie nasledne pripojenie akehokolvek desulfatacneho zariadenia (a tym je aj akakolvek nabijacka) musi stav akumulatora iba zlepsit. A naviac nie su uvedene podmienky aplikacii jednotlivych desulfatorov... ci a ako bola doplnena voda... meranie hustoty elektrolytu... pripadne merania dalsich velicin.
Takze u mna sa zatial ziadne nadsenie z Megapulse nekona. Ale ked to opat startuje tak je to fajn...
Odporucanie pre opravarov olovenych aku - precitajte si vsetky Matejove prispevky na tomto fore. A potom si treba robit poznamky o podstatnych veciach ktore Matej spravil. Je tam dost velke mnozstvo skusenosti, poznatkov a postupov ktore na tomto fore asi vela ludi neovlada. Co je skoda.
Jozef51
Re: desulfator 12V
Příspěvekod niceman » ned led 12, 2020 10:58 pm
do 7 mesačnej bat. ktora je zatažovana 1A 2hod. denne netreba nič dolievať!
Ake je potom vysvetlenie o strate š.prudu po 24hodinach bat.udržiavana na cca 14V na Matejovom pristroji?
Na tej druhej bat. pred Megapulse žiaden pristroj nebol!
Ja som len napisal vysledok s tymi dvoma zariadeniami,diskusia o tom,je myslim si zbytočna.
niceman
Re: desulfator 12V
Příspěvekod diablo007 » ned led 12, 2020 11:05 pm
JiříK píše:
Proto sem ten parametr uvedl jako nesmyslný To ze je to startovací proud bylo jasné.
diablo007
Re: desulfator 12V
Příspěvekod diablo007 » ned led 12, 2020 11:09 pm
niceman píše:do 7 mesačnej bat. ktora je zatažovana 1A 2hod. denne netreba nič dolievať!
No tak diskuzní fórum dost často diskuzi obsahuje. A z tebou popisovaného výsledků vychází jen jediné a že to nedává žádnou logiku za A to že by se za jeden den projevil desulfstor takto výrazně ke divné
B o stavu baterie nevypovídá pro fve použití startovací proud jako využitelná kapacita což by jako zkušenost
bylo přínosnější
diablo007
Re: desulfator 12V
Příspěvekod niceman » ned led 12, 2020 11:21 pm
kde bolo,tam bolo....teraz aspon tí čo si myslia že sa do toho rozumeju vidia na mojom teste vysledok zvyšenia š.prudu pomocou tychto dvoch zariadeni.
Finito.bodka.
niceman
Re: desulfator 12V
Příspěvekod Jozef51 » ned led 12, 2020 11:55 pm
niceman píše:kde bolo,tam bolo....teraz aspon tí čo si myslia že sa do toho rozumeju vidia na mojom teste vysledok zvyšenia š.prudu pomocou tychto dvoch zariadeni.
Finito.bodka.
niceman, samozrejme, ze tomu nerozumiem. Na testy som mal totiz iba jeden startovaci akumulator a to velmi stary s dost poskodenymi doskami a pomerne velkym samovybijanim. Mal som k dispozicii nieco podobne Megapulze.
https://eshop.aliso.cz/242-ozivovace-de ... ry-baterii
Kliestovym ampermetrom som na privode ku desulfatoru po pripojeni na aku 12V/45Ah nameral striedavy prud s intenzitou 1.2 az 1.5A. Kedze prud bol striedavy ku ziadnemu zvyseniu kapacity ani nemohlo dojst. Skor kapacita poklesla (za 24 hodin klesla hustota asi o 0.01g/cm3, nabijacka iba vratila hustotu na hodnotu pred pripojenim ozivovacieho desulfatora). Ano. Aku sa mi po tomto osetreni javilo tvrdsie. Ja som ale potreboval kapacitu.
A ta sa zvysila az po pripojeni upraveneho Matejovho desulfatora a z tych 1.23 az 1.24g/cm3 to desulfator vytiahol na 1.26 az 1.27g/cm3. Co mi ale tiez velmi nepomohlo. Jednalo sa totiz o stary typ akumulatora ktore zvycajne odchadzali na koroziu mriezky a znicenie separatorov. A koroziu som nevedel odstranit ani vymenit separatory.
Teda iba jeden startovaci aku a teda jeden pokus - ziadny pokus. Takze naozaj priznavam, ze tomu - startovacim aku - nerozumiem:).
Naposledy upravil Jozef51 dne pon led 13, 2020 12:37 am, celkově upraveno 1
Jozef51
Re: desulfator 12V
Příspěvekod niceman » pon led 13, 2020 12:22 am
v pohode...ani ja tomu nevenujem čas ala celo životne story.
Z mojho vysledku testu tych dvoch zariadeni je len vidiet rozdiel v posobeni na š.prud...a logicky ak Matejov š.prud znižuje a Megapulse zvyšuje,tak Matejov budem vyhodiť.
Toť vsjo.
niceman
Re: desulfator 12V
Příspěvekod Jozef51 » pon led 13, 2020 12:40 am
niceman píše:v pohode...ani ja tomu nevenujem čas ala celo životne story.
Toť vsjo.
Az ho budete chciet vyhodit tak mi ho poslite. Moze byt este celkom uzitocny. Vopred vdaka.
Jozef51
Re: desulfator 12V
Příspěvekod niceman » pon led 13, 2020 12:46 am
Predať som chcel povedať....
A to aj tak na ňom 10€ prerobim...
Dam k kemu zadarmo ako bonus:
Detsku Ninja masku...
Funkčnu chladničku Calex CCR150F...
Flašu kvalitnej domacej slivovice,bez metil alkoholu....
cena 45€
niceman
P: desulfator 12V
Příspěvekod Jozef51 » pon led 13, 2020 11:00 am
Vlakno sa zmenilo na bazarove vlakno a do tych zasadne nevstupujem ak nie som ucastnikom obchodu. Takze koncim.
Jozef51
Zpět na Koupím
