Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte led 21, 2020 1:07 am
24V vs. 48V
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Předchozí
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod shuty » sob led 11, 2020 7:23 pm
Matess píše:na ali je takovych hracek tuna
https://www.aliexpress.com/item/3305219 ... b201603_53
praveze ich tuna nieje, to co si poslal je jedna z mala... ale 1A nabijaci prud je v dnesnej dobe zalostne malo
a aby som nezabudol, bavime sa o klasickych nabijackach na 240vac ktore sa daju rozbehat aj na 48vdc
shuty
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod shuty » ned led 12, 2020 9:13 pm
Podarilo sa mi rozbehat tri usb nabijacky 230v na 48v. dve boli Xiaomi a jedna noname čína z aliexpress. takze hlavne veci by boli vyriesene na prechod na 48v... este by som chcel vyskusat nabijacky pri vybitej baterii ze pri akom napati prestanu pracovat.
shuty
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod kodl69 » ned led 12, 2020 9:46 pm
A jak jsi je rozběhával? :eek2:
Já obvykle dám takovej krám do zásuvky 48V DC rozvodu, napočítám do deseti a připojím to, co chci nabíjet. A stejně mi fungují zdroje k NB , PC, wifi... Spíš je výjimka, když něco takovýho nefunguje.
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod shuty » pon led 13, 2020 6:37 am
kodl69 píše:A jak jsi je rozběhával? :eek2:
no presne tak ako pises, dal som ich do zasuvky a cakal co sa bude robit :lol:
prve dve nabijacky co som skusal nenabehli, ostatok uz ano.
shuty
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod Matess » pon led 13, 2020 3:26 pm
shuty píše:
https://www.aliexpress.com/af/dc-step-d ... 0113062413
tady je treba 3A verze
https://www.aliexpress.com/item/3300542 ... b201603_53
Matess
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod kodl69 » pon led 13, 2020 7:57 pm
Ty odkazy jsou zajímavý, momentálně hledám něco na napájení BMS případně micrologu z 48V, a zajímá mě účinnost při odběru 100-300mA na 12V (8V optimum pro moje relé a zároveň přijatelný pro lin. stabilizátor arduina) a vlastní spotřeba toho krámku. LM2596HV jsou mimo hru, tam je to skoro 50mA klidové spotřeby
( v čínským provedení, má na to vliv cívka a dioda) a účinnost kolem 80% při převodu 50V na 8V taky nic extra... Ostatně spotřeba ethernet shieldu s W5100 je taky dost otřesná, není náhodou W5500 lepší?
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod Matess » pon led 13, 2020 10:45 pm
bude to znit asi blbe, ale pokud ti jde o co nejnizsi spotrebu tak wifi je proste lepsi... ja na ethernet pouzival enc28j60 a ten na 3,3V bere klidne 1A.
Matess
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod josse » úte led 14, 2020 5:16 am
Matess píše:bude to znit asi blbe, ale pokud ti jde o co nejnizsi spotrebu tak wifi je proste lepsi... ja na ethernet pouzival enc28j60 a ten na 3,3V bere klidne 1A.
To je nějaké divné, 3W přeci nemá kudy vyzářit...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Re: 24V vs. 48V
Příspěvekod kodl69 » úte led 14, 2020 8:11 am
Něco odejde po drátech, a je to celkem teplý. Ale 1A to bude i s arduinem a podsvícením displeje, a asi jenom ve špičkách... A to enc28j60 jsem zkoušel, a měl jsem s tím problémy, potřebuje to všechno řešit softwarově, tuhlo mi to, kdežto ve W5x00 je spousta věcí implementovaná na úrovni hw.
Arduino mega + displyashield +W5100 dohromady cca 0.3-0.5A . Jasně, 100mA je podsvícení displeje, ale při napájení 9V se na stabilizátoru 3.3V na ethernet shieldu vykamnují cca 2W , a stává se, že komunikace vypadává, protože se vypne stabilizátor na přehřátí. Uvažuju o použití nějakýho step down z těch 7-9V na 3.3V, mělo by to být energeticky výrazně lepší.
Spotřeba ESP8266 je podobná jako W5500, ale podle mě drát je drát...
Ale to už jsem hodně off topic, nechtělo by to přesunout?
Předchozí
Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
