Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon dub 12, 2021 3:46 am
Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
PředchozíDalší
Re: Poloostrov 2xXTM + LFP 30kWh + 12kWp
Příspěvekod redcrown » úte bře 30, 2021 2:58 pm
Studeráci, tak vás v těch problémech nenechám. Dnes jsem měl výpadek, podle mě přetížení jedné fáze plotnami v součtu 2,1kW, které jsem pro účely testu zapnul. Výpadek nastal cca. 1min. po zapnutí. Nejhorší je, že nikde v logu neskončil žádný záznam. Bohužel zatím neumím vyloučit ani BMSku, ale spíš bych to viděl na XTM. Navíc mám nastavené přepnutí transfér relé při přetížení a ani to nezabralo. Proč není záznam v událostech, to fakt nechápu.
Že by podobný problém jako Kobra? Je to XTM ze Secondsolu. Chtělo by to pořádnou zátěž na a všechny kusy nechat chvíli potrápit. Doma bych našel snad jen patrony v AN, takže nějak provizorně zadrátovat.
V provozu: poloostrov 4kWp JV, 4x XTM4000-48, 1x VT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Ve výstavbě k doplnění: 4kWp SZ, 4,5kWp JJZ, 1,2kWp tracker, 2x VT80 + 1x VT40, 12kWh LFP
redcrown
Příspěvekod kodl69 » úte bře 30, 2021 7:58 pm
nějak jsem to nepochopil. Máš 4ks xtm4000. třífázová soustava, a co dělá ten čtvrtej? navíc na sporák mi vždycky stačilo CELKEM max. 5kW, a to to mám v jedné fázi...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod redcrown » úte bře 30, 2021 8:03 pm
2ks L1 (dva v paralelu) - celý dům + trouba,
1ks L2 - dvě plotny,
1ks L3 - dvě plotny.
3 fázově stroje.
Na L2 a L3 teď strojím vytěžování plus bych příští rok rád nabíjení euta.
To ono by to normálně všechno mělo jet, proč nastal ten výpadek nevím. Divné právě je, že neskončilo nic v logu. Budu to muset pořádně protestovat na zátěž do vody. Potupně přepnu na DS a dám tomu počudit.
Na našem Siemens sporáku je na štítku 11,2kW. Ten souběh ale prakticky nenastane....
redcrown
Příspěvekod kodl69 » úte bře 30, 2021 8:40 pm
11.2kW sporák? to je něco takovýhohle? Obrázek
starej sporák měl 7kW komplet a teď indukce/sklokeramika 2/2 +trouba dohromady nedokážou větší příkon než 8kW cca 30s na jakousi tu boost funkci u indukce... Realita je i s troubou do 5kW...
Příspěvekod DanoP » stř bře 31, 2021 6:42 am
Faktory reset, s prepisanim default hodnot na factory bol? Co mam XTM zo secondsol tak boli v nich upravene aj niektore default hodnoty, tak je lepsie nielen factory reset ale prepisat default na factory hodnoty a az potom zacat nastavovat.
Dalsiu vec co som si vsimol, v momente ked prepina z baterie na DS dost vyrazne stupne odber z baterie. Po prepnuti klesne. Je pravda ze ale pouzivam boost, takze moze to byt aj tym.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod redcrown » stř bře 31, 2021 2:44 pm
Ano, factory reset jsem udělal. Ještě to můžu zkusit zkontrolovat v konfiguračním souboru.
Snad se mi ale brzy podaří zadrátovat pořádnou zátěž, tak je prověřím.
redcrown
Příspěvekod marsal64 » čtv dub 01, 2021 3:20 pm
Pro informaci: u sebe jsem se díky radám dobrých duší zde zařídil takto:
(... nastaveno přepínání na DS pomocí AUX1 atd. ...)
1258 Yes
1259 100% Pnom
1260 0 min.
1267 80% Pnom
1268 5 min.
Zatím jsem spokojen, chování dle očekávání. Na obr. je příklad z dnešního rána - vyhřívání trouby na pečení "jidášů" + rychlovarná konvice, obojí na L1. Nikdo z posádky nic nepozoruje, žádná chybová hlášení, hladký chod :-).
Poustevna - čistý ostrov bez DS: 5kWp = 10S Jinko 225Wp jih 50°+ 2x 2S3P Jinko 225Wp jih 7°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" (= placebo); Axpert VM II 24V 3000W PF1 + Victron Inverter Compact 24/2000 + 2x MakeSkyBlue 60; LiFePo 8x Winston 200Ah + 8x Winston 100 Ah + 8x CATL 120Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
Kozlovna - ostrov ve stadiu zkušebního provozu. 3x Studer XTM 4000-48, 2x VT-80, BSP, XCOMy, 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp), 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen, Daly BMS
marsal64
Příspěvekod redcrown » čtv dub 01, 2021 3:37 pm
Jestli se nepletu, tak se proti parametrům výrobce okrádáš o výkon. To se mi u renomovaného výrobce nelíbí.
redcrown
Příspěvekod marsal64 » čtv dub 01, 2021 3:48 pm
redcrown píše:Jestli se nepletu, tak se proti parametrům výrobce okrádáš o výkon. To se mi u renomovaného výrobce nelíbí.
Neřekl bych. Trouba a rychlovarka jsou dohromady 5 kW. Pečení samotné už pak probíhalo na baterky/slunce. Ještě může být k doladění rychlost návratu na baterky, aby návrat byl rychlejší.Máme jinak pro zajímavost 16A jističe, už tady bylo diskutováno, že 16A neznamená vypínání na 16A.
marsal64
Příspěvekod redcrown » čtv dub 01, 2021 3:57 pm
Já jsem spíš mluvil o tom, že Pnom by měl umět kontinuálně a 1,15xPnom po 30min. Jasně nějaká rezerva se nechat může.
Já jsem do podmínky dal ještě overload, ale jestli to funguje nemám zatím vyzkoušené.
redcrown
Příspěvekod redcrown » sob dub 03, 2021 10:15 am
kodl69 píše:11.2kW sporák? to je něco takovýhohle? Obrázek
Já myslím, že to je docela normální sporák do kuchyně, nic pro velkovývařovny.
redcrown
Příspěvekod redcrown » sob dub 03, 2021 10:25 am
Začínám řešit nějaké odpojení a trochu učesání instalace u regulátorů VTxx ve strojovně. Pod střechou mám combiner boxy, kde jsou pro každý string pojistkové odpojovače s 15A pojistkami. Bude tam i svodič přepětí.
Rád bych ale něco dal i do strojovny, protože kvůli odstavení se mi nechce běhat po půdách a vše odpínat tam. Navíc mi i něco říká, že to bude chtít i nějaký svodič u regulátoru. Tak daleko zatím ale nejsem..... Nožovky mi přijdou tak trochu overkill, hlavně z důvodu místa.
Poraďte mi prosím něco, co bych mohl umístit na zeď, nezabíralo to moc místa a bylo to dobré řešení pro 5 regulátorů.
Na 48V větvi už jsou nožovky, tam už to je snad finálně pořešené. Na druhou stranu to musí bezpečně zvládnout 80A. Navíc, jestli bude potřeba instalovat nějaký svodič, tak se malému rozvaděči asi nevyhnu. Jsou úvahy správné?
Vím že se to tu řešilo vícekrát, ale už se mi nedaří nic konkrétního dohledat.
díky
PS. pod zátěží odpojovat nemusím, VT lze vypnout softwarově.
redcrown
Příspěvekod redcrown » sob dub 03, 2021 12:02 pm
redcrown píše:
Tak dnes změřeno, 4 plotny 6,45kW + 2,3kW trouba = 8,75kW. U trouby píšou, že má 3,2kW, to je ale asi víc spirál, které se nám běžně nescházejí. Alespoň jsem je zatím nezachytil v souběhu.
redcrown
Příspěvekod redcrown » ned dub 04, 2021 9:52 am
Tak jsem včera s velkou slávou natahal kabely, vystrojil rozvaděč a zprovoznil GB aku s fázově řízenými SSR. Na každé fázi je zapojeno jen 1,0kW těleso. Dnes konečně slunečno a přišlo velké zklamání. Regulace sice funguje skvěle jak na vytěžování, tak i omezení proudu do baterie, ale zvuky co se linou z XTMek se mi vůbec nelíbí. Nelíbí se mi až tak, že se mi to nechce nechávat v provozu. Dokonce se to projevuje na zářivkách, zejména na malém procentu otevření SSR.
V pondělí zkusím pana Trochtu, jestli nebude mít nějaký nápad. Podle monitorovacího SW to vše vypadá dobře.
Že by přechod na DC vytěžování?
redcrown
Příspěvekod marko250 » ned dub 04, 2021 10:22 am
Nahraj zvuk a dej info o typu SSR,to mě zajímá.
9780kWp/JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W> na regl Midnite Classic 150<89A>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W> + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310<dává 2480W> na regl MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
marko250
Příspěvekod redcrown » ned dub 04, 2021 10:30 am
uvidím, jestli se podaří ten zvuk. SSR je
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2323802-7
Varianta 25A, okamžité spínání.
redcrown
Příspěvekod beethowen » ned dub 04, 2021 11:05 am
Ono je pravda, že ten zmršený průběh sinusovky tomu LF měniči možná nedělá úplně dobře.
Možná bych ti mohl poslat SSR se spínáním v nule a zkusil bys to neřídit fázově. Potom zase bude možná problém s flickerem.
Já právě po určitých zkušenostech jedu na DC a spínám jenom po jednotlivých tělesech a s větší časovou konstantou a nevím o tom.
beethowen
Příspěvekod redcrown » ned dub 04, 2021 11:10 am
tak videa se zvukem. Ty nejhorší zvuky se ozývaly při menším otevření SSR, to se mi nedařilo narychlo naladit. Jako zase takové drama to asi není, ale že by se mi to zrovna líbilo, to tedy ne.
Pouze odporová zátěž 1,0kW, zapojeno na přímo. V podstatě bez zvukového projevu.
https://youtu.be/nYPyXp0o34I
regulace přes SSR
https://youtu.be/ikVESGVgkFY
To spínání celých těles by se mi za těchto okolností taky líbil. Uvidím, na čem se domluvím s p. Trochtou.
Každopádně spínání v nule je podle jeho slov v ostrově neúnosné.
redcrown
Příspěvekod mopadzi » ned dub 04, 2021 6:51 pm
proporcionalní SSR by se chovalo stejně? Jak to řídí GB? má přehled o pruchodu nulou?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
Příspěvekod redcrown » ned dub 04, 2021 10:39 pm
Já tomu zase tak nerozumím, ale podle mě průchod nulou musí znát jak pro fázové, tak pro "spínání v nule" řízení.
Není nějaká možnost ten proud fázového řízení nějak vyhladit?
redcrown
PředchozíDalší
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot], Ubermetrics [Bot] a 0 návštevníků
Reputation System ©'
