Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned pro 15, 2019 1:22 pm
chciOffGrid píše:Díky KubisKV - koukal jsem ale, že prej Axpert není vhodnej na amorfy?! https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... egulatorem
konstrukci udělám ze dřeva - spojím do kupy pár latí a hranolků a pořádně to protluču hřebíky) . . dám dva panely nad sebe a udělám si z toho plot na jedné straně pozemku . . když je dám ale všechny paralelně - budu mít proud asi 60A - to bude kabel jak díra do pr**le?
chciOffGrid píše:Zdravím, koupil jsem za směšnou cenu amorfy- celkem 50ks GS SOlar-55 - Voc:86V . vyšly asi na 4kč/wp .. a teď nemůžu natrefit na způsob, jaký měnič a baterie dát k nim do systému . . je mi jasné, že mi to zabere asi jednu stranu pozemku . . a kabelů bude . . líbily by se mi baterie pylontech, 48v . . ale co jsem ušetřil na panelech nechci utratit za další zařízení . . kdo by mi dal tip na to jak to skloubit?
ota píše:Bezrámové amorfy nelze na dřevěný rám montovat.
Dřevo se vlhkostí kroutí a amorfy popraskají.
A pokud někdo říká ze ne tak jen z toho důvodu že to ještě nezkusil.
kodl69 píše:doporučuju nezapomenout na jištění při paralelním spojování panelů. Zkrat na jednom z nich při plným oslunění ostatních může způsobit moc pěknej pyroefekt spojenej s tříštěním skla...
NOPARasito píše:chciOffGrid píše:Díky KubisKV - koukal jsem ale, že prej Axpert není vhodnej na amorfy?! https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... egulatorem
S Amorfama neni problem u napětí MPPT do 150V, u vyssich napeti jiz musi byt zemeno pri HV stringach. Pry jev "PID".
Cituji z bakalářské práce:
3.5 Potential induced degradation (PID)
V minulosti málo známý a neprozkoumaný problém, který se však se zlevněním
panelů a výskytu různé kvality panelů na trhu stal závažným. V češtině se tomuto jevu také
říká vysokonapěťový stres, jedná se o fyzikální jev, který může způsobovat pokles výkonu,
zdánlivě bez příčiny. Celý jev závisí především na pozici panelu ve stringu (umístění panelu
v řetězci panelů), kde mají FV panely u záporného pólu napětí přibližně -250 – 400 V,
zatímco rámy panelů mají z důvodů uzemnění napětí 0V. V důsledku toho začnou vznikat
svodové proudy, které za sebou zanechávají polarizaci a mohou tak negativně ovlivnit celou
V – A charakteristiku panelu (až nevratně poškodit křemíkovou strukturu) u kterého může
klesnout do 4 let účinnost až o 70% a tím negativně ovlivnit účinnost celého systému. Tento
jev se nemusí vyskytovat u všech panelů, závisí na výrobci a kvalitě panelů. Negativním
dopadům PID lze předcházet uzemněním jednoho pólu generátoru, z čehož nám vyplývají
další problémy, jako jsou bezpečnostní rizika a je nutno provádět měření izolací, některé
systémy jako uzemněné vůbec provozovat nelze. Dalším způsobem prevenci PID a dokonce
jeho reverzi je speciální PID box, který mění polaritu mezi panelem a měničem, čímž by se
měl jev obrátit a panel vrátit do původního stavu během několika měsíců. [12] Ovšem toto
řešení nemusí zajistit, že se jev po nějakém čase opět nevrátí.
chciOffGrid píše:tak koupit něco jako oplockého a ohřívat tím aspoň vodu - nebo nějaký kotel z Nibe dražice? Nebo to hodit do šrotu uplně? Nebo třeba koupit měnič: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... olar.e55kw - a k tomu už bych dopasoval baterii 48v a můžu udělat i paralelní a zároveň i seriovku? 3x16panelů? a 2 si nechám na pěkný stůl .- .
diablo007 píše:chciOffGrid píše:tak koupit něco jako oplockého a ohřívat tím aspoň vodu - nebo nějaký kotel z Nibe dražice? Nebo to hodit do šrotu uplně? Nebo třeba koupit měnič: https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... olar.e55kw - a k tomu už bych dopasoval baterii 48v a můžu udělat i paralelní a zároveň i seriovku? 3x16panelů? a 2 si nechám na pěkný stůl .- .
Ty ses celkem střelec chceš offgrid a zaplatíš dvojnásobek za měnič který umí hybridní režim? Axpert tě bude stát polovinu
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/kombinova ... k-10008-61
chciOffGrid píše:pračku - bojler - dva notebooky, televizi - občas nějaký fén nebo malou brusku . . chtěl jsem udělat zvlášť rozvod po domě na 5 nebo 12V na světla a nabíjení přes usb . . mne se líbí ty baterie od pylontechu, proto jsem to chtěl v 48v . .
