Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon črc 06, 2020 9:17 am
ohrev FP vodou
Nezařaditelné
Další
ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 5:53 pm
Mam už dlhši čas napad v zime ohrievat a v lete chladit FP vodou zo studne...
na obrazku je moja predstava.....
teraz tam mam len tu zahradnu hadicu aby sa čistila studna....
mam sa do toho pustit? ma niekto nejake ZA alebo PROTI nazory?
papuče na grile,tričko na kajaku,FVE na haku...takto som začal a takto aj skončim.....600 VP na streche a 3 MW od suseda,tie od suseda su zadara
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod brumlaj » pon pro 02, 2019 5:56 pm
Když tu H2O proženeš tepelným čerpadlem a budeš tím vytápět barák, tak z toho budeš mít podstatně vyšší (finanční) zisk - tedy úsporu.
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod pkougl » pon pro 02, 2019 5:58 pm
proti by byly úřady, dělal bys z kvalitní podzemní vody povrchovou, nesmí se to. Nejsem žádný mravokárce - jen informuji
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 6:02 pm
pkougl píše:proti by byly úřady, dělal bys z kvalitní podzemní vody povrchovou, nesmí se to. Nejsem žádný mravokárce - jen informuji
ešte voda v lese nebola kvalitna :lol:
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 6:03 pm
brumlaj píše:Když tu H2O proženeš tepelným čerpadlem a budeš tím vytápět barák, tak z toho budeš mít podstatně vyšší (finanční) zisk - tedy úsporu.
neni je tam na take čerpadlo dost energie....
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 6:06 pm
teplota vody zo studne je 4°
urobil by som zo zadnej strany FP vodneho hada a zakryl polystyrenom....
hm?
bude to fungovať?
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod rva » pon pro 02, 2019 6:14 pm
V zimě to zamrzne. V létě jsem zvažoval něco takového využít ne na chlazení panelů, ale jako klimatizace - vodu ze studny pouštět přes nějaký nástěnný výměník voda/vzduch - idea dle https://www.koupelny-venta.cz/75169,mandik-teplovzdusna-jednotka-teplovodni-monzun-te-provedeni-btm1.html. Pak by při spotřebě vody 1000 l/den a ohřevu vody z 8 st.C na 20 st.C byl chladící výkon 530 W. A tu ohřátou vody bych použil na zálivku zahrady.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 6:20 pm
čo zamrzne? jak zamrzne? studňa? :o :lol:
NEEXISTUJE aby ta voda zamrzla! muselo by byt vonku -40° !
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod diablo007 » pon pro 02, 2019 6:34 pm
Zamrzne ti voda v těch trubkach když si spočítas kolik možná set metrů bude mít vedení když to uděláš na panelech v několika smyčkách
diablo007
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod camel1cz » pon pro 02, 2019 6:36 pm
Ve studni ne, ale když bude mrznout, tak zamrzne v tom hadu. Musel bys složitě řešit, kdy můžeš ohřívat... Reálně jen nad nulou a tam bude efekt malé jednotky stupňů...
P.S. pan docent byl rychlejší :) takže leda to chlazení v létě. Ale tam by mi to dávalo smysl jen v uzavřeném cyklu vody (temperování zálivkové vody, bazén, ...)
camel1cz
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 6:42 pm
už bolo tuto zimu aj -6° a nezamrzla! a ked ten zvyšok hadice obalim do tej izolačnej peny čo sa izoluju potrubia tak neni možne aby zamrzla...
a do dnes bola studňa odkryta a nezamrzla voda v tej hadici...
dnes som dal na studňu priklop takže je možne ze voda v tej hadici bude ešte teplejšia než tych 4°
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod dracekvo » pon pro 02, 2019 7:01 pm
A jak zajistíš, aby to tam neprotejkalo samospádem.
A mě to příde jako blbost. Podzemní vody je čím dál méně a toto mi příde jako prasárna (bez urážky).
Navíc když spočítám náklady, tak pro dosažení stejného výkonu v létě stačí pridat 3 panely.
A pokud by jsi to chtěl přece jen zkusit. Co si brát vodu z potoka a zase jí do potoka pouštět?
dracekvo
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod ota » pon pro 02, 2019 7:08 pm
Je to nesmysl. Kromě výše uvedených argumentů ještě jeden.
V létě je elektriky z panelů tolik že se nespotřebuje. Není důvod zvyšovat efektivitu.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
ota
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 7:09 pm
dracekvo píše:A jak zajistíš, aby to tam neprotejkalo samospádem.
? ved zo studňe tečie voda do potoka cez tu zahradnu hadicu samospadom! takže žiadne naklady...
a ta voda v tej studni je takmer nepoužitelna,takže takto by aspoň plnila daky učel
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod dracekvo » pon pro 02, 2019 7:11 pm
To jsi nějak nezmínil.
Jenže stejně. Aby tam probíhala nějaká výměna, tak by museli být trubky přilepené něčím tepelně vodivím k panelu. A ta trubka sama o sobě musí bejt taky dobře tepleně vodivá. Takže měď. A ta cena bude astronomická.
V zimě ohřívat snad jen kvůli tomu, aby slezl sníh. A to je potřeba jak často?
dracekvo
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 7:12 pm
ota píše:Je to nesmysl. Kromě výše uvedených argumentů ještě jeden.
ja to nerobim koli letu,ale koli zime,aby to roztopilo sneh na FP a v lete to nebudem rozmontovavať (vzhladom na moju lenivost) takže v lete by som to tak nechal,ala nemalo by tomu uškodit
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 7:17 pm
dracekvo píše:To jsi nějak nezmínil.
ved na tom obrazku je jasne vidiet ze hladina studne je vyšie nez potok,takze samospadom...
a oto mi ide=cim to na tie panely prilepit? a spodok panelov by som zakryl polystyrenom takze teplo by šlo hore,čiže do panelu....
a teraz je ta hadica na zemi v snehu a okolo nej na asi 3 cm je sneh roztopeny
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod ota » pon pro 02, 2019 7:24 pm
Toto je ale krásný přiklad slepé uličky: v zimě to při šedivé obloze stejně ničemu nepomůže a až přituhne mráz tak z toho bude bakule ledu.
ota
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod niceman » pon pro 02, 2019 7:32 pm
ota píše:Toto je ale krásný přiklad slepé uličky: v zimě to při šedivé obloze stejně ničemu nepomůže a až přituhne mráz tak z toho bude bakule ledu.
neni pravda... mam 2 FP paralelne zapojene na 12v system a aj počas dažda či zamračenej oblohe to dokaze dat 14 -15V a nejake 0,xyAmp takze za cely den mi to dobije bat. ;)
niceman
Re: ohrev FP vodou
Příspěvekod ota » pon pro 02, 2019 7:51 pm
Pokud prší tak neni třeba zahřívat panely. Při inverzi, nízké oblačnosti je výkon panelu 1-2%. Tím se dobije tak zahradní solární světýlko.
Chybí konkrétní čísla.
Kolik Wp?
Jaký regulátor?
Kolik mA to dává.
Jak je velká baterie?
Dělá to na mě dojem začátečnické slepé vývojové uličky jakými jsme si prošli skoro všichni. A ti co tvrdí že nikoli mají toto prozření teprve před sebou.
ota
Další
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 návštěvník
Reputation System ©'
