Je něco co chcete vyrobit?
Nezařaditelné
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
Minulý rok jsem měl pájecí deficit a tak jsem se rozhodl vyrobit 10 kusů bodovaček. Bohužel svojí chybou jsem prodal o kus více a tak na mě nezbylo. Naštěstí jsem jednu dělal pro kamaráda k vánocům a tak když jsem v průběhu roku něco potřeboval zaběhl jsem k němu. Rád něco udělám a zabavím se a když mi budete chtít dát něco navíc nad náklady zlobit se nebudu.
Řeším co vyrábět letos...
Nabízí se opět bodovačka abych měl konečně svoji.
Jako další varianta co by někomu mohla pomoct by byl střídač na FV ohřev vody od p. Oplockého. (musel bych se ho ale zeptat zda by mu to nevadilo - podklady pro osobní potřebu mi kdysi dal, ale ikdyž psal že to nedělal pro zisk... prostě pokud bych to měl dělat zeptám se ho)
Napadá vás něco dalšího?
- NOPARasito
- Reputace: 192
Re: Je něco co chcete vyrobit?
Co takhle palice treba na Lifepo4 by se nekomu mohly hodit.
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
to me pripomina ze ty tu mam rozdelane...
- mati
- Reputace: 29
Pokud by jsi dělal střídač od Oplockého - měl bych o jeden kousek zájem..Matess píše:Minulý rok jsem měl pájecí deficit a tak jsem se rozhodl vyrobit 10 kusů bodovaček. Bohužel svojí chybou jsem prodal o kus více a tak na mě nezbylo. Naštěstí jsem jednu dělal pro kamaráda k vánocům a tak když jsem v průběhu roku něco potřeboval zaběhl jsem k němu. Rád něco udělám a zabavím se a když mi budete chtít dát něco navíc nad náklady zlobit se nebudu.
M.
- Reputace: 757
Možná by byli zájemci o Kybosův vytěžovač - občas se tu někdo ptá, jestli by mu to někdo vyrobil.
- Reputace: 5
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
O paliče na Lifepo (případně ověřené schéma) bych měl zájem případně třeba já a určitě bych něco přihodil.
Kybosův vytěžovač na 24 V - jeden na 24 V se mi válí doma - funkční a ověřený, ale vypadá hrozně - učil jsem se na něm pájet. Kdyby ho někdo chtěl, tak napište.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
Co se týká paličů mám tu prototyp. Stavěl jsem to původně na liion na 4,1V.
Princip funkce je následující:
měřím napětí (bliknu), pokud je nižší než 4V spím 5s a potom začnu znovu
pokud je vyšší než 4V a nižší než 4,1V (bliknu podruhé) a spím 3s
pokud je vyšší než 4,1V otevírám fety (rozvsvěcím led) a spouštím připojenou zátěž na 3s
nejsem schopen aktuálně změřit odběr ale díky snížení napětí na atmege na 2,5V, jejím podtaktování a obecně využití sleepmódu je to velmi málo. Slibuji že do příště se zamyslím nad tím jak to změřit.
Dělička na měření je 1:2, tzn chodit to může docela přesně od 2,7V do 5V, takže je to použitelné na Liion i LiFePO4 (Na LiTi už to asi vhodné nebude)
Časy bych upravil asi na 20s, 3s, 10s - ty kratší tam mám hlavně z důvodu testování.
Co se týká mosfetů, tak "driver" mosfet je 2n7002bkw s limitem na 310mA a otevírá 4 paralelně spojené TSM4424, kde každý má 8A trvale a 30A špičkově. Nechal jsem to jet hodinu při 3A blikání (viz video) a je to studené na dotek prstu. Udělal jsem tam v návrhu díry v rozích aby to případně šlo přidělat na chladič, ale podle toho jak studené to je si myslím že do 10A nebude nic potřeba. Zátěž je na každém co si tam dá... zda odpor, žárovku, nějaký (izolovaný zvyšující) měnič...
https://www.youtube.com/watch?v=Oup2oOX8BJk
Cena:... no musím spočítat přesně, ale náklady na součástky budou kolem 100Kč bez DPH za kus.
Máte někdo o toto zájem?
Případně napište co chcete otestovat...
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
tak mě napadlo jak to změřit... měřil jsem úbytek napětí na 3 ohm odporu při napětí 3,9V. 3,86mV ve spánku a 8mV při měření. To měřící se špatně měří... je to tam na zlomek vteřiny. Když to měřím osciloskopem, tak to ukazuje 4mV v klidu a 19mV max - je to ale tak krátké, že průměr jsou stejně 4mV. Spotřeba v klidu tedy je kolem 4/3=1,3mA Když jsem napětí snížil na 3,2V úbytek šel dolů na 3,3mV, tzn 3,3/3=1,1mA.
- Reputace: 239
Koukám že ty autotarovky jako zátěž napadlo už i jiné
- Reputace: 349
Zdravím,
jako zátěž žárovka v takové aplikaci není štastné řešení.
Vlákno je neustálým blikáním více namáháno, než když jen
žárovka svítí. Blikající žárovka bude mít kratší životnost.
Dobře předimenzovaný keramický výkonový odpor je vhodnější.
- Reputace: 983
Neřešte žárovky, řešte komunikaci s nějakým nadřazeným systémem, a pak ovládání měniče, vytěžování příp odpojení zátěže. To je řešený jak?
Používám keramický odpory, využívám je tak na 80% jmen. výkonu, stačí aby byly cca 5mm nad deskou a pod odporem díra, teplota do 70°C.
- Reputace: 192
- Lokalita: Šumperk
zapojit tam lze cokoliv... ja jen nemel doma vhodny odpor a nasel jsem zarovku. To namahani vlakna je videt... pro rozsveceni tam jsou 4A a potom se to uklidni na 2,7A. Nicmene verim ze by zarovky vydrzely, kdyz se pouzije 12V zarovka na 4V balancovani. Komunikaci jsem vubec neresil - potreboval jsem neco funkcniho a rychle. Koukal jsem se ze existuji soucastky pro galvanicke oddeleni komunikace, ale levne to neni. Problém je že se dostáváme trochu pryč z teritoria "něco bych si rád spájel a když to někomu pomůže" do "začneme pracovat na vlastním řešení" a rozdíl je v tom opravdu velký...
- Reputace: 983
ano, na galvanický oddělení stačí jeden optočlen a dva odpory na každý modul. Obvyklá cena méně než 1Kč...
Problém je SW a ten už někdo udělal. Je to opensource, tak si můžeš něco dotvořit, aby to bylo to "vlastní řešení" Moduly s podobnou funkcí mám taky, ale bez funkčního SW s komunikací je to prakticky k ničemu... Co se stane, když ani 10A balancer nestíhá balancovat a napětí lifepo4 najednou roste přes 3.5V? co udělá modul bez komunikace?
Vidlácký řešení je udělat aspoň několik optočlenů na každým modulu, a ty potom podle napětí spínat, tj jedním třeba odpojovat panely, jedním zapínat vytěžovač a jedním vypínat měnič...
