Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv črc 09, 2020 9:31 am
Offtopic : Co rikate na zavedeni 5G?
Nezařaditelné
Další
Příspěvekod dumi » pát lis 29, 2019 2:21 pm
jaky na tuto technologii mate nazor?
Povazujete to za zdravotni problem?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Re: Offtopic : Co rikate na zavedeni 5G?
Příspěvekod jahodovák » pát lis 29, 2019 2:43 pm
Ano je to přímo průšvih,stačí hledat na netu,jsou to všechny ne sínusové průběhy,a ty škodí...
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Příspěvekod Dagus » pát lis 29, 2019 2:53 pm
Takže zakázat všechno? Na všech frekvencích? Bez bezdrátu se lze dnešní dobu těžko představit. Nehledě na to že všechna elektronika může něco vyzařovat, takže ukončíme celej elektrickej koncept a vrátíme se do čisté doby bez elektřiny?
Chápu že někomu vadí grilování 12bts na 1km2, ale co kdo chce, to dostane. Lidi si to dělají sami. K čemu bude 500Mbit/s připojení na mobilu, když stačí 10Mbit/s a FUP je největší problém. Nebýt FUP, tak nám to běhá jak v Německu houby. Ony ty sítě nejsou nafukovací, ačkoliv marketéři mluví jinak.
Dagus
Příspěvekod dumi » pát lis 29, 2019 2:56 pm
osobne vidim problem v hornim pasmu 5G cca 24GHz. nikdo nevi poradne co to udela, vetsina studii je pomerne kriticka a vysledek je tem ze chceme co 500m stavet vysilac a jeste to ozarovat ze satelitu. 5G v pasmu DVB-T mi nijak zily netrha. ale v mikrovlnce bydlet nechci :(
dumi
Příspěvekod dracekvo » pát lis 29, 2019 3:14 pm
Já mám zkušenost s 5,8GHz. Stačí menší překážka a už to zlobí.
Vůbec nevím k čemu je takové pásmo dobré. To je tak na osvícení nádraží, nebo náměstí. V zástavbě nepoužitelné.
Navíc dnešní LTE stačí. K čemu nám bude ještě rychlejší síť, když třeba v ČR jsou data se směšným FUP a nehorázně předražená.
dracekvo
Příspěvekod dumi » pát lis 29, 2019 3:25 pm
Prave proto budou ve meste vysilace co roh ulice.
dumi
Příspěvekod jahodovák » pát lis 29, 2019 4:47 pm
To by ses divil ale ví,ve vojenství se tato frekvence používá na ničení živé síly nepřítele,když se trošku změní modulace a nasměruje na cíl,obět je doslova uvařena ,myslíte že to někdo neplánuje cíleně...pokud to projde,tak proti tomu díky tomu,že to bude všude není obrana.Pro takovou představu na stejném principu funguje i mikrovlnná trouba...samozřejmě je to jen konspirace,přece nikdo by nezaváděl co nám škodí..lidé jsou čím dál tím zdravější a vyléčí vás velmi brzo ze všech neduhů...snad se nepletu...
jahodovák
Příspěvekod rva » pát lis 29, 2019 5:01 pm
A nejhorší je frekvence kolem 500 THz. Okolo této frekvence je v okolí tolik energie, že dochází k ohřevu těles a dokonce viditelným změnám na pokožce projevující se jako spáleniny. Na 1 m2 dopadá klidně i 1 kW. Zdrojem nejsou vysílače sítě 5G, ale Slunce.
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
Příspěvekod dequeue » pát lis 29, 2019 5:16 pm
Ponúkam odkaz na prednášku Škodia nám mobilné telefóny? https://www.youtube.com/watch?v=2F_jXAxaqz4
Nie je to síce presne 5G, lebo je to už z roku 2016, ale v duchu tejto prednášky by som sa díval aj na 5G.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
dequeue
Příspěvekod PavelR » pát lis 29, 2019 5:26 pm
no zavedeni 5G site ma prinest jak vetsi propustnost tak nizsi latenci. Na mobilu pri otvirani mypower.cz latence zas tak moc netrapi, ale mobilni data se pouzivaji i pro ruzny dalkovy dohledy atp kde to vadit uz lehce muze.
FUP me netrapi. Mam 20Gb plnou rychlosti, pak to zariznou na mensi rychlost ale neomezene. Je to jak s neomezenyma pausalama kdyz vysli prvne byly drahy. Pak bylo 1Gb pak vic a vic za stejny penize a ted mam toto takze casem fup zmizi.
Takze pokud bude vyzsi propustnost budou casem verim tomu levnejsi data az z toho vzniknou pevny pripojeni jako nahrada vdsl a kabelovek.
Telefon u hlavy mam pomerne casto a mozek me z toho nemekne. Celej ten humbuk kolem radiovyho smogu a poskozonavi zdravi me zatim silne pripomina pani Columbovou.
Schvalne kdo z vas nevlastni zadne radiokomunikacni zarizeni ? :)
Příspěvekod dumi » pát lis 29, 2019 5:28 pm
ja tam vidim, ale ten problem v ty frekvenci, soucasny frekvence jsou jedna vec, planovanejch 24GHz vec druha.
dumi
Příspěvekod jahodovák » pát lis 29, 2019 5:34 pm
PavelR píše:no zavedeni 5G site ma prinest jak vetsi propustnost tak nizsi latenci. Na mobilu pri otvirani mypower.cz latence zas tak moc netrapi, ale mobilni data se pouzivaji i pro ruzny dalkovy dohledy atp kde to vadit uz lehce muze.
Přeji ti abys to nikdy nepocítil,nebo si myslíš až to poznáš že to potom půjde jak mávnutím kouzelného proutku změnit,ono je to jako se vším,dlouho nic a najednou konec...
jahodovák
Příspěvekod rottenkiwi » pát lis 29, 2019 5:40 pm
Nietorí majú 5G či 10Gbit optiku, ja mám 4 Mbit za 26 € mesačne,
ani jeden operátor tu nemá pokrytie, aby mi mobilný net išiel aspoň na E,
vždz max. na G, a kde je ešte H alebo H+ ?
DOkonca,ked je zlé počasie, tak mi nechodia ani hovory ani SMS,
niekedy aj 4 hod čakám na SMS do banky,
to už som skor v banke peši.
Takže za mňa terajšie telekomunikácie 0 bodov, hlavne že človek 28 rokov platí,
naš zákazník náš otrok.
rottenkiwi
Příspěvekod mypower.cz » pát lis 29, 2019 5:40 pm
dumi píše:jaky na tuto technologii mate nazor?
V tehle souvisllosti: vcera jsem se dival na tohle:
https://www.youtube.com/watch?v=aQOAPwvkfLA (51 minut Dokument CZ dabing (HD))
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod dano » pát lis 29, 2019 6:16 pm
Vysoke urovne mikrovlnneho ziarenia vo vseobecnosti skodia, netreba ale zabudat, ze uroven elekromagnetickeho ziarenia klesa so stvorcom vzdialenosti. Centimetrove a milimetrove vlny sposobuju ohrievanie tkaniv, hlavne tych ktore obsahuju vela vody, najviac su ohrozene oci, zrak moze poskodit uz par mW sustredeneho ziarenia, podobne ako napr. aj laserove ziarenie. Uz davnejsie som cital, ze v USA maju na HMMWV nejaku antenu na 95 GHz (Pasmo W) a vedeli tymto "mikrovlnnym delom" lahko dostat ludi do kolien, teda primarne pouzitie na rozhananie demonstracii ako nesmrtiaca zbran. V milimetrovom pasme cca 10 - 50 Ghz uz desatrocia pracuju v ramci republiky tisice mozno desattisice mikrovlnnych tras a zatial zjavne bez nejakeho badatelneho vplyvu na zdravie.
dano
Příspěvekod PavelR » pát lis 29, 2019 6:36 pm
jahodovák píše:
Dekuji za prani dobreho.
Nemyslim si ze to pujde zmenit. Nevim kolik lidi zemre na zaplou wifi nebo telefonovani mobilem na svete rocne ( bez ironie) oproti jinym pricinam. V mem pripade bude nebezpecnejsi zivotni styl...
Jako nic nic a nejednou smitec - to pasuje na dost zakernych nemoci, pouzivani automobilu a vubec na spoustu cinnosti co clovek dela.
Tak jak tak ja 5G site vitam. Proste dalsi krok kupredu.
Příspěvekod redcrown » pát lis 29, 2019 7:09 pm
jahodovák píše:
Co jsou příklady toho všeho "dlouho nic a najednou konec..."?
redcrown
Příspěvekod gupa » pát lis 29, 2019 7:15 pm
Zajímavých je několik otázek. Jedna znich je, jestli mám jako fyzická osoba, na svém majetku možnost beztrestně udělat něco jako zachytávat, svodič vln pro účel např. od země z důvodu ochrany zdraví, do baterie něco jako miniostrovní zachytávač do převodníku zjednodušeně mikrovlna/DC/AC převodník.
Dále za dobu cca 15ti let zahazuji už potřetí TV přijímač (důvodem je prý využití pásem pro datové služby) a proč mám platit za TV koncesionářský poplatky když TV už zase kvůli zákonu co vláda schváli zase nefunguje pro moji věc. Slovenští přátele poreferujte, prý vám na Slovensku tyto povinné poplatky zruší.
Nelíbí se mi budoucnost IoT s ohledem na další ukrojenou svobodu člověka před systémem (společností, státním zřízení, atd), protože od této situace s touto plně nasazenou technologií je opravdu už jen krůček k další síťové vrstvě ke zjednosdušení toku dat z čipování člověka (implantáty) jako věc a stím související nevýhody nevolnictví a otroctví. (např. chci pojistku, podle čipu který jsem povinnen mít, ale budu platit více protože čip předá data pojišťovně a ona větší pojistné stanoví mít nějaké zařízení sbírající data o mém zdraví před uzavřením smlouvy, v práci na základě čipování mne bude identifikovat nějaká hromada IoT jestli jsem dobře produktivní)
Jde oto že se říká jdu do toho protože je to pole neorané velké ppříležitosti pro hodně síťových technologií, hodně pracovních míst a příležitostí atd.., ale nikdo v případě 5G sítí neví do čeho opravdu se leze.
Jestli Vám pomáhají informace z mypower.cz jako mně podpořte ho třeba dobrovolnou rychlou QR platbou. Pro 50,-, 200,-, 500,- a 1000,- podporu stačí kliknout na částku. Já za poslední rok 1x 200,-, 1x 50,-
Příspěvekod PavelR » pát lis 29, 2019 7:46 pm
Ja ti nevim. Zatim se novorozenci necipuji pokud vim. Do toho je podle me jeste daleko.
IoT,VPN, wifiny, mypowery :), internety obecne, anrodidy s googlem co nonstop posloucha jakoze ceka na "ok google" ale kdo vi co vlastne dela, diva se kde jsme a kam jedeme a uklada to, huawei co pry taky smiruje, minix os co bezi v jadrech intel cpu a nikdo netusi co tam na urovni hw vlastne dela ... a kdo vi co jeste.
Toto vsecko pouzivame naprosto dobrovolne a nikdo nas k tomu nenuti.
Pokud je nekdo natolik paranoidni tak doporucuju sluzby pouze pevne linky a s prateli se setkavat osobne.
Příspěvekod redcrown » pát lis 29, 2019 8:00 pm
Ideálně v hospodě, kde výčep jede zatím bez IoT.
redcrown
Další
Zpět na Ostatní
Uživatelé procházející toto fórum: MareC3k a 0 návštevníků
