E-kolo
Re: E-kolo
Ja nabijam tesne pred jazdou / 30 min / na 41.8 V,
clanky maju po niekolkych mesiacoch bez BMS cca. 4.17 az 4.19 V.
Tuto trasu:
https://www.youtube.com/watch?v=NSGPVhZz70A
idem kazdy den, skoro za kazdeho pocasia, v lete po suchej ceste
s 250 W motorom + ja === 66 až 69 km.h-1 dole kopcom.
Domov pridem podla teploty vonku s baterkou na 35.9 až 36.9 V
a ona do rana vystupa na 37.4 až 37.8 V.
Robim denne v zime 55 - 65 km, v lete po rovine 95 - 105 km.
Problem je u mna bolest zapasti a bolest zadku, nohy su ok.
Tuto trasu:
Re: E-kolo
Lidi! Pořádat tohle v běžném provozu je bezohlednost nejhrubšího zrna.Až bude nějaký chudák ten peleton předjíždět a jeden s těch sporťáků vjede do díry, dostane nevinného člověka do kriminálu a sebe do penálu.Sorry za OT.
Re: E-kolo
na verejnej komunikacii boli presne 200m, potom je to ucelova cesta Remetske Hamre-M.Oko, kde ma ist automan 20kmh. A to ze niekto obieha neznamena, ze moze ohrozit alebo obmedzit.
Re: E-kolo
Ešte som sa nepochválil mojím strojom - je to starší pán s vymlátenou batériou. Než ju obnovím, pridal som 730 Wh paralelne a život je hneď krajší ))
Nenabíjam doplna, len odhadnem konečné napätie podľa tripu a stačí... Vždy deň vopred.
Úpravu do rýchla som vrátil naspäť do štandardu, do terénu potrebujem kruťák.
Re: E-kolo
.Sám mám rád kolo a též musím využívat auto a toto počínání považuji za přesný opis beztvarého blábolu "kde končí svoboda jednoho, začíná svoboda druhého".Zde se cyklisté rozhodli vystavit nebezpečí řidiče, což je z videa aspoň pro mě patrné.Pokud řidiči netroubí na pozdrav (i ti protijedoucí), mají evidentně stejný pocit jako já.To co ten peleton předvádí je bezohledné a nebezpečné pro nezúčastněné nevinné ostatní účastníky provozu.mgx píše:na verejnej komunikacii boli presne 200m, potom je to ucelova cesta Remetske Hamre-M.Oko, kde ma ist automan 20kmh. A to ze niekto obieha neznamena, ze moze ohrozit alebo obmedzit.
Ohrožují a zároveň omezují cyklisté řidiče a to zcela objektivně, ne naopak.A pokud tam automan má jet 20km/h, cyklista musí také Konec OT.
Re: E-kolo
Za posledny vikend sme mali na SK dve smrtelne nehody, v oboch vodic nedal prednost cyklistovi iducemu po hlavnej ktoreho jednoducho prehliadol (neblikal, nesvietil atd = nevyhoda povinneho svietenia). Tym samozrejme neobhajujem peloton iduci sposobom akym ide. Sami seba vystavuju zvysenemu riziku. Koniec OT
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: E-kolo
uz jsem byl taky srazen, loni na velikonoce. caddyne jsem urval bocni zrcatko a moje predni vidlice na hadry. nastesti jen trochu odrene koleno. ridic byl v pohode, vinu uznal, opravu mi zaplatil a odvezl me domu. nepochybuju o tom, ze jsem mel stesti v nestesti. konec ot.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: E-kolo
Chlapi, nehody se stávají.Hlavně proto, že někdo věří že je na hlavní nesmrtelný.Jako cyklista jsem lovná zvěř v poměru k ostatním predátorům v provozu.Pokud tohle nechápu, nenáleží mi volební právo.Že já budu po smrti a ten druhý celý život v (_!_) je fakt.Proto na kole jsem 100X více než v autě ten, kdo má srážce předcházet.Kdo jede na kole prostředkem pruhu věříc, že tomu v autě to brzdí, je slabý kus.Definitivní konec OT
Re: E-kolo
A samozřejmě můžeš potkat neschopu v autě.Řidičák je dnes samozřejmost, ale zbroják ne.Při tom je to nebezpečnější.lemra79 píše:uz jsem byl taky srazen, loni na velikonoce. caddyne jsem urval bocni zrcatko a moje predni vidlice na hadry. nastesti jen trochu odrene koleno. ridic byl v pohode, vinu uznal, opravu mi zaplatil a odvezl me domu. nepochybuju o tom, ze jsem mel stesti v nestesti. konec ot.
Re: E-kolo
Jelikož jezdím autem i na elektrokole,mohu říct,že někdy se cítím daleko více ohrožrný ostatnimi řidiči spíše v autě,než na tom kole,proč,kousek od nás je automobilka a pokud tam dochází ke střídání směn,není radmo jezdit pokud nevlastníte obrněný transportér ničím,poláci co jezdí do práce jezdí jak šílenci,nedbaje skoro na jakékoliv předpisy.Takže na kole jedu pokud možno mimo hlavní silnice a dávám pozor co se kde děje a snažím se předvídat a tím předcházet kolizním situacím.Ono šílenci se najdou u obou,zatím jsem měl štěstí a mimo menší drobnosti jsem z toho vždy vyšel ve zdraví a doufám,že tomu tak bude i nadále...
Re: E-kolo
Tak jsem našel návod na solární kolo,..zde je.. https://www.youtube.com/watch?v=7EyRqQhuwio
Re: E-kolo
Chlapi dejte mi typ na články skladem a s 3500mA 10A,chtěl bych zkusit repasnout baterku a origo články Sony v ní neumím nějak sehnat za rozumno. https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html Jedná se o 40ks a pak možná ještě jednou 40ks,pokud se to osvědčí.Co jsem měřil stav vybití/nabití tak se to pohybuje 3.4/4.16V
Origo baterka je za 13 700Kč bez práce .
Re: E-kolo
Aliexpress někter jsou skladem v Evropě
Re: E-kolo
ahoj ekolisti. Mám dotaz ohledně brzd. Co používáte?
Já letos pořídil kapánek silnější ebike 1,5kw na ježdění do práce a na ryby. Váha se mnou odhaduju cca 150kg s báglem na zádech a kýblem futra pro ryby ještě o 10-20kg víc. Mám najeto cca 1100km a přední kotouč 160mm základni shimano na hadry, desky kdysi polymerový už jedou po železe. Od začátku když byly ještě brzdy "ok" tak jsem pořád rovnal kotouč. Stačilo prudší zastavení z větší rychlosti a už se kroutil a drhnul.
Jde o to že do práce jezdím brzda-plyn páč dneska všude naserou retardéry a podobný radosti který jsou beztak k ničemu. Tam dostávají brzdy záhul. Když jedu jen na ty ryby nebo tak pro radost tak je to v pohodě protože jezdím pomaleji ale taky někdy je třeba rychle zastavit.
Mám vytipovaný adaptéry a 203mm kotouče na obe kola se sintrovanýma deskama. Který by měli líp brzdit za tepla.
Jde mi hlavně o to kroucení kotoučů - nebaví mě to pořád rovnat.
Zkoušel jsem si pomoci rekuperací ale to mě normálně povolovalo zadní kolo. To zděšení že jsem s tim valil přes padesát a ono volný kolo ... rekuperaci jsem proto zavrhl.
Re: E-kolo
Mam vlastny e-downhillovy stroj, motor M600 (1kw), brzdy 4 piestikove Shimano SLX a sintrovane platnicky. Tohto roku natocenych 3000km (od maja, kedy som ho poskladal), bez akychkolvek problemov. Ak mam povedat, toto su moje najlepsie brzdy. Vyberal som z Shimano XT/SLX (ale len 4 piestikove), predok 203mm zadok 180mm, rovnake parametre mali Magury MT5, kus lepsie Magura MT7. Pouzivam len sintrovane platnicky. Krutenie kotuca nastava hlavne, ked rozhoruceny kotuc niekde ochladis (mlaka/kaluz), voda. Na to si treba davat skratka pozor, pripadne nebrzdit
Re: E-kolo
Ona ta konstrukce kola je na něco stavěná (je dost titěrná)a jednoho kotouče ve předu je špatná a podddimenzováná na takovém Grossglockneru cyklisti mají křížků celkem dost.Vyšlapou na kopec a pak frk dolů a ono to nebrzdí.Znám i motorky co sjezd z takového kopce zvládají pouze s přestávkami a po jednom výletu do Alp mají kotouč na výměnu.Já mám na stroji viz příloha a žádné problémy s házením nemám:)))Tak by to mělo vypadat.
Re: E-kolo
dík za info. Mě šlo o to že jsem nečekal že to půjde tak rychle do kopru. Uvidíme jak dlouho vydrží po upgradu.
Franto motorkový brzdy tam fakt nenarvu. Downhill nemám v plánu. Já nejsem cyklista - kolo je pro mě pouze nástroj, něco jako třeba kladívko
Re: E-kolo
160mm kotuc vpredu sa pouzival na bajky okolo roku 2005, ked cross country bike vazil do 10kg. Velmi to nebrzdilo . Zaklad je zohnat si poriadne velky kotuc dopredu (200-203mm) a urcite 4 piestikove brzdy a semi-metalicke platnicky (sinter). Prvych 100km to brzdi trosku slabsie (kym to zapecies - co u teba problem asi nie je
Re: E-kolo
Já nedávno na předek namontoval 160mm kotouč místo čelisťové brzdy, a jsem nadšenej, jak to s polymerovejma destičkama brzdí, oproti těm ráfkovejm. Spíš mě děsí to, jak se při prudším zabrždění ohýbají přední šavle, na to z motorky nejsem zvyklej...
Vzadu mám na motoru 203mm kotouč, ale rám není origo na kotoučovky, musím dotvořit nějakej adaptér. Mám ty brzdy mechanický, přitlačují destičky z obou stran, ne jenom z jedné jako ty nejlevnější, a za mě to bohatě stačí. Jezdím většinou po asfaltu, ale občas se vydám i po kopcích, ale ne do nějakýho extrému, jezdím jenom tam, kde se dá chodit, ne ze skály dolů, jak někteří magoři...
To Noparasito: jakýmpak momentem máš utažený zadní kolo? máš tam záchyt reakce motoru? - Mě se to kdysi taky povolovalo, ale 80Nm a tohle https://www.e-pohon.cz/Rameno-krouticih ... m-d162.htm - ten nejmenší kousek, bez dírky, tu jsem udělal podle rámu, úplně stačilo. Jo a díval jsem se na rozdíly v konstrukci kotoučů na kolo, a některý jsou fakt fórový, možná by bylo řešením si nechat vypálit něco trochu tlustšího z nerezi...
Re: E-kolo
Tak dneska mě cestou z práce opustilo obložení i u druhé destičky. předek jede po železe. To je zvuk už ať to do té záslikovny dovezou zadek je vlažnej už od začátku ...
MGX: ano takto nějak jsem to vymyslel.
kodl: já když to koupil tak ono to jako nebrzdilo úplně špatně. když jsem zabral pořádně tak to brzdilo tak nějak jak bych si představoval, ale už tam nebylo nic dál. Prostě rezerva na nouzový brždění. Já můžu udělat chybu nebo někdo jiný a pak potřebuji brzdit i kdyby mě to mělo přehodit což může být pořád lepší než vjet pod auto nebo někam do zmole. Jednou jsem se vlastní nepozorností málem podíval do kufru auta...
- 4 Odpovědi
- 1010 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
