E-kolo
Re: E-kolo
Ekolo sice vlastním ale toto se na něm nevyskytuje,s ničím takovým jsem se nesetkal a to jsem dost hledal,než jsem si ho předělal aby mi vyhovovalo
Re: E-kolo
Tak omezovač přípomoci je na každém továrním kole(25km/h),většina je na systému snímání otáček kola.A všechny Speedboxy jsou zase na principu klamání této frekvence.
Re: E-kolo
Tak to máš pravdu ,ale já mám snímání z halových sond motoru a na analistu jde nastavit cokoliv potřebuji,takže toto není potřeba.Mohu nastavit mod legální a ještě i další mody podle potřeby,které se přepínají pokud je třeba a nejedeš po veřejných komunikacích.Přepnutí se provádí třeba i za jízdy obyčejným přepínačem,který může být i skryt
Re: E-kolo
Tak mám doma první dopravní prostředek na "elektriku" ,ten snímač jsem přesunul na kliky,místo kola a tím se nesejme reálná rychlost,samozřejmě ani km,ale omezení rychlosti je tím pádem skoro pryč(leda bych šlapal velmi vysokou frekvencí).Baterka je 36V/504Wh a nabíječka 4A,celkem to trvá do plna.Tři režimy Eco/Trail/Boost+Walk(vedení kola,tahá kolo).
Jsem zvědav co to ujede a vyjede s přípomocí,jsem sjezdař a tlačit to na vrcholy už mě nebavilo,hlavně co budou dělat baterky.
Re: E-kolo
Pokud tomu trochu pomůžeš,budeš určitě spokojený,vyjede to určitě mnohem víc než než pomoci,jen si budeš muset trošku zvyknout na to,že motor nesmí vypadnout ze synchronizace,to potom motor moc netáhne a zbytečně se hřeje.Jinak pokud využiješ správně pomoc motoru určitě budeš spokojený.Baterie vydrží hodně a pokud použiješ poznatky tady z fora,vydrží hodně dlouho.Pokud jsem se tak díval na různé návody k elektrokolům,mnohdy jsou tam v návodu na zacházení s bateriemi stále opisován způsob zacházení vhodný pro nicd a ne pro lion.
Re: E-kolo
Tak ošizení senzoru rychlosti nelze provést dlouhodobě(jen 15-20min) jeho přemístěním.V továrně na takovou úpravu zareagovali a soft systému porovnává impulzy a zátěž krouťáku motoru spolu a vyhodnotí nereálný posun.Na displeji Shimano Steps E8000 vyskočí Error E014(senzor mimo limit,navštivte servis) a zablokuje pohon kola.Paráda, bylo to 8km od domu ,v kopcovitém terénu-hehe.Naštěstí jde závada vyřešit zpětnou origo polohou senzoru a asi tříminutovým šlapáním se zaplým errorem,kdy se zpětně načte a spustí zase pohon.Už vidím ty tučné šeky servisu za odblokování jednotky(touto metodou),reset není možný přez zablokování displeje errorem.A není to jen u Shimana,to samé Bros a Bosch,řeší to speedboxy s chipama,které to ošálí ve správných poměrech elektronicky.Jinak baterka drží bez úbytku čárky i po 35km v režimu Trail/Boost(někdy do krpálu).
Re: E-kolo
Těhto srandiček jsem ušetřen,protože jsem vyměnil motor a řídící jednotku za jinou a ta jde nastavit tak jak potřebuji já.Ted mám sestavenou novou baterii,takže čekám na jaro,nějak se mi nechce v tomto počasí jezdit.Uvidíme co se bude dít 30 ah a 48 voltů už by něco mělo vydržet.Pravda,pokud povolím režim mimo silnici,už to žere trochu víc ale se starou baterí mi to ukazovalo něco kolem 5ah na 10 kilometrů
Re: E-kolo
Tak to já mám ty spotřeby i větší, 13s 20Ah mi vydá odhadem na 900m převýšení na celkem 20km ale vy na těch kolech asi šlapete, nebo jak je to jinak možný?
Re: E-kolo
Ahoj,kodl69 píše:Tak to já mám ty spotřeby i větší, 13s 20Ah mi vydá odhadem na 900m převýšení na celkem 20km ale vy na těch kolech asi šlapete, nebo jak je to jinak možný?
Taky mě to tak nějak vychází. Kdybych šlapal, asi bude více
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: E-kolo
To jsou pohony s příšlapem,né plyn a vést se .
Re: E-kolo
Tak,tak,ale ono se někdy nechce..zprovoznil jsem u toho rekuperaci a analist mi ukazoval že zpět jsem získal 17 procent.Zkoušel jsem dobíjení při jízdě z mirného kopečka a se šlapaním a bylo to docela znát dalo se pak ujet o mnoho dál a ani to moc nebrzdilo...marko250 píše:To jsou pohony s příšlapem,né plyn a vést se .
Re: E-kolo
Ako riešite situáciu, defekt na zadnom kolese, na ktorom je el. motor,
ak je noc a ste 10 km od domu ?
Máte všetky klúče so sebou + 2 x dušu + hustilku alebo bombičky ?
- Lokalita: Praha 6
Re: E-kolo
A jaký je tam problém, já bych to opravil, můj kamarád by mě zavolal, abych pro něj přijel. To máme dva způsoby a nějak moc víc mi jich nenapadá. Ještě existuje sprej s lepicí hmotou, kterou se to může dle návodu nahustit, ale to to dřív spravím.
Nemám rád tenhle stát.
Re: E-kolo
No problém je to zadné koleso, v tej tme a prípadne chlade, dať dole a naspať.
Doma pri osvetlení + množstvo kľúčov je to dosť roboty. Potom nájsť tú dieru,
a zalepiť. Ak nemám hustilku, tak je to potme prakticky nemožné.
Treba rozpojiť prívod napatia a znova to tam dať tak, aby to nechytilo do špíc.
Treba uvoľniť kryt, imbusom + 2 malé skrutky + 4 malé podložky, to keď v tme
niekde spadne, tak to nenájdem.
Potom pomerne veľkou silou povoliť matky na kolese, bez potrebnej páky to s kľúčom neurobím.
Ďalej sú tam 4 male podložky, ktoré treba presne otočiť, inak sa koleso nepodarí nasadiť,
to sa tiež dá len pri svetle.
Preto ma zaujíma, ako to riešite.
Ešte predné koleso a výmenu duše + bombička, to by ešte šlo.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: E-kolo
napsal bych na kolo sos a do trech dnu si me nekdo vsimne, vyzkouseno, funguje to i v zahranici.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Re: E-kolo
No ono je problém v noci získať najme jedlo a vodu, na 1 hod na biku stačí malé množstvo,
ale v noci sú benzinky zatvorené, obchody tiež, a taká 2 až 3 hod cesta domov može byť
život ohrozujúca, najma ak je to v oblasti, kde nie je mobilný signál.
Re: E-kolo
náhradní duši a tech pár klíčů vozím sebou,pumpičku též,nevidím v tom problém,ale defekt jsem už dlouho neměl,od posledního mám najeto 1800 kiláčků.a u ekola mi tech pár deka navíc nedělá problém....
- Lokalita: Praha 6
Re: E-kolo
To jako chceš říct, že do půlnoci vyžereš ledničku a musíš hned vyrazit pro nové zásoby, jinak bys do rána nepřežil? .
Re: E-kolo
Jakou pneumatiku mas ? 26/27,5/29????rottenkiwi píše:No problém je to zadné koleso, v tej tme a prípadne chlade, dať dole a naspať.
https://www.mitasbiketyres.com/cz/gaadi ... 2-10-dv40/
Mam e-kolo jiz delsi chvili a toto by ti mohlo pomoci. Doporucuju aspon zalamovak sebou vozit na prerezani stare.
Re: E-kolo
No mam Meridu cesťák, tam sú 26" a tam koleso aj dušu vymením za pár sekúnd.
Ale tam fúkam na 7 až 11 atmosfér.
Ale na ebiku mám 27.5 x 2.25, a tam fúkam len na 3 at.
No defekt som nemal už ani nepamatám.
Ale včera som chytil 2 klince, to sa mi ešte nestalo a keby predné,
ale zadné.
Teraz som išiel dole kopcom 58, no a to som si myslel,
že ked tak v tej rýchlosti chytím defekt, tak to asi nedopadne dobre.
Som 7 rokov poriadne netrénoval, kvoli liekom, niekedy večer nebol problém
70 km na cesťáku, teraz urobím 35 km na ebiku a mám dosť.
Neexistuje nejaký mini kompresor na 36 V ?
ale zadné.
- 4 Odpovědi
- 1006 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
