Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob úno 22, 2020 3:00 pm
E-kolo
PředchozíDalší
Re: E-kolo
Příspěvekod NOPARasito » stř črc 31, 2019 7:08 am
Me taky bylo u prodejce receno, jak se lozisko ozve, ihned menit. Jinak sbohem a satecek.
NOPARasito
Re: E-kolo
Příspěvekod rottenkiwi » stř srp 21, 2019 12:21 am
Mám na svojom ebiku ešte len 1361 km, čo je 16 nabíjacích cyklov,
ale už počujem ložiská v stredovom zložení. Sú to nejaké makké čínske ložiská,
alebo je na ebikoch bežné, že po každých 1500 km odchádzajú ?
rottenkiwi
Re: E-kolo
Příspěvekod matobabetak » stř srp 21, 2019 5:46 am
takze babety o chvilu bez spz nebudu moct jazdit, hladam preto nahradu na nakupy do mesta, na zahradu 7km od domu apod
nasiel som nieco taketo, ma to celkom dost miesta pod nohami ked treba nieco odviezt, brzdy,smerovky .....momentalne to moze jazdit po cestach bez vodicaku
ma s tym niekdo skusenosti ? vas nazor ?
[url]https://motokolobezky.eu/eshop/p/653-nitro-scooters-futura-classic-3500-cierna/url]
matobabetak
Re: E-kolo
Příspěvekod kybos » stř srp 21, 2019 6:38 am
Zajímavé je, že propagační materiály uvádí současně tyto dvě informace:
motokolobezky.eu píše:Max.rychlosť 55 km/h
motokolobezky.eu píše:Aby mohla byť kolobežka prevádzkovaná na verejných komunikáciách nesmie byť jej max. rýchlosť vyššia ako 25 km/h.
Předpokládám, že na nákupy do města se jezdí po veřejné komunikaci.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>40 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
kybos
Re: E-kolo
Příspěvekod matobabetak » stř srp 21, 2019 7:30 am
maju tam ze ak treba urobia upravu aby to vyhovovalo tj max 25km/h, naj by bolo aby sa to dalo prepina (offroad-road) , len mi nesedi preco ma baterka iba dva vodice na nabijanie, ze by BMS bol priamo v baterke ?
matobabetak
Re: E-kolo
Příspěvekod brumlaj » stř srp 21, 2019 8:07 pm
moc široké gumy=vysoká spotřeba. Zbytečně.
brumlaj
Re: E-kolo
Příspěvekod rottenkiwi » pon zář 09, 2019 12:36 pm
Keď idem na ebiku okolo horského potoka a mám málo vody,
pomože mi tento filter alebo je niečo lepšie za túto cenu ?
https://www.filtre-vodne.sk/katalog/fil ... 17910.html
rottenkiwi
Re: E-kolo
Příspěvekod diablo007 » pon zář 09, 2019 5:18 pm
rottenkiwi píše:Keď idem na ebiku okolo horského potoka a mám málo vody,
No sice to spíš spadá do přežití ale toho filtrů bych se nebál patří mezi ty dobré
diablo007
Re: E-kolo
Příspěvekod youda » pon zář 09, 2019 5:24 pm
Já bych řekl, že vodu z horského potoka není potřeba nijak filtrovat. Jeleni i ryby to pijou taky a jak je jim dobře :)
Vodu z horského potoka po protečení první vesničkou už bych nepil ani filtrovanou. Vsadím se, že místní do toho vypouštějí septiky bez mrknutí oka.
youda
Re: E-kolo
Příspěvekod rottenkiwi » pon zář 09, 2019 5:43 pm
Tu chodím na ebiku v noci, tak preto sa pýtam.
Niekedy, keď sa dostanem do 600 m výšky, už mám málo vody.
Zase rozmýšĺam, že by som si zobral nejaké kamene z potoka,
či by to zrýchlilo ebike, ak idem 25 km dole kopcom.
Len neviem či je to povolené.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morsk%C3%A9_oko_(jazero)
rottenkiwi
Re: E-kolo
Příspěvekod marsal64 » pon zář 09, 2019 8:09 pm
Potvrzuji, že malé filtry jsou populární mezi vandráky (třeba viz https://www.svetoutdooru.cz/rady/29260-budte-za-vodou-aneb-filtrace-na-cestach/), dokonce i ti, kteří si zakládají na "ultralightweight" je často považují za nutnou výbavu. Poslední dobou jsou in UV filtry. Osobně na svých vandrech filtry nikdy nepoužívám, z potůčku v opravdovém lese nebo v horách jsem mnohokrát pil přímo.
Čistý ostrov bez DS: 10S Jinko 225Wp jih 50°+ větrná elektrárna "čínská plechárna" -> Axpert VM II 24V 3000W PF1 -> LiFePo 8x Winston 100 Ah + 8x 100 Ah Sinopoly; 6P Jinko 225Wp jih 7°+ 3P2S Jinko 225Wp -> EASUN POWER Solar Inverter 3KVA 24V 220V PWM + MakeSkyBlue 60 -> LiFePo 8x Winston 200Ah; Teco Foxtrot CP-1015 + C-IT-0504S.
marsal64
Re: E-kolo
Příspěvekod jahodovák » pon zář 09, 2019 8:20 pm
Co jsem se díval na to co to obnáší my tak nějak vyplynulo,že se jedná o ultrafiltraci ,která z vody odstraní zákal a všechny bakterie ale to nejhorší,chemické ne.To odstraní až RO.Takže sterilizovat vodu lze i jednodušeji třeba za použití MMS,které má i mnohostranější použití.
6,4kWp-2 krát aexpert MKS,cca 40kW LIFE A LION
jahodovák
Re: E-kolo
Příspěvekod kodl69 » pon zář 09, 2019 8:20 pm
Vzít kameny od potoka? nenahraditelné poškození ekosystému, počti si, co řeší na sněžce.
A ty, co postavili dnes zbořenou chatu na sněžce, poštovnu, kapličku, polskou chatu a silnici vedoucí až na vrchol, sloupky kolem cesty a lanovku, ty už všechny ochranáři zastřelili, nebo mají nějaký horší tresty?
K tématu: já vozím zátěž i nahoru na kopec :) , a z kopce 12% mi při 54km/h díky nedokumentované funkci regulátoru AM2 teče do baterky 27A... takže pokud není pod kompcem něco strašlivýho, na brzdy nešahám.
Re: E-kolo
Příspěvekod jahodovák » pon zář 09, 2019 8:24 pm
kodl69 píše:Vzít kameny od potoka? nenahraditelné poškození ekosystému, počti si, co řeší na sněžce.
Ale kdeže,ti určitě za tučný úplatek od nás všech sedí nahoře a rozhodují o blbostech a věci důležité neřeší.... ;) ;)
jahodovák
Re: E-kolo
Příspěvekod youda » pon zář 09, 2019 9:08 pm
kodl69 píše:...A ty, co postavili dnes zbořenou chatu na sněžce, poštovnu, kapličku, polskou chatu a silnici vedoucí až na vrchol, sloupky kolem cesty a lanovku, ty už všechny ochranáři zastřelili, nebo mají nějaký horší tresty?...
Přesně tak! Kdyby i v minulosti platilo tolik pravidel a omezení jako dnes, tak nemáme jedinej vodní mlýn, rozhlednu, myslivnu, horskou boudu, hrad, lanovku...dokonce ani kamenný mostek přes lesní potok.
Pojďme se všichni nastěhovat do jednoho velkýho paneláku. Na levé straně chodeb budou byty a na pravé budou fabriky. Nic víc nepotřebujeme, že?
youda
Re: E-kolo
Příspěvekod Dagus » úte zář 10, 2019 6:44 am
Byty? Ale no tak, co ty by jsi byl za kapitalistu. Snad jen postele a společné sociálky.
Dagus
Re: E-kolo
Příspěvekod Brbla » úte zář 10, 2019 1:38 pm
Dagus píše:Byty? Ale no tak, co ty by jsi byl za kapitalistu. Snad jen postele a společné sociálky.
Tak stačila by jen 1/2 postelí, bychom se mohli střídat - 1/2 dne na šichtě, 1/2 dne v nějaké uvolněné posteli.
Brbla
Re: E-kolo
Příspěvekod rottenkiwi » stř zář 11, 2019 12:29 am
Do dnešného dňa som na ebiku prešiel 1940 km.
Takže to vychádza 900 / 1940 = 0.4639 € na km.
Baterka má 23 cyklov, tak dúfam že niečo ešte vydrží.
rottenkiwi
Re: E-kolo
Příspěvekod rottenkiwi » sob zář 14, 2019 2:18 am
Asi posledný výlet toho leta na ebiku:
https://www.youtube.com/watch?v=hwCQ0tqt1do
rottenkiwi
Re: E-kolo
Příspěvekod unicast » sob zář 14, 2019 1:21 pm
Brbla píše:
Akorát že takhle to nakonec nefungovalo v žádné zemi kapitalistické, ale v sovětských lágrech (a na sovětských ponorkách) docela běžně...
PředchozíDalší
Zpět na Mobilní ostrovní elektrárny
