Predam PowerJack 24V@5000W
Archiv ukončených inzerátů
- volente
- Reputace: 421
Re: Predam PowerJack 24V@5000W
Vem to tak, vysvětlil jsi to stejně jako já, jen ten slovosled byl nešťastný.
- volente
- Reputace: 421
Už se na vás těším chlapci , jak si 13.6. 2020 dáte do držďky (něco dobrého).
A potom zavládne mír na této planetě (tedy asi na 1000m2 v kempu) jsem chtěl říct.
Tak jsem provalil datum následujícího srazu, no co už.
Naposledy upravil(a) volente dne pát lis 22, 2019 11:28 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 285
Ale šak dobre to napísal, nie je tam AC, napr, nejaká sínusovka s THD,
ale je tam DC a potom tam nie je DC a zas je a zas nie je.
Len by ma zaujímalo to THD u toho PowerJacka.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pát lis 22, 2019 11:26 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 258
A kolik Republiky při tom padne - možná i celávolente píše:.......... 13.6. 2020 ........
Bol milý Kefalín, bol. A čo si predstavujete pod takým pojmom "absurdný"?volente píše:.......... jen ten slovosled byl nešťastný.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne pát lis 22, 2019 11:34 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 239
A DC napětí má nějakou sinusovku? O sinusovce se mluví snad u AC napětí ne?rottenkiwi píše:Ale šak dobre to napísal, nie je tam AC, napr, nejaká sínusovka s THD,
- Reputace: 239
Jestli on Volente nemá akcie v Božkov že tak rozjel tu republiku na srazechbrumlaj píše:A kolik Republiky při tom padne - možná i celávolente píše:.......... 13.6. 2020 ........
- volente
- Reputace: 421
Myslím že Republika je pevná v základech, tedy aspoň ta Božkovská, ta jen tak nepadne celá.
Tu by myslím ani roční sraz nepoložil, za to účastníky jistě.
- Reputace: 285
Ešte tam treba feedback loop:
- volente
- Reputace: 421
Na tuto otázku odpoví můj tiskový mluvčí kubisKV, to on si začal.diablo007 píše:Jestli on Volente nemá akcie v Božkov že tak rozjel tu republiku na srazechbrumlaj píše:A kolik Republiky při tom padne - možná i celávolente píše:.......... 13.6. 2020 ........
- NOPARasito
- Reputace: 180
[aname=][/aname]
Nasel jsem 48V verzi.
Nemel jsem Powerjacka nikdy otevrenyho, ale neni to v nem takto???rottenkiwi píše:Niečo podobné ako tu:
- Reputace: 258
no jo, ale ne z výstupu, ale z meziobvodu. Takto při zatížení výstupu by Ti vystřelily kondenzátory v meziobvodu.rottenkiwi píše:Ešte tam treba feedback loop:
- volente
- Reputace: 421
Tak k věci, tady se prodává LF PJ 5000W/24V. Tak si k němu řekněme něco konkrétního. Trvalý výkon je kolem 3kW (měl jsem 3kW a trvale byl schopen tak 1,8kW). Za ty peníze na chatu bez DS dobrá volba. Co se týká přepínání sítě, tak vím že byly nějaké problémy, nevím jak u novějších modelů.
Co se týká klidové spotřeby, tak se určitě dá snížit podle návodů ze starších vláken zde na foru.
Mnozí uživatelé provozují dodnes různé modifikace tohoto měniče a ani nemají snahu ho měnit, což o něčem vypovídá.
Takže konec zanášení vlákna ptákovinama a nechme promluvit trh. Děkuji.
- shuty
- Reputace: 52
V prvom prispevku som vlozil tabulku trvalych vykonov pre rozne spotrebice. tych 3000w trvalych az tak pravda nebude. osobne som na tom rozbehol vsetko co som potreboval: Indukcny varic, rychlovarna kanvica, fen, ohrievac, flexa, vrtacka, cerpadlo... s nicim neprotestoval. vyssi vykon ako 2kw dokaze dodavat tak cca 10-15 minut a potom uz zacina protestovat. trvalo ale ze fakt trvalo po dobu niekolko hodin zvladne tak 1500w. vyhoda pri LF menicoch je ta ze dokazu dat vyssi rozbehovy prud potrebny napriklad pre cerpadla, kompresory, flexy.... moj multimeter na nom ukazuje spotrebu naprazdno 1.1A tj pri 24v cca 26W. Ako bolo povedane na chatu, do garaze, dielne atd skvela volba...
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
- Reputace: 64
Jsem rád, že se proflákl další termín edukativněalkoholického semináře. Alespoń je dostatek času na nákup akcií a trénink jater.volente píše:Na tuto otázku odpoví můj tiskový mluvčí kubisKV, to on si začal.
Na hloupé narážky ohledně akcií Božkova naše tiskové oddělení nebude reagovat, je to kampaň a účelovka.
- shuty
- Reputace: 52
PowerJack stale na predaj, cena 200,- €
- Reputace: 22
Co to znamená, že začne protestovat? Utáhnul by pračku a myčku? Samozřejmě ne současně..shuty píše:...vyssi vykon ako 2kw dokaze dodavat tak cca 10-15 minut a potom uz zacina protestovat
- Reputace: 124
- Lokalita: Praha 6
Připletu se do toho, měl jsem 5 KW a utáhl pračku bez problémů, ono to vypadá, že 10-15 min je málo, ale pračka za tu dobu stačí ohřát vodu a pak je to jedno. Krátkodobé souběhy třeba s mikrovlnkou dával, běžné drobné spotřebiče s pračkou taky zvládal. Ovšem pokud do ohřevu přišla lednička, tak spadl. Krátkou dobu, řádově menší jednotky minut byl schopen dát až 4 KW. Vyměnil jsem ho za 8 KW, protože mě štvalo nezvládnutí ohřev vody plus start ledničky. Jinak naprostá spokojenost. Taky může záležet na bateriích a jejich tvrdosti, mám asi 600Ah použitých life a při cca 100A poklesnou o 0,4-0,5V.
Nemám rád tenhle stát.
- shuty
- Reputace: 52
ano je to tak ako pise vla.
utiahne cca 4kw ale cca 10-15 minut. pokial pracka nebude dlhsie ohrievat vodu tak ok. ak by bol vyssi odber dlhsie ako tych 10-15 minut tak zacne piskat alarm a ak sa odber neznizi tak zakratko nato sa odpoji ac cast.
- shuty
- Reputace: 52
