Navrh FVE bungalov
Re: Navrh FVE bungalov
Chlapi zaujimave citanie, ale pokial nemate co poradit k mojej teme, tak si zajdite pokecat na pifco
Ok, smazáno další rozvinutí myšlenky. Klidně ať to admin promaže. Jinak alespoň víš jak nejdokonaleji to lze v extrému udělat. Víc asi nemá smysl dodávat.
Akurat som vybalil prepetovku a zaujal ma nasledujuci konektor.
Nevie niekto na co moze sluzit?
Signál že je po ní přeci
Jaaj no mal som si dat o pivo menejjosse píše:Signál že je po ní přeci
A ja ze na to twm su tie okienka, cize ked bude v nich diera tak fungoval
rasto1 píše:Nechal som kombi boxy na neskor a zacal som s pripravou hlavnej rozvodnice.
Celu som ju odstrojil, rozobral, vycistil a pripravil na osadenie baterii na plnovysuvy.
Len nikde nemozem najst 45cm plnovysuvy s vacsou nosnostou ako 45kg, pricom by som potreboval dvojnasobok pre istotu.
Zatial to mam vymyslene, ze na kazdy sufel by som dal 2 pary plnovysuvov a ziskal by som s tym teoretickych 90kg na suflik.
Uz len aby to vydrzala rozvodnica
Pekne si ju oskalpoval ale aké pekné koliečka dostala
3,2kWp REC320NP - juh
Musela, ved inac by som s nou ani nepohol, hebedo jedno a to je prazdna007ToMMaS píše:rasto1 píše:Nechal som kombi boxy na neskor a zacal som s pripravou hlavnej rozvodnice.
Uz zhanam dake plnovysuvy na bateriove sufle a stolarske su len do 45kg.
Idem vrtat prestupy na prechodky do kombi boxov.
Tak dufam ze ich bude dost
Keby dakto potreboval maticu poskytnem
Pred a po
Takhle nahusto mě akorát pěkně štve utahování průchodek. Nemám rád když jsou pak plné krabice havěti a na to třeba utahovat. Tohle se bude muset osazovat postupně, jinak se to bude utahovat ještě hůř. Nepoužité třeba zaslepit.
Presne tak osadzat budem postupne a neobsadene budu zaslepene 5cm kablikomDagus píše:Takhle nahusto mě akorát pěkně štve utahování průchodek. Nemám rád když jsou pak plné krabice havěti a na to třeba utahovat. Tohle se bude muset osazovat postupně, jinak se to bude utahovat ještě hůř. Nepoužité třeba zaslepit.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Hmmm, kombibox mne čeká za týden nebo dva. Kde bude ten Tvůj umístěný?
Můj bude na půdičce, ale počítal jsem, že tam jen zasunu husí krky s kabely zespoda a spodek bude víceméně otevřený.
Tiez bude na pôjde cize horlave prostredie.marsal64 píše:Hmmm, kombibox mne čeká za týden nebo dva. Kde bude ten Tvůj umístěný?
Su tam sami chrobaci a haved, tak nechcem aby mi tam liezli cez skary.
Vlhkosti popripade vody sa nebojim, je to nova strecha a musi daco vydrzat, ale pre istotu davam prechodky nech to i dako vyzera.!
Tak to je ovšem poctivá práce. Já uvažuji, že to nakonec snad kolem husích krků jen zapěním.
Neflakaj to je to pre seba;-)marsal64 píše:Tak to je ovšem poctivá práce. Já uvažuji, že to nakonec snad kolem husích krků jen zapěním.
Co je doma to sa pocita
Kup si korunku unašeč a ty husí krky alespoň sluč k sobě do velké průchodky a zbytek zadělej, ale pěna no nevím no. Driv jsem to vrtal stupňovitým vrtákem a od doby co mám korunku od milwakee, tak mě už vrtání do rozvaděčů nevadí. Standardně si dělám díru 40mm a dám to obyčejnou akučkou od makity bez větší dřiny. Fakt doporučuji, vrták už jen na přesné díry a to průchodka není.
Mi o tom hovor mam tupy stromcekovy vrtak a niektore priemery ani za svet prerazitDagus píše:Kup si korunku unašeč a ty husí krky alespoň sluč k sobě do velké průchodky a zbytek zadělej, ale pěna no nevím no. Driv jsem to vrtal stupňovitým vrtákem a od doby co mám korunku od milwakee, tak mě už vrtání do rozvaděčů nevadí. Standardně si dělám díru 40mm a dám to obyčejnou akučkou od makity bez větší dřiny. Fakt doporučuji, vrták už jen na přesné díry a to průchodka není.
Najprv som to vrtal na stojanovej, ale stale sa mi zasekaval, tak som to upol do rucnej a islo to omnoho rychlejsie i ked nie tak presne.
Mam objednane dalsie prechodky, tsk pokracujem
na děrování průchodek používáme v práci hydraulický prosřihovadla. Stromek už nikdy
Sice jinýho výrobce ale na doma by toto mohlo být super. Stromky si šetřím na plasty.
https://www.vidaxl.cz/e/8719883567204/v ... Y8QAvD_BwE
Neblazni na tych "par" dier to dam tym stromcekom.PavelR píše:na děrování průchodek používáme v práci hydraulický prosřihovadla. Stromek už nikdy
Uz mam krimpovacie klieste na konektory, plastohlinik.. Stacilo
Ale diky za rozsirenie obzorov
Tak zrovna ta sada je v ceně tří průměrných stromků, nebo jednoho dobrýho. Takže asi tak.
Nemám stojanovku kde bych si mohl dát pár otáček za minutu, namazat a pomalu vrtat stromkem. Takže na stromku většinou odhulím nějaký průměr.
Když jsme u stromků - umí to někdo brousit? jde to vůbec?
- 15 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od czechtony
- 15 Odpovědi
- 1627 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 108 Odpovědi
- 5693 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kobra23
- 24 Odpovědi
- 1408 Zobrazení
Poslední příspěvek od brumlaj
- 13 Odpovědi
- 1995 Zobrazení
Poslední příspěvek od Felix
