Navrh FVE bungalov
rasto1
Re: Navrh FVE bungalov
Příspěvek od rasto1 »
Vitek píše:
rasto1 píše:
Vitek píše:hmmm že bych neznal nový vercajk na MC4 konektory vhodné do kapsičky na střechu? :D
taky lisuju nicmeně stejnejma žlutejma... :-)
Rovnaká fabrika iny predajca :-)
Aky priemer káblu davas do 10ky celuste?
máš lisovací oko na 10mm2 kabl tak ho tam sekneš do kleští vrazíš pár čelistí s vyraženým č. 10 a cvak....
samozřejmě licna
google translator říká celuste = čelisti .... snad to je dobře pochopeno :D
Oukej takze 10na na 10mm2 kabel +-
Lebo chcem si porobit spojovacie kabliky na prepojenie clankov baterie a potrebujem kupit ocka a CYA kabely.
Co by si doporucil na prepojenie Liion clankov 60Ah paralelne 10mm a packy medzi sebou seriovo 25mm2?
Maximalne prudy z baterie pri 10kW 200A.
Vitek
Příspěvek od Vitek »
Ahoj, na 200 A trvale to chce aslespoň 50mm2 ( a nebo někdo používá vysokoteplotní vodiče tak může dimenzovat o průřez níže)
já osobně tahal z baterie 7 kW max, a všude mám 50mm2, neříkám že 35 je málo, ale mylím že pokud to nechceš už dál upravovat je lepší to udělat narovinu.
otázka 2 nevím o tom nic kolik proudu z toho budeš tahat, pošli nám fotku baterií a návrh jak to chceš spojit, třeba se někdo projeví a Tebe to osloví !!
Zdraví V.
beethowen
Příspěvek od beethowen »
Já osobně bych při 200A nešel pod 95mm2 v žádném případě. Trochu to rozepiš nebo nakresli, řešení se vymyslí. Budou ty Li-ion Samsung SDI? To bych asi spojoval pásovinou, klidně hliník.
rasto1
Vitek píše: pokud to nechceš už dál upravovat je lepší to udělat narovinu.
Zdraví V.
Pravdu mas :-), dufam ze sa ti z doposial mnou zverejnenych foto nezda, ze to flakam a bojim sa pustit grose :lol:
Aj moje heslo je na prvy krat a poriadne.
beethowen píše: Budou ty Li-ion Samsung SDI? To bych asi spojoval pásovinou, klidně hliník.
Nakoniec som siel do novsich CATL clankov o 40% lacnejsich cize som minul rovnake peniaze a dostal vacsiu *batt*
Pack sa sklada z 2P6S, ktore zachovavam v povodnom profi baleni, akurat planujem oddelit 2P a zapojit ich do 12P1S, koli jednoduchsiemu zapojeniu BMS a monitoringu.
Cize jednoducho si nalisovat ocka a do jednej diery by som srobom a matkou prichytil 2 ocka...
Vela krimpovania, ale stale lepsie ako spajkovat 18650 120P14S co som mal z prvoti v plane :-)
Foto baterie neskor.
beethowen
Asi to bude chtít to foto, protože toto mě nedává nějak smysl.
rasto1
beethowen píše:Asi to bude chtít to foto, protože toto mě nedává nějak smysl.
Mechanicky sa oddelia prepoje, a články sa prepoja 14P1S podla mojho nacrtu. V ktorom sú samozrejme 2 packy.
rasto1
Akurat sa hram s mojou dalsou novou hrackou :-)
Zivot je nadherny :-)
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
Koukám že tam taky mají tavné pojistky jako mi malí bastliri
diablo007
rasto1 píše:Akurat sa hram s mojou dalsou novou hrackou :-)
Otázka je jestli když ti tvoje říkala ať koupíš nějakou hračku na baterky myslela zrovna tohle. :lol:
rasto1
diablo007 píše:
No nenahralo mi to obrazok, lebo nepodporovalo format, tak vkladam dodatocne, aby ste si o mne nemysleli daco zvratene :-)
beethowen
diablo007 píše:Koukám že tam taky mají tavné pojistky jako mi malí bastliri
To jo, ale vypadá, že to jsou pojistky do BMS.
rasto1
beethowen píše:
Presne tak BMS pojde prec i vsetky vzajomne seriove prepoje ostanu len hole clanky pospajane paralelne.
Laserom privarene hlinikove "pasoviny" sa vyhnu nahor a prevrta sa do nich diera na prichytenie lisovacich ociek.
beethowen
rasto1 píše:
Já bych z toho udělal 15S2P s tím že by se použily dva bloky a potom by se jeden rozpůlil. Toto bych potom celé spojil paralelně s dalšíma 15S2P. Jednotlivé spoje článků v těch 15S2P bych propojil třeba tou 10mm2, možná i míň. Tam by se to jenom vyrovnávalo, neměly by tam téct křížem snad žádné velké proudy. Šlo by to vytáhnout někde z té desky k BMS, tam kde jsou ty pojistky třeba a nemuselo by se ani vrtat do propojů. Potom by to byla jedna baterie 15Snx2P, podle toho kolik je těch bloků. Nevím jak by to šlo mechanicky rozpůlit, ale třeba jo. 15S by ti měl vzít téměř každý měnič.
rasto1
naschval som zobral 14 blokov aby z toho bolo 12P14S vo finale.
Normalne to rozrezem flexou :-)
Aby sa docielilo pozadovane napatie sa to da jednoducho poprepajat ako hovoris, ale ja vidim problem v pouziti prelievacich BMS a ich zapojeni.
rasto1
ako mate chranene kable ktore prechadzaju z exterieru do interieru cez stresnu tasku, napr odvetravaciu?
Příspěvek od kodl69 »
mám je navlečený samostatně v plast. chráničkách 10mm průměru.
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
rasto1 píše:ako mate chranene kable ktore prechadzaju z exterieru do interieru cez stresnu tasku, napr odvetravaciu?
V plechu mam ;-)
rasto1
NOPARasito píše:
V plechu mam ;-)
Nebojis sa ze ked to bude vplivom napr vetru poletovat sem a tam ze sa za tie roky prederie izolacia?
Ja dam asi cierny uv udolny husi krk.
Amici davaju vsade tie zelezne chranicky.
NOPARasito
rasto1 píše:
NOPARasito píše:
V plechu mam ;-)
Neprodre, je to 8mm dira a 8mm prumyslova vzduchova UV stabilni hadice ;-D.(je to tam nasunuto natvrdaka) Predelaval jsem panely po cca. 3 letech a zadna znamka opotrebeni.
Kazdopadne v plechu se naskyta vetsi otazka zkratu, ze? :yes:
Pozn.: Abych se pravdu priznal, tak pod panely, kabely pri silnem vetru moc teda nepoletuji.
rasto1
Nemate niekto skusenost s tymto cinskym Victronom? :-)
https://www.aliexpress.com/item/4000726 ... 33325%2310
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
