Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon zář 21, 2020 7:13 pm
Navrh FVE bungalov
PředchozíDalší
Re: Navrh FVE bungalov
Příspěvekod rasto1 » pát úno 14, 2020 6:41 am
Vitek píše:
rasto1 píše:
Vitek píše:hmmm že bych neznal nový vercajk na MC4 konektory vhodné do kapsičky na střechu? :D
taky lisuju nicmeně stejnejma žlutejma... :-)
Rovnaká fabrika iny predajca :-)
Aky priemer káblu davas do 10ky celuste?
máš lisovací oko na 10mm2 kabl tak ho tam sekneš do kleští vrazíš pár čelistí s vyraženým č. 10 a cvak....
samozřejmě licna
google translator říká celuste = čelisti .... snad to je dobře pochopeno :D
Oukej takze 10na na 10mm2 kabel +-
Lebo chcem si porobit spojovacie kabliky na prepojenie clankov baterie a potrebujem kupit ocka a CYA kabely.
Co by si doporucil na prepojenie Liion clankov 60Ah paralelne 10mm a packy medzi sebou seriovo 25mm2?
Maximalne prudy z baterie pri 10kW 200A.
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
Příspěvekod Vitek » pát úno 14, 2020 6:59 am
Ahoj, na 200 A trvale to chce aslespoň 50mm2 ( a nebo někdo používá vysokoteplotní vodiče tak může dimenzovat o průřez níže)
já osobně tahal z baterie 7 kW max, a všude mám 50mm2, neříkám že 35 je málo, ale mylím že pokud to nechceš už dál upravovat je lepší to udělat narovinu.
otázka 2 nevím o tom nic kolik proudu z toho budeš tahat, pošli nám fotku baterií a návrh jak to chceš spojit, třeba se někdo projeví a Tebe to osloví !!
Zdraví V.
Jinko 16,2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
Příspěvekod beethowen » pát úno 14, 2020 8:09 am
Já osobně bych při 200A nešel pod 95mm2 v žádném případě. Trochu to rozepiš nebo nakresli, řešení se vymyslí. Budou ty Li-ion Samsung SDI? To bych asi spojoval pásovinou, klidně hliník.
beethowen
Příspěvekod rasto1 » pát úno 14, 2020 8:31 am
Vitek píše: pokud to nechceš už dál upravovat je lepší to udělat narovinu.
Zdraví V.
Pravdu mas :-), dufam ze sa ti z doposial mnou zverejnenych foto nezda, ze to flakam a bojim sa pustit grose :lol:
Aj moje heslo je na prvy krat a poriadne.
beethowen píše: Budou ty Li-ion Samsung SDI? To bych asi spojoval pásovinou, klidně hliník.
Nakoniec som siel do novsich CATL clankov o 40% lacnejsich cize som minul rovnake peniaze a dostal vacsiu *batt*
Pack sa sklada z 2P6S, ktore zachovavam v povodnom profi baleni, akurat planujem oddelit 2P a zapojit ich do 12P1S, koli jednoduchsiemu zapojeniu BMS a monitoringu.
Cize jednoducho si nalisovat ocka a do jednej diery by som srobom a matkou prichytil 2 ocka...
Vela krimpovania, ale stale lepsie ako spajkovat 18650 120P14S co som mal z prvoti v plane :-)
Foto baterie neskor.
rasto1
Příspěvekod beethowen » pát úno 14, 2020 11:24 am
Asi to bude chtít to foto, protože toto mě nedává nějak smysl.
beethowen
Příspěvekod rasto1 » pát úno 14, 2020 12:41 pm
beethowen píše:Asi to bude chtít to foto, protože toto mě nedává nějak smysl.
Mechanicky sa oddelia prepoje, a články sa prepoja 14P1S podla mojho nacrtu. V ktorom sú samozrejme 2 packy.
rasto1
Příspěvekod rasto1 » pát úno 14, 2020 12:43 pm
Akurat sa hram s mojou dalsou novou hrackou :-)
Zivot je nadherny :-)
rasto1
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 12:44 pm
Koukám že tam taky mají tavné pojistky jako mi malí bastliri
diablo007
Příspěvekod diablo007 » pát úno 14, 2020 12:45 pm
rasto1 píše:Akurat sa hram s mojou dalsou novou hrackou :-)
Otázka je jestli když ti tvoje říkala ať koupíš nějakou hračku na baterky myslela zrovna tohle. :lol:
diablo007
Příspěvekod rasto1 » pát úno 14, 2020 12:51 pm
diablo007 píše:
No nenahralo mi to obrazok, lebo nepodporovalo format, tak vkladam dodatocne, aby ste si o mne nemysleli daco zvratene :-)
rasto1
Příspěvekod beethowen » pát úno 14, 2020 12:59 pm
diablo007 píše:Koukám že tam taky mají tavné pojistky jako mi malí bastliri
To jo, ale vypadá, že to jsou pojistky do BMS.
beethowen
Příspěvekod rasto1 » pát úno 14, 2020 1:03 pm
beethowen píše:
Presne tak BMS pojde prec i vsetky vzajomne seriove prepoje ostanu len hole clanky pospajane paralelne.
Laserom privarene hlinikove "pasoviny" sa vyhnu nahor a prevrta sa do nich diera na prichytenie lisovacich ociek.
rasto1
Příspěvekod beethowen » pát úno 14, 2020 1:15 pm
rasto1 píše:
Já bych z toho udělal 15S2P s tím že by se použily dva bloky a potom by se jeden rozpůlil. Toto bych potom celé spojil paralelně s dalšíma 15S2P. Jednotlivé spoje článků v těch 15S2P bych propojil třeba tou 10mm2, možná i míň. Tam by se to jenom vyrovnávalo, neměly by tam téct křížem snad žádné velké proudy. Šlo by to vytáhnout někde z té desky k BMS, tam kde jsou ty pojistky třeba a nemuselo by se ani vrtat do propojů. Potom by to byla jedna baterie 15Snx2P, podle toho kolik je těch bloků. Nevím jak by to šlo mechanicky rozpůlit, ale třeba jo. 15S by ti měl vzít téměř každý měnič.
beethowen
Příspěvekod rasto1 » pát úno 14, 2020 1:24 pm
naschval som zobral 14 blokov aby z toho bolo 12P14S vo finale.
Normalne to rozrezem flexou :-)
Aby sa docielilo pozadovane napatie sa to da jednoducho poprepajat ako hovoris, ale ja vidim problem v pouziti prelievacich BMS a ich zapojeni.
rasto1
Příspěvekod rasto1 » ned bře 01, 2020 7:22 pm
ako mate chranene kable ktore prechadzaju z exterieru do interieru cez stresnu tasku, napr odvetravaciu?
rasto1
Příspěvekod kodl69 » ned bře 01, 2020 9:12 pm
mám je navlečený samostatně v plast. chráničkách 10mm průměru.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Příspěvekod NOPARasito » ned bře 01, 2020 9:48 pm
rasto1 píše:ako mate chranene kable ktore prechadzaju z exterieru do interieru cez stresnu tasku, napr odvetravaciu?
V plechu mam ;-)
NOPARasito
Příspěvekod rasto1 » ned bře 01, 2020 9:52 pm
NOPARasito píše:
V plechu mam ;-)
Nebojis sa ze ked to bude vplivom napr vetru poletovat sem a tam ze sa za tie roky prederie izolacia?
Ja dam asi cierny uv udolny husi krk.
Amici davaju vsade tie zelezne chranicky.
rasto1
Příspěvekod NOPARasito » ned bře 01, 2020 10:15 pm
rasto1 píše:
NOPARasito píše:
V plechu mam ;-)
Neprodre, je to 8mm dira a 8mm prumyslova vzduchova UV stabilni hadice ;-D.(je to tam nasunuto natvrdaka) Predelaval jsem panely po cca. 3 letech a zadna znamka opotrebeni.
Kazdopadne v plechu se naskyta vetsi otazka zkratu, ze? :yes:
Pozn.: Abych se pravdu priznal, tak pod panely, kabely pri silnem vetru moc teda nepoletuji.
NOPARasito
Příspěvekod rasto1 » sob bře 14, 2020 6:54 pm
Nemate niekto skusenost s tymto cinskym Victronom? :-)
https://www.aliexpress.com/item/4000726 ... 33325%2310
rasto1
PředchozíDalší
Zpět na Plánované elektrárny
Reputation System ©'
