Hybrid FVE Senec
cico29
Re: Hybrid FVE Senec
Příspěvek od cico29 »
Ahojte,
Dakujem za vase odpovede a rady.
Volente
na zimu bude těch 15 stupňů málo, od jara do podzimu to stačí. Ale jinak jak píše ota, přidat baterek, těch bude na 20 panelů málo, přes den zůstane energie na střeše a večer se nebude dostávat.
ano mas pravdu. baterky rozmyslam dokupovat postupne. V zavislosti od toho ako to bude fungovat pripadne ako budem spokojny.
Vlkazajac
Pri pohľade na obrázok mám dojem, že väčšia plocha striech je sklonená smerom k severozápadu, teda naopak ako v zadaní. Rád by som sa mýlil, ale celú strechu nevidno.
Ten tvar je pre umiestnenie panelov nepriaznivý, časť strechy tieni sama sebe ...
chcem upresnit, že vacsia cast (ta vyssia na fotke) strechy je orientovana na Juhovychod sklon 15 % k JV.
skusim neskor vlozit inu fotku. Vacsia cast je smerovana k JV
Diablo007
700 eur za kabeláž mi přijde hodně . Píšeš že to chceš 3f ale menic je na 1f. Máš tam.nejake 3f motory že chceš mít 3f elektrárnu ?
700 eur pocitam aj ine veci mas pravdu, zle som pozrel ten 3f menic.
Při spotřebě 2MWh ročně je trojfáz čirý nesmysl. Předělat domácnost na jednofáz a pořídit pořádný měnič (XTM nebo XTH). Ano, zkušenost je že rodinný dům a plugin hybridní vůz s XTM v pohodě na jedné fázi přežije. (ano je to dodělávka původně jednofázové ongridové FVE o akumulaci a přelévání NT do VT).
mozno mas pravdu.
som zaciatocnik preto sa mi tazko da vyjadrit .
Ako som pisal 2. krok by bol dokupit elektricky bojler na predohrev. Co vsak do buducnosti ak zvysim pocet panelov ?
Lui:
Kedže si zo senca,kludne sa stav na kávu,ukážem ti "čo" obnáša trojfázový systém,a velmi pravdepodobne ťa odhovrím
Dakujem lui. Poslem Ti spravu a rad Ta budem kontaktovat kedze si tu „za rohom“ v Turni. A mozes kludne pripravit nejaku pracu s cim Ti je potrebne pomoct :-)
Rva:
Snad nejdůležitější je nalézt vhodné místo..... málokdo realizuje 3-fázovou elektrárnu, protože to má spoustu nevýhod. Obvykle se všechny (maximum) spotřebiče hodí na jednu fázi, která je napájena z měniče (popř. paralelních měničů).
A pak samozřejmě rozhoduje i to, jestli se jedná o oficiální elektrárnu, nebo bez papírů domácí FV elektrárnu bez propojení s distributorem.
vlozim sem fotografiu povaly kde je asi jedine miesto kde si to viem predstavit umiestnit "strojovnu"
Papiere nie su moja silna stranka, tu si necham radsej poradit. Najradsej by som to nikde neohlasoval a a elektrinu od distributora by som vyuzival len vtedy ked je potreba
v štádiu uvažovania o hybride
rasto1
Příspěvek od rasto1 »
Pekne si to zhrnul. Pekne si to navrhni, zrealizuj a pridem s flasou na obzerance :-)
Lui
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Příspěvek od Lui »
cico29 píše: vlozim sem fotografiu povaly kde je asi jedine miesto kde si to viem predstavit umiestnit "strojovnu"
tak k tej povale len tolko,že neviem či je to najšťastnejšie riešenie vzhladom na teplo ktoré tam bude v lete :|
ešte elektronika ako tak,ale ak tam budú 40 stupňové teploty,tak to tiež nie je moc dobré,nevravím že to nevydrží,ale životnosť určite skráti :|
najhoršie to teplo bude pre baterky.
aaaale možno budeš mať poriadnu izoláciu,čo zabezpečí prijatelnejšiu teplotu ;)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
