Paraelní spojení Li ion SDI 60
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Re: Paraelní spojení Li ion SDI 60
Dobry večer, na tomto článku je napsáno, min voltage 2,75V, max 4,15V, working voltage 3,0V - 4,10V. Má tento článek přl např. 3,3V ještě nějakou ah? Jaká je u tohoto článku závíslost mezi napětím a kapacitou? Jaké nastavit nabíjecí napětí na Studeru VT 85 s ohledem na životnost aku? Zatím mám 4,05 na článek. Nevadí, když ztratím nějakou tu ah.. Tahám až na výjimky malé proudy, kolem 2-5 A, mám 2x 14 článku°. Děkuji moc, mám to pár dní a nechci něco zanedbat.....
- Reputace: 43
Ako si to nakoniec vyriesil?
Ake si si nastavil hranicne hodnoty napatia ?
- Reputace: 211
Chlapi a tuto ste sa pozreli https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=4834 ?
Je tam vybijacia krivka myslym ze prave tychto samsungov.
Podla nej nema zmysel ist pod 3,40V/clanok - druhy graf pre vybijane, pre male vybijecaie prudy to mozno bude este vyssie napatie.
- Reputace: 484
3.4>4.05V pokud bych měl baterku akurát a pokud s větší rezervní kapacitou tak 3.45>3.95V ,netahal bych víc jak 0.25C běžně a teplota kolem 20°C v místnosti.Pokud se poddimenzuje kapacita a začnou lítat velké proudy na článek,začne se hřát a chemie degraduje rychleji.
- Majkl
- Reputace: 45
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Nenašel jsem vhodnější tém a nové zakládat nebudu. Dávám k nahlédnutí napětí na jednotlivých článcích mé 4P15S 60Ah LiIon baterie provozované 14 dní zatím bez BMS, protože čína teď trvá sakra dlouho a pokládám otázky pro zkušené solárníky:
1. rozdíl článků do 0,05V je OK?
2. zatím mám na měniči (PIP MK) nastaveno 54V shut down, 55V back to dischrge i back to utility, 60,8V max. Změnili by jste na tom něco?
Díky Michal
Díky Michal
- Reputace: 239
Spodek a vrch máš že se budou mít baterky jako v bavlnce. Rozdíl článku je úplně v pohodě to je spíš luxus
- Majkl
- Reputace: 45
OK, díky. Jelikož zatím nesvítí tak pravidelně, tak bych rád ještě pohnul s tím spodním napětím abych se dostal na vyšší využitou kapacitu. Měnič teď ukazuje, že s nastavením jsem na 65% SOC. Kolik by jste nastavili vypnutí?
- beethowen
- Reputace: 153
nahoře úplně v pohodě. Dole si myslím, že to máš až hodně přísné, klidně se s tím dá jít asi níž až na 3,4-3,45V/článek je úplně v pohodě.
Já mám nastaveno pro Li-ion 3,42-4,03V/článek. Provozuju to tak rok a nemám s tím problém. Chodí mě to v tomto rozsahu s max. rozdílem cca 20mV.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
- Majkl
- Reputace: 45
Dostatečně velká LiIon opravdu (skoro) nepotřebuje balancovat. Důkaz přikládám níže. Balancer má spínat při rozdílu 0,02V, ale už pěkných pár dní není proč.
Na začátku jsem packy srovnal na stejné napětí, tím, že jsem je všechny spojil paralelně a po zprovoznění elektrárny jsem ještě jednotlivé články modelářskou nabíječkou dosypal / vybil podle toho, co baterie ukazovala za rozdíly v provozu. Teď už se jen kochám, jak báječně to funguje
EDIT - na měniči mám nastavené max. vybíjení do 3,53V / článek (zatím nikdy nenastalo) a nabíjení do 4,05V / článek. Maximální nabíjecí proud 100A
- Reputace: 101
V rámci karantény testuji postupně všechny moje Liionky Samsung SDI modelářskou nabíječkou a vybíjecím zařízením. Nabíjím 10A a vybíjím 20A. Při vybíjení 20A se články trochu hřejí, rozdíl mezi zatíženým a nezatíženým článkem je cca 5°C po třech hodinách vybíjení. Zatím mám otestovánu cca polovinu článků a z toho mě vychází zhruba toto:
Články mají kapacitu v rozmezí 56 - 61Ah. S každou setinou voltu nad napětí 4,1V stoupá kapacita o cca 1Ah. Naopak s každou setinou voltu pod napětí 4,1V kapacita o cca 1Ah klesá. Z grafů vybíjení mně vychází, že se články v rozmezí 4,1V - 3,7V vybíjí velmi podobně, rozdíly jsou tak do 20mV. V rozmezí 3,7V - 3,4V se rozdíl zvýší až na 50 mV a pod 3,4V se napětí začíná hodně lišit podle kapacity článku, kdy článkům s menší kapacitou rychle napětí klesá až ke 3V.
Osobně plánuji články provozovat v rozsahu 4,1V - 3,7V (letní provoz), 4,1V - 3,8V (zimní provoz) a shutdown při 3,45V. Což při zapojení 15S odpovídá napětí 61,5V - 55,5V resp 61,5V - 57V a shutdown při 52V.
- JonasPP
- Reputace: 150
No a za to 5-12 ročne lionky použivam v rozmedzy
3,5-4,03v ,ale spodne napätie dosiahnu iba v zimnom obdobi. Rozdiel v kapacite pri tomto rozsahu vôbec neriešim,bo tam sa hravo schova aj 5% rozdiel.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
- 15 Odpovědi
- 1455 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 21 Odpovědi
- 1117 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 1 Odpovědi
- 378 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 36 Odpovědi
- 4087 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wagoneer
- 15 Odpovědi
- 2990 Zobrazení
Poslední příspěvek od Adrianb
