Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob kvě 30, 2020 11:12 pm
Paraelní spojení Li ion SDI 60
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Další
Příspěvekod SAKO » čtv lis 07, 2019 7:04 am
Dobrý den, můžu spojit a pak nabíjet paraelně články Samsung SDI 60Ah s napětím od 3.22 do 3.42 V ? Jaký rozsah napětí je OK, aby nebyly vyrovnávací proudy mezi jednotlivými články příliš velké?
Nebo je lepší nabít články po jednom? Děkuji.
SAKO
Re: Paraelní spojení Li ion SDI 60
Příspěvekod ResHacker » čtv lis 07, 2019 7:32 am
Určitě je nejdřív nabij naplno po jednom, potom zkontroluj napětí, jestli se bude lišit o nějakou tu setinku, tak to nevadí..Tyhle dva bych hned nespojoval, riskuješ minimálně popálení..
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah + 9kW fastcharger
ResHacker
Příspěvekod lemra79 » čtv lis 07, 2019 7:44 am
ja jsem mel podobny pripad, propojil jsem je vsechny paralelne 1,5 chvilku se to hralo a dobry, vyzkousej.
Jinko 225 W / 6 kWp, PIP 5048 MG, li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+ + emoncms
lemra79
Příspěvekod JonasPP » čtv lis 07, 2019 8:06 am
Pozeram,že oba članky su na dne,dokonca 3,22v je skôr zahravanie sa z poškodenim članku,ale aj tak je lepšie,ak budu mať čo najmenši rozdiel. Nemusia sa nabiť do plna,ale pri tychto člankoch je už 0,1v privelky rozdiel.
Mix solarok - 4,9kWp papierovo -3,6
kW skutočnych;
48v-Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -9kWh
24v-PCM 80A;PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
JonasPP
Příspěvekod dracekvo » čtv lis 07, 2019 8:10 am
Pokud není možnost nabíjet samostatně. Tak spojit tenkým drátkem. Postupně se to srovná bez šoku spojení natvrdo nějakou propojkou. Úbytek na vodiči se postará o omezení proudu.
dracekvo
Příspěvekod SAKO » čtv lis 07, 2019 8:31 am
Dobře, nabiju je raději po jednom. Jinak ze štítku na článku - Nominal Voltage 2.75 - 4.15V, Working Voltage 3.0 - 4.10V.
SAKO
Příspěvekod xmasin » čtv lis 07, 2019 9:56 am
Osobně jsem stejný problém vyřešil tak, že jsem si koupil modelářskou nabíječku na 1 - 6 LiX článků a články jsem postupně nabil na stejné napětí a pak teprve spojoval do baterie. Koupil jsem tuhle nabíječku https://www.bighobby.cz/Nabijec-balancer-HT-T150-10A-150W-LiHV-vestaveny-zdroj-d2832.htm#
xmasin
Příspěvekod josse » čtv lis 07, 2019 10:02 am
SAKO píše:Dobrý den, můžu spojit a pak nabíjet paraelně články Samsung SDI 60Ah s napětím od 3.22 do 3.42 V ? Jaký rozsah napětí je OK, aby nebyly vyrovnávací proudy mezi jednotlivými články příliš velké?
Záleží jaké má člověk možnosti a jak rychle to potřebuje a kolik času u toho může sedět s multimetrem...
Spojit paralelně mizerným vodičem ( tenký a Železný například) je cesta jak to udělat bezpečně, ale nejpomaleji...
Já třeba nemám zdroj 5V/100A, takže bych to dělal na etapy, sériově, hlídat nejslabší/nejdřív nabitý, odebrat, pokračovat, pak spojit paralelně a dotáhnout na stejné napětí.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod j0hn » čtv lis 07, 2019 10:09 am
Bez diskuze je lepší je srovnat po jednom.
Nicméně svých 7 ks jsem při podobném rozdílu propojil a měřil proud. Už si nepamatuju přesně, ale žádný velký čísla to nebyly a proud rychle klesal. I kdyby to bylo 30 A, tak je to 0,5C.
V zapojení 7s jsem je potom nabíjel zdrojem 24 V s regulací napětí. A pro 15 A proudu bylo potřeba na zdroji nastavit ca 0,8 V navíc proti baterkám.
j0hn
Příspěvekod ota » čtv lis 07, 2019 10:12 am
Pokud je rozdíl do 0,2V, dělám to tak že je natvrdo spojím vodičem 1,5mm a pak nabíjím.
Z Ohmova zákona (Odpor vodiče a vnitřní odpor článků jsou řádově miliOhmy) vychází že v prvním zlomku sekundy teče cca 50-100A, pak proud klesne na 10A, konci jsou to jen miliampéry a proud se přelévá dokud se články nesrovnají na stejný potenciál a jsou sbalancovámy na stejné napětí.
Pak následuje nabíjení, připojím průmyslový zdroj 4,2V, 80A, nastavím napětí na požadovaných 4,2V a občas kontroluji.
Dělal jsem to mnohokrát a i u velkých 300Ah akumulátorů.
Nabíjet separátně články stojí hromadu času. První proudový impuls je neškodný. Jsou to přecitrakční akumulátory z auta kde teče běžně 200A.
ota
Příspěvekod SAKO » čtv lis 07, 2019 10:53 am
Ano, nabíjení po jednom trvá dlouho, mám zdroj Gophert 0-32V 32A, článek to nabíjí tak 8 - 9 hod, protože proud rychle padá, už při 3.9V je proud jenom 6A, na 4.05 je proud 0.7 A cca.
SAKO
Příspěvekod xmasin » čtv lis 07, 2019 11:12 am
Já si je srovnal na nižším napětí a to na 3,8V a to šlo docela rychle. Navíc nemám ještě články zapojené a těch 3,8V je doporučené skladovací napětí pro LiON baterie. První jsem nabíjel v květnu a do dneška ztratil celé 0,02V.
xmasin
Příspěvekod josse » čtv lis 07, 2019 12:47 pm
SAKO píše:Ano, nabíjení po jednom trvá dlouho, mám zdroj Gophert 0-32V 32A, článek to nabíjí tak 8 - 9 hod, protože proud rychle padá, už při 3.9V je proud jenom 6A, na 4.05 je proud 0.7 A cca.
To je špatně zvolené připojení, bez kompenzace vodičů, k tomu není co dodat. Proud padá až když napětí dosáhne cílového.
josse
Příspěvekod SAKO » čtv lis 07, 2019 1:17 pm
Jo, nemá to kompenzaci vodičů, ale pokazím tím něco? Děkuji.
SAKO
Příspěvekod ota » čtv lis 07, 2019 2:27 pm
Ne. Jen nabíjení trvá déle.
ota
Příspěvekod josse » čtv lis 07, 2019 2:51 pm
Uniká mi proč srovnávat články na 4.2V...
Stačí je srovnat na libovolné napětí až počkat si až elektrárna bude mít stejné a v tu chvíli je připojit, zbytek už se nějak udělá sám...
U použitých 18650 je to nabití důležité k hodnocení samo-vybíjení! Ale tyhle... Je to zbytečné, srovnat na oněch 3.4V a zapojit, elektrárna už se o ně postará.
josse
Příspěvekod volente » čtv lis 07, 2019 5:22 pm
Srovnat články na nejvyšší používané napětí, tedy ne na 4,2V ale třeba na 4,05V, má smysl v tom že se při použití články budou na tomto napětí srovnávat i v dlouhodobém provozu. A to považuji za docela důlkežité. V případě srovnání na 3,4V se budou při horním napětí rozcházet určitě víc než v mnou doporučeném postupu.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod SAKO » ned lis 10, 2019 8:02 pm
Dobry večer, můžete prosím poradit BMS k těmto bateriím? Zapojeno bude 2x 14 článku do série a pak paraelně. Muzu něco z Aliexpresu? Děkuji.
Kapr. https://www.aliexpress.com/item/3299755 ... b201603_52
SAKO
Příspěvekod diablo007 » ned lis 10, 2019 9:02 pm
Neuvadis důležitý parametr s to odebíraný proud co má bms snést. A proč nedáš 2p a 14s bude ti stačit 1bms a navíc budeš mít vždy daný blok srovnány perfektně stejně
diablo007
Příspěvekod SAKO » ned lis 10, 2019 9:31 pm
Odebirany proud je v tomto období tak 2A trvale, mam to na hausbotu. Kamery, wifina…...v létě tak 3A trvale, samo, občas zapnu vysavač, ten ma 2000W, občas kávovar, ten 1500W, ale to je vždy na chvíli. Takže proudy malinké....kolem 30 až 40A jenom chvilkově.
Ano zapojím 2P a 14S, děkuji.
SAKO
Další
Zpět na Li-ion 18650
