Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte lis 12, 2019 3:44 am
K: naftové topení
K: naftové topení
Příspěvekod Miyuki » úte lis 05, 2019 4:16 pm
neměl by někdo naprodej naftové topení pro vodní okruh ?
Miyuki
Re: K: naftové topení
Příspěvekod dracekvo » úte lis 05, 2019 7:14 pm
myslíš jako kotel, nebo typu bufík do auta?
dracekvo
Příspěvekod Miyuki » stř lis 06, 2019 6:00 am
No chci ho jako domovní zálohu, ale výkonově a velikostně je pro mě ideální auto bufík, akorát musí bejt vodní a né na horkej vzduch jenom
Miyuki
Příspěvekod martin2190 » stř lis 06, 2019 8:11 am
bufik z autobusu ? treba
martin2190
Příspěvekod Miyuki » stř lis 06, 2019 9:03 am
třeba
Miyuki
Příspěvekod Vitek » stř lis 06, 2019 9:06 am
slušný téma to mě taky zajímá.... kdyby někdo něco měl pošlete mi SZ díky Vítova Laborator
Panely Jinko solar poly 225 Wp
3S2P, V/45°, 3S3P, J 10°, 3S2P J/45°, 3S4P Z/45°
PIP5048mk
Vytěžovač greenbono, regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625 Ah, victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=276
Vitek
Příspěvekod goodbie » stř lis 06, 2019 9:50 am
no ono topení z auta má 5KW tepelného výkonu,když už něco tak Webasto je to dobré topení,spotřeba cca 1L za hodinu jen bude potřeba aby mělo analogovou řídící jednotku,to se dá spustit manualně mimo auto oproti digitálu.jen ta cena bude někde okolo 10 tisíc za komplet,a nebo pak ještě z autobusu karosa ten má 24Kw a je na 24V jen bude větší spotřeba
goodbie
Příspěvekod luky » stř lis 06, 2019 10:04 am
např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Dá se sehnat repasovaný a na internetu je dost dokumentace jak se to ovládá.
Druhá varianta je čína - dost lidí odtud tahá horkovzduchy a teplovodní jsem tam taky viděl.
luky
Příspěvekod goodbie » stř lis 06, 2019 10:09 am
luky píše:např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Dá se sehnat repasovaný a na internetu je dost dokumentace jak se to ovládá.
jenže budeš potřebovat topení které bude mít oběhové čerpadlo vody,což příhřev nemá,a na ty topení z WW bacha většinou jsou levné a digitální nejdou zpustil mimo auto a když už je potřeba vcelku dost drahá elektronika co obejbe can bus sběrnici
Naposledy upravil goodbie dne stř lis 06, 2019 10:27 am, celkově upraveno 1
goodbie
Příspěvekod Miyuki » stř lis 06, 2019 10:21 am
Čerpadlo nepotřebuju aby mělo
Ale musí jít rozumně provozovat, Webasto vím že většinou nic moc nepotřebuje, stačí nastavit pár parametrů v jednotce a běží po připojení napájení
Miyuki
Příspěvekod goodbie » stř lis 06, 2019 10:25 am
Miyuki píše:Čerpadlo nepotřebuju aby mělo
jen pokud je analogové,tam se nemusí nastavovat v podstatě nic,čerpadlo nebude nutné jen v případě že samotíž dokáže zajistit dostatečný průtok vody,jinak se to webasto bude přehřívat a vypínat,nebo pokud tam bude jiné čerpadlo,co bude tlačit vodu,ale zase nebude řízeno jednotkou topení,udělat se to dá
goodbie
Příspěvekod marsal64 » stř lis 06, 2019 10:48 am
Mno, já v té své poustevně mám topení vzduchové z ali (https://www.aliexpress.com/item/32961246892.html), zatím ke spokojenosti, vodní jsem tam při prvním hledání nenašel, ale možná tam bude taky?
marsal64
Příspěvekod Zajoch » stř lis 06, 2019 10:48 am
luky píše:např. ve VW T4 je příhřev motoru. Tuším 3kW nebo 5kW dle verze. Aa
VW sharan (Alhambra, galaxy) mají taky prihrev. 3 nebo 5kw dle verze.. Stačí tomu napájení a spínač. Jednotku to má svoji, stačí dát povel v podobě sepnutí kontaktu na plus.
Je k tomu na netu komplet dokumentace a stojí to pár peněz.
Zajoch
Příspěvekod Pawel » stř lis 06, 2019 11:05 am
Ta spotřeba je u 5kW webasto nafta asi 0,5 l na max. 1/2 0,3l. Dodělával jsem si to kdysi do auta Golf. Je k tomu na netu i soft. na testování doba běhu počet startů vše je zapsáno. Za poslední roky to šlo docela do módy a tak ty ceny jsou dost vysoký a chce to analog. A ovládání ON/OFF vše probíhá automaticky. ON provětrání +vodní čerpadlo-žhaveni-čerpadlo paliva-zapnutí hlídání plamene-hoří. OFF vypne palivo-prožhaví-vyvětrá a doběh čerpadla voda. Také se prodávají příhřevy nemají vlastní vodní čerpadlo. Topí jen za běhu motoru. Poloviční výkon se přepíná po dosažení teploty asi 72 st. a to automaticky, čerpadlo je pulzní ubere frekvenci zpomalí větrák. Když bude teplota nadále stoupat samo se vypne a při poklesu teploty opět samo naběhne.
Pawel
Příspěvekod goodbie » stř lis 06, 2019 1:31 pm
Pawel píše:Ta spotřeba je u 5kW webasto nafta asi 0,5 l na max. 1/2 0,3l. Dodělával jsem si to kdysi do auta Golf. Je k tomu na netu i soft. na testování doba běhu počet startů vše je zapsáno. Za poslední roky to šlo docela do módy a tak ty ceny jsou dost vysoký a chce to analog. A ovládání ON/OFF vše probíhá automaticky. ON provětrání +vodní čerpadlo-žhaveni-čerpadlo paliva-zapnutí hlídání plamene-hoří. OFF vypne palivo-prožhaví-vyvětrá a doběh čerpadla voda. Také se prodávají příhřevy nemají vlastní vodní čerpadlo. Topí jen za běhu motoru. Poloviční výkon se přepíná po dosažení teploty asi 72 st. a to automaticky, čerpadlo je pulzní ubere frekvenci zpomalí větrák. Když bude teplota nadále stoupat samo se vypne a při poklesu teploty opět samo naběhne.
mám v autě a není nad bufík,žádné škrábání,žádně studené startování motor rychle dosáhne provozní teploty,na spotřebě to je v zimě poznat.
goodbie
Příspěvekod Miyuki » pát lis 08, 2019 10:05 am
Tak a teď teda ta otázka
Má někdo nějaký topení na prodej ?
Miyuki
Příspěvekod goodbie » pát lis 08, 2019 10:14 am
Miyuki píše:Tak a teď teda ta otázka
mrkni na akuční stránky B. nebo A ale opravdu jen analog
goodbie
Příspěvekod martin2190 » pát lis 08, 2019 5:19 pm
naftovej bufik z autobusu 2000kc muzu dovejzt pristi tejden vo vejkendu jedu do prahy
martin2190
Zpět na Koupím
