Solární hračka v Turnově.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 10000
Nový příspěvek od Prackov »
Zdravím.
Je to akorát rok co jsem přivezl dva panely Jinko 225wp.
a 12 voltového Axperta od pana Kolaříka,
30A Epsolar a dvě malé vrla. baterie.
Tím začal můj příběh o této zákeřné nemoci všech zúčastněných.
Pak se zjistilo že baterie 2x18ah. je nic.
Koupil jsem čtyři články Winston 100ah z E-skutru,
Kde jsem si je nechal i prvně nabít.
Časem se naskytly panely 160w. Méně článkové tak přibyl další Epsolar 40A.
A takto se postupně doplňovalo až na dnešních zatím skoro dostačujících 1740wp.
Na zdi to vypadalo hrozně a naskytl se mi slušný starý rozvaděč, tak jsem vše uložil do něho.
Dokoupil jsem staré NiCd baterie KPM.
Na 11 těchto článků jsem připojil přez nožovou pojistku panely 3x 160wp. + 80wp. Tuhle osmdesátku mám sundavací.
Vozím ji s karavanem.
Dva panely jižní fasáda, jeden jihovýchodně.
Baterie vylezou na cca 18.5v a když zajde slunce spadnou na 15.5v.
Používám je na přímé dokrmování Winstonů.
Natrvrdo přez silný jistič.
Večer zapnu do žluťásku teče chvíli 35A.
A postupně se napětí sjednocuje a jdou společně dolů.
Life odpujuje Axpert při 12.5v a záleží na zátěži jaká je odebírána.
Když jdu spát NiCd odpojim.
Nesmím na to zapomenout.... Další slunný den by v poledne už Winstony asi nežily...Mám jen odporové paliče.
Axpert který má 800w výkonu jde na samostatnou fázi po domě.
Je na ní napojeno osvětlení,Tv,a drobotina jako WiFi, budíky...atd.
Když je opravdu málo slunce mám přepínač fáze 1-0-2 a tím se přepne na síť a může se Axpert vypnout.
Po domě jsem ještě udělal menší 12v rozvody do každé místnosti. Jsou zde ledky a ledpásky pro dlouhé zimní večery pro ambientní osvětlení.
Nyní je na 30A epsolaru pouze jeden panel 280wp čistý jih.
A na 40A jsou pověšený 4x 225wp. Jinko.
Myslel jsem že to na něj bude moc....
Ale jak jsem zjistil víc jak 38A. Jsem z nich nedostal.
Dokoupen menič Carspa 2000w sin. Pro letní provoz pivní lednice a kdyby bylo potřeba jako záloha pro mrazák.
Letos bych chtěl dokoupit ještě nějaké winstony k Vánocům.
Ale kupovat nové je teda raketa...
Kdyby jste o něčem věděli...Ota a podobně budu rád.
Za barvy vodičů a provedení mě prosím neukamenujte.
Snažím se pracovat s tím co je a hlavně když je to levné nebo třeba vyřazené z firmy kde pracuji.
To se týká zejména silových vodičů.
Těch mám dost.
Příští jaro musím předělat přívody k panelům solárními kabely a učesat to.
Tyhle na střeše vydrží myslím tak 3 roky a pak se rozsypou.
Tak asi tak zatím k Turnovskému systému.
Budu rád za vaše náměty co mám špatně...
Nebo co by mělo být jinak.
Ve výstavbě je Kybosuv vytězovač.
Je již zapojen a testuje se na něm 400w. přímotop.
Axpertu se to líbí....Carspa při nízké frekvenci je dost slyšet.
Naposledy upravil(a) Prackov dne ned lis 03, 2019 8:58 am, celkem upraveno 2 x.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Re: Solární hračka v Turnově.
Pár fotek pro představu.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Moje vize do budoucna.
Přikoupit baterie.
Přez léto mě na televizi a osvětlení a drobnou spotřebu do druhého dne to stačí.
Soc baterie odhaduji napěťově.
Za ten rok už jsem to vysledoval.
Jelikož večerní spotřeba je +- 10A.
A to ustálená.
Ale teď už je to bída.
Feraky mají cca 60% kapacitu.
Stejně ji nevyužiji celou.
Odpojí se při 1.15v na článek.
Zatím stále zůstanu na 12v.
Uživatelka Vata je taky, mě to stačí.
Přidat panely na jižní stranu kůlny.
Vejde se jich 10.
Dokoupit ještě jeden regulátor v rozvaděči je na něj místo.
Další vzdálená budoucnost je osadit, na dům kde zatím není nic, panely a regulátor pro přímý ohřev TUV.
Se dvěma výstupy.
Po domě jsou připraveny rozvody pro sálavé keramické panely.
4x 500w.
Ty by se používaly když by byl v přechodovém období bojler nahřátý.
Co bych ale moc chtěl je monitoring na mypower.
Je to moc hezké a hlavně bych měl přehled i když nejsem doma.
Hodně jsem si o tom přečetl.
Bohužel nejsem programátor a zvažuji koupit něco hotového.
Abych to dal dohromady.
Zatím nevím...jestli Vati.cz, watrouter, greenbono....
Poradíte???
Hezký i když podmračený den z Turnova.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Reputace: 754
Gratuluji. Další oběť zhoubné závislosti.
vlkazajac
Reputace: 527
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pripájam sa ku gratulácii!
Panely nie sú vyslovene špatne umiestnené, ale od optima vzdialené... 4 Jinko + 1 sú na zimu príliš zvalené dozadu, veľa úžitku z nich nebude. Ak dávali doteraz max 38 A, je to tak akurát z hľadiska regulátora, ale len polovica výkonu z hodnoty Wp. A bude to stále horšie - slabé využitie práve v dobe, keď sa hľadá každý watt ....
Tie dva panely pod oknom by mohli byť o cca 6 cm vyššie, niečo málo by sa tým získalo vzhľadom na tieň, viditeľný na foto.
12 V bude limitovať ďalší rozvoj, škoda ...
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Děkuji za komentáře.
Jinko jsou jihovýchodně.
Svítí na ně teď v na podzim cca od 8 ráno a kolem 14 h to začíná slábnout. V létě cca od 7. Do té doby stíní sousedův dům.
Na léto kdy je slunce vysoko si to musím pohlídat a třeba přepojit jeden panel jinam.
Původně byly Jinka jen dvě. A další dvě jsem doplnil před 3 týdny.
Panely pod oknem svítí cca od 10 dopoledne až skoro do západu slunce. Jsou 2.5 m vysoko.
Kdyby byly výše prodloužilo by to svit asi o 30 min.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
Akorát bych možná zvážil jestli přelévání z louhovek do winstonu nezrealizivat místo natvrdo jisticem přes PWM regulátor který to bude pomalu srovnávat bez toho proudového nárazu a může to dokonce provádět už přes den takže nebudeš ukládat z velkou ztrátou do louhovek ale počali to rovnou i do winstonu
Reputace: 983
PWM regulátor je pořád to "natvrdo", kde proud je omezen jenom vnitřníma odporama baterek, vedení, a Rdson mosfetu, oproti jisitiči žádnej přínos, krom "zvonění" mosfetů a drátů, těma proudovejma špičkama. Na tohle se používají DC/DC měniče v provedení buck/boost, aby ty louhovky fakt využily. Ostaně pokud je na to "přelévání" dost času, tak stačí nějaká 5-10A hračka z aliexpresu, a na řízení kdy to zapnout nebo vypnout třeba arduino...
A microlog potřebuje programátora? já měl za to, že nejvíc práce je připojit napěťový děliče a nějaký čidla proudu ke vstupům arduina, který se prodává se prodává hotový, stejně jako ethernet shield a displayshield, a microlog si jenom stáhneš a nasypeš do arduina mega, stačí čínská kopie za jednotlivý stokoruny...
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
To kodl69...
Hračku z Číny už jsem zkoušel.
Měla 10A.
Víceotáčkové trimmery byly i tak moc citlivé že se s tím nedalo pracovat.
Možná moje chyba že to mohlo zvedat napětí až do 60v.
Pro life k ničemu, když potřebuju mít napětí velice přesně.
Stačilo abych zavřel rozvaděč a napětí se přenastavilo z 13.5v na 14....
A tím pádem už tam tekl proud větší než 30A a pálilo to pojistky na vstupu step-up měniče.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
doporucuji trimr odpajet, v pozadovanem napeti, po odpajeni zmerit, nasadit odpory priblizne takove hodnoty pevne a trimr s 10x nizsim odporem na jemne doladeni.
diablo007
Reputace: 239
kodl69 píše:
10a PWM regulátor přes sebe pustí víc než daných 10a?
Matess
Reputace: 192
Lokalita: Šumperk
neprekvapilo by me to. PWM obvykle dela jen to ze je to trvale pripojene k baterii kdyz je na panelu napeti a zacne pwm fungovat az kdyz napeti dosahne horniho maxima. Proud levne pwm regulatory vubec nemeri - jedna se obvykle o konstrukcni limit polovodicu.
diablo007
Reputace: 239
Matess píše:
Pak by ho tvrdý zdroj prostě odpálil
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Na jednom vlákně Admin zkoušel spojovat staré olovo a life.
Myslím že měl 50A PWM a tak nějak mi to chodilo.
Ale mých 11 článku NiCd je napěťově o dost výše....
Ale jak jsem psal i měřil proudová špička je tak 35A.
A to v případě že jena life třeba 13.15v.
Když bude 12.6 tak ty proudy budou asi podstatně větší a PWM 50 A by byl na limitu.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Reputace: 983
Zase chybně. Buck /boost z aliexpresu, ale takovej, na kterým je napsaný CC/CV, a má ty trimry 2. Jedním nastavíš napětí naprázdno (napětí plně nabité lifepo4) a druhým maximální proud, klidně při zkratovaným výstupu toho DC/DC. Pokud vím, tak napětí se dá nastavit +- 0.1V a je celkem časově stabilní, to snad stačí.
Vzhledem k tomu, že tohle používám pro výkonový LED a podobně, tak vím, že to ten max. proud reguluje. Na led používám verzi do 3A, ale mám vyzkoušený buck cc/cv 10A, s tím, že číňan dost přehání.
Co budete proboha dělat, až tady nebudu? :roll:
Kdo by to chtěl obousměrný, al vopádné palbě, klidně z 24V na 48V a zpátky, tak tohle: LM5170 ale to už chce trochu víc, než zapojit dva dráty a zatočit trimrama.
EDIT: pokud je napětí NiCd výrazně vyšší než lifepo4, tak stačí buck cc/cv ale zrovna tenhle těch 10A nedá jistě, tak sotva 5A, ale bez zničení a v klidu...
Doporučuju kladivo nepoužívat jako sekeru , i když sekera v roli kladiva je celkem v pohodě...
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Trimmery tam jsou 3.
Napětí reaguje, proudová regulace nereaguje vůbec a ještě je jeden na vstupu a též bez reakcí.
Zůstanu u osvědčeného jističe.
Popř zvolím pořádny stykač a časové relé nebo spínací hodiny.
Tenhle měnič se prostě neosvědčil a navíc to musím aktivně chladit.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Dusan61
Reputace: 110
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od Dusan61 »
Tento menič mám aj ja a funguje aj prúdové obmedzenie, len sa nemôže nikde v zapojení spojiť mínus vstupu a výstupu meniča. Väčšina podobných meničov má mínus spoločný, no tento má v mínuse bočník na meranie prúdu.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
Dusan61 píše:
A jsme doma. To mě nenapadlo proč nefunguje proudové nastavení.
Díky za info.
Ještě ho zkusím a třeba mu dám milost.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
JiříK
Reputace: 68
Nový příspěvek od JiříK »
Prackov píše:
Ten PWM regl u admina jsem realizoval já. Sestava je: panely-regulátor olova-olovo-regulátor LiFe-Life. Funguje to k obecné spokojenosti víc než rok. Když se podíváte na dnešní grafy adminovy FVE, uvidíte tam, jak krásně se kopírují napětí na olovu a LiFe s rozdílem tak 0,5 voltu.( Tento stav trvá do doby, než se nabije LiFe, pak napětí olova vesele stoupá dál ke svému koncovému napětí).
Ostatně, já tak mám zapojenu kaskádu panely-PWM-NiCd-PWM-LiFe třetím rokem. On ten 30 A regulátor, co tam mám, občas zkousne i 45 A krátkodobě. A proud 34 A po dobu dvou- tří- hodin zvládá bez většího oteplení.
Prackov
Reputace: 15
Lokalita: Turnov
JiříK píše:
Prackov píše:
Potřeboval bych doporučit nějaký PWM regl na to přelévání.
Kdysi jsem koupil nějakou Čínu za pár korun.
Psali na něm 30A.
Vydržel 8A.
Tak abych zase nevyhazoval peníze.
Máte li něco vyzkoušené budu rád.
Představa je min. 30 lepší tak 50A.
12v 750Ah olovo....
Smartshunt, cerbo
Epsolar 40A na 12v
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Pavel111 a 2 hosti
