Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv črc 09, 2020 7:01 pm
Dobijanie z centraly - newbie
AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Příspěvekod kobi » sob lis 02, 2019 12:53 pm
Ahojte,
zima prisla a moje panely uz nenabiju baterie ani za cely den ani pri min.zatazi(chladnicka 400W, ntb, mobil)
Co musim kupit aby som mohol nabijat aj elektrocentralou a navyse bol uz OK aj po rozsireni?
Moj 24V ostrovcek :
4x280W panel - paralelne (plan je postupne rozsirit na 12-14ks)
2x220Ah Victron Gel
Epsolar Xtra N MPPT 100V DC/40A
CarSpa 3000W sin. inverter
kobi
Re: Dobijanie z centraly - newbie
Příspěvekod mypower.cz » sob lis 02, 2019 1:18 pm
Uspornejsi chladnicku? 400W mi prijde jako docela delo. Popripade vyuzit soucasne venkovni teploty na chlazeni nekterych veci. Pak je samozrejme druha vec, pridat panely, pridat baterie. Centrala je extreme drahy zdroj energie na 1 vyrobenou kwh.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod vlkazajac » sob lis 02, 2019 2:00 pm
Evidentne si kobi zamieňa W a Wh, vec skoro obvyklá ((
Z úcty k meniču 3 kW by som miesto centrály valil na strechu panel za panelom ...... Dnes je to najlepšia investícia, centrála nielen prevádzkovo, ale aj investične najhoršia.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Příspěvekod kobi » sob lis 02, 2019 3:04 pm
vlkazajac píše:Evidentne si kobi zamieňa W a Wh, vec skoro obvyklá ((
mas v nazvu topicu ze newbie :) ale uznavam chybu.
Samozrejme, dalsie panely budu ale strecha este chyba :( (pristavba work in progress) 4 panely je maximum co sa teraz tam zmesti.
Musim vyriesit "prezitie" tejto zimy, kedze moja centrala vyraba len 230V potrebujem nejako nabit baterie centralou, viaceri mi ponukali hybridny mppt, ale je to ta spravna volba ?
Neexistuje dobijec baterii co mozem napojit na 230V z centraly? Viem je to drahe na prevadzku ale zima je tu.
kobi
Příspěvekod diablo007 » sob lis 02, 2019 3:08 pm
No a co použít obyčejnou nabíječku na auta koneckonců napětí 24v mají kamiony takže nabíječky na výběr jsou a to v různém výkonu jak kdo potřebuje.
diablo007
Příspěvekod vlkazajac » sob lis 02, 2019 3:13 pm
vlkazajac
Příspěvekod mypower.cz » sob lis 02, 2019 3:18 pm
::facepalm:: *fall* A ja tu celou dobu tvrdim jak bychom to meli chapat a ze W a Wh proste pochopime a sam jsem se nachytal a myslel ze to je 400W lednicka a ne 400Wh lednicka denne.. Sypu si popel na hlavu z popelniku v krbovkach, ktery jsem uz 2 dny byl liny vynest, ale furt to hori :D Ale v ramci posypu me hlavy, jdu na to a konecne ho vynesu :D
I kdyz..... je to 400Wh denne ? :sm1: Kdyby to bylo treba za mesic, tak to je ultra usporna lednice a chci ji mit na chate :D
Samozrejme myslim to v legraci, urcite pripanelovat. To kazdopadne.
mypower.cz
Site Admin
Příspěvekod volente » sob lis 02, 2019 4:03 pm
Pokud by byl zájem, mám zde jedno soustrojí na dobíjení. viewtopic.php?f=27&t=2206&hilit=soustroj%C3%AD
Motor běží, dynymo nabíjí ale občas padá proud. Bude asi nutno vyměnit uhlíky.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
volente
Příspěvekod kobi » sob lis 02, 2019 5:04 pm
mypower.cz píše:
Je to mala kombinova chladnicka 97l+16l mraznicka so spotrebou 375Wh/den - ECG ERT10853WA stoji 150eur.
panely budu.
kobi
Příspěvekod blaskoi » stř lis 06, 2019 11:08 am
Ja som to vyriešil tak, že som na bazosi kúpil nabíjačku 24V/30A na dobíjanie upratovacích vozíkov za 70,- € a asi 18 ročnú elektrocentrálu Tecumseh s generátorom Endress 1,4 kVA za 100,- €, z Číny som jej dal nový karburátor za 12,- €, lebo starý sa už nedal ani rozobrať a vyčistiť. Samozrejme som musel na centrále na mechanickom regulátore nastaviť vyššie otáčky a teda aj napätie naprázdno (okolo 260 V), aby pri záťaži bolo napätie 220V. Nabíjačku som mal rozobratú a je tam jeden veľký trafák a asi selénový doskový usmerňovač + nejaká riadiaca elektronika.
https://photos.app.goo.gl/vwJ3wJBYskUyPR3W9
https://photos.app.goo.gl/1rB5RCgUH7GWCAEj6
Nakoľko neviem presne koľko mi nabíja, tak idem na predný panel nainštalovať "energymeter" , ktorý mi už dorazil z Číny.
https://www.aliexpress.com/item/4000086 ... 4c4dSX4RQ6
Každému je jasné, že takéto dobíjanie je drahšie, ale určite vyrieši dočasný nedostatok slnka, najmä na chate. Tento rok som zatiaľ minul asi 15 litrov benzínu, pri spotrebe cca 1 liter/750 Wh vyrobenej energie. Centrálu a nabíjačku som sa rozhodol kúpiť, nakoľko sa mi v zime stalo, že som mal batériu cca 2 týždne na cca 23 V (čo olovu určite neprospeje) a nevedel som ju inak dobiť.
blaskoi
Zpět na Dobíječe baterií
Reputation System ©'
