Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned črc 12, 2020 8:50 pm
Ostrov Šumava
PředchozíDalší
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » pon lis 04, 2019 8:08 pm
Diablo tak to diky za info. Tak to asi davam tento napad k ledu zatim.
Frso takze defakto mam dostatek panelu na Epsolar 100v 40A? Tim bych mel vyreseno nabijeni panelu ze slunicka. A pak teda vymyslet jak nabijet pripadne centralou v zime (nabijecka).
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod FRSO » pon lis 04, 2019 8:12 pm
Durgroda píše:Diablo tak to diky za info. Tak to asi davam tento napad k ledu zatim.
Pokud je systém 24V, tak ano, 1120Wp : 28,8V Aku AGM=cca 38,88A, ten MPPT 40A budeš teprve kupovat ?, Nebo už ho máš.
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » pon lis 04, 2019 8:20 pm
Teprve premyslim co koupit. Ten stary regulator dle meho nebude stihat baterky dobijet.
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod FRSO » pon lis 04, 2019 8:33 pm
Durgroda píše:Teprve premyslim co koupit. Ten stary regulator dle meho nebude stihat baterky dobijet.
Slovo stíhat není to správné slovo, důležité je vycházet z denní spotřeby, např. 1kWh denně se musí u Pb aku nabít do plna nejlépe každý den, tj, cca 1000x1,2=1200W / 28,8V = 41,6Ah, panely 1120 Wp dají za slunného počasí cca 3-4 x tolik, tak by to mělo stačit s tím MPPT 40A.
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » pon lis 04, 2019 8:43 pm
Tak ja puvodne koukal na Epsolar Mppt 40A a k tomu pripadne nabijecku victron 24V 16A a to cenove bylo dohromady cca 11tisic, coz je fajn, ale prave z toho duvodu jsem se dival i na ten Axpert cenove uz skoro to samy a navic bonus v cistym sinusu.
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod FRSO » pon lis 04, 2019 9:10 pm
Durgroda píše:Tak ja puvodne koukal na Epsolar Mppt 40A a k tomu pripadne nabijecku victron 24V 16A a to cenove bylo dohromady cca 11tisic, coz je fajn, ale prave z toho duvodu jsem se dival i na ten Axpert cenove uz skoro to samy a navic bonus v cistym sinusu.
Myslel jsi tento MPPT a nabíječku:
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... tra-12-24v
https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabije ... 16a-1-ip22
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod vlkazajac » pon lis 04, 2019 9:32 pm
Durgroda píše:Tak ohledně panelů by to měli být tyto (SCHUTTEN Mono 140 Wp 54 cells (MPPT 28V)), ale jak říkám vesměs neřeším momentálně jedou 2s4p, to jest cca 56V 560Wp. Tímto se omlouvám za milné původní parametry, panely jsou na střeše už pár let. 2 panely na foto, jsou zapojeny na Regulátor CX10 12V 10A a napájí 12V baterii nevím jakou a z ní venkovní světlo na 12V s čidlem.
Nejako nám to tu nehrá dohromady. 2S4P je spolu 1120 Wp, ako píše správne FRSO. Ak sú na :
"...-regulátor: 12/24 20A mppt epsolar (1215RN)...",
tak by skutočne dali tých 560 W, keby regulátor tie panely zniesol a obmedzil prúd na 20 A.
Potiaž je v tom, že uvedený regulátor nie je na 20 A, ale len na 10 A. Ak je to tak, potom prepustí do 24 V batérie len polovicu, t.j. 280 W.
Treba si to ujasniť. Ak sa nemýlim v určení regulátora, potom sú panely využité len z jednej štvrtiny a môže z toho prameniť Vaše neobjektívne posúdenie výkonnosti hardware... ?
Rovnako, ak sú dva 100 Wp panely pripojené cez pwm regulátor CX10 do 12 V batérie, nedajú viac, ako 120 či 140 W a sú tiež slabo využité.
810 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,0 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
2170 Wp, 3 x LS3024B, VS2024N, olovo - 260 Ah / 24 V, Carspa 2000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
vlkazajac
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod FRSO » pon lis 04, 2019 9:44 pm
vlkazajac píše:
Je to tak, 1215RN. Je MPPT 10A/150V, takže se panely pěkně flakaly a regl se asi přetěžoval a dával do aku cca 290W dle nastaveného nabíjecího napětí.
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » úte lis 05, 2019 8:54 am
FRSO ano to je ten regulator co jsem mel puvodne v planu i tu nabijecku na zimu.
Ze bych se spletl v oznacení regulatoru, není videt nikde typ. Myslím ale že má 20A, tak to bude ten 2215RN. Je pravda ze se obcas odpojil menic a zacal piskat kdyz bylo moc slunce.
Shodli jsme se s tchánem že regulátor nestíhá občas.
Takze i dle toho co pišete, jsme měli pravdu.
Stavajici regulator chci dat na ty dva panely do stitu nazimu jako pomocne kdyz zapadaji panely na strese.
Tudiz kdyz bych poridil byť jen novy regulator 40A tak by to mohlo fungovat na vybornou?
Koukám ze jsem vetsi FVE amater nez jsem myslel :lol:
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod diablo007 » úte lis 05, 2019 9:17 am
Jaká je ulozitelna kapacita baterií?
diablo007
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » úte lis 05, 2019 9:29 am
Baterie zapojil tchan na 24V 550Ah, kapacita vypada ze je stale tech 275Ah na článek. Počítám vybíjení na 80% coz je idealne vyuzitelna kapacita 110Ah.
Jestli uvazuju s vypoctem spravne.
Clanky byly ulozeny par mesicu v teple odpojeny, kdyz jsem je meril meli vsechny 2.1V +-0.05V diky tomu jsem je vzal. A dle nabijení zatím vypadají moc dobře. Takze pocitam ze jsou opravdu v 1A stavu.
V zimě počítám občasné vybití na 50% ale to je malo kdy max 2x za rok. Proto bych chtel pripadne potom poresit nabijecku, lepsi ji mit a nepotrebovat, nez ji nemit a potrebovat.
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod kodl69 » úte lis 05, 2019 2:46 pm
Já bych asi zrovna koupil 60A mppt, třeba levnej makeskyblue, ať můžeš těch panelů přidat aspoň na 1.5kWp. Před nějakým rokem jsem dělal pro známýho chatu, 2kWp a ještě tam 0.7kWp přidával. V létě to může ohřát i vodu, a když je 5kW měnič, stačí to i na vaření, v zimě aspoň na svícení. Ostatně tohle je tak maximum, co se dá na rozumně 24V vytvořit.
P.S. centrálu měl od té doby zapnutou jenom párkrát, ale zase není ženská a není tam úplně pořád, minimálně chodí do práce...
Naposledy upravil kodl69 dne úte lis 05, 2019 3:25 pm, celkově upraveno 1
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » úte lis 05, 2019 2:54 pm
No dneska jsem mel zajimavy rozhovor se znamym a tem mi doporucuje axperta 24V 2 nebo 3kw PWM, nebo pripadne k nemu 40A regulator. A axperta pouzivat jen jako menic a nabijecku.
Taky zajimava varianta kudy pokracovat no.
Zahltili jste me napady, az nevim vubec co z toho bude lepsi.
Jen pro poradek chapu dobre ze kdyz bych vzal axperta MPPT tak umi i PWM? Ta spotreba klidova je docela slusna 50W. To je jk kdybych nechal svitit celou chalupu.
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Vitek » úte lis 05, 2019 3:15 pm
existují i úspornější měniče než axpert ( studer, victron ) maličko asi budeš protestovat nad cenou... každý at si zvolí svou cestu.
Jinko 14.2 kWp,3xPIP5048mk,GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » úte lis 05, 2019 3:34 pm
Vitku to vis ze by se me libila trosku jina FVE, ale kdyz vezmu ze pres vikendy a dovoleny mobil, ntb, ani TV nepouzivam. A na vsechno relativne stacila do ted ta co mam. Tak nevim jestli jit cestou 200tisic za FVE, nez bych to propalil za elektriku eonu tak driv mepred duchodakem do kteryho me soupnou deti prejede auto.
Vyhoda toho byt relativne chudej, resp ne ani tak chudej ale hypoteka, a 2 deti. A porad mame co jist a sem tam si muzu neco koupit, je v tom ze si rozmyslim co je vyhodny poridit. Uvedu priklad švagra: projektor misto TV, k tpmu za 160tisic aparatura a ve vysledku nadava ze to rozliseni mimo DVD je na prd, a na aparature posloucha radio... Ja si pustim malou vezicku od Pionera za5tisic, nebo v TV film pres pocitac a ve vysledku je to na pouziti to samy.
Priklad cislo 2: on najede 5tis km rocne autem ale musi mit novyho focuse, ja mam oktavku 1.9tdi a ve vysledku me je jedno kam jedu, ze me to nekdo odre a kdyz neco potrebuje tak se jezdi oktavkou, cena/vykon pro me potreby rozhoduje.
Omlouvam se prispevek co nepatri k FVE.
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod kodl69 » úte lis 05, 2019 3:54 pm
Je tak. Z principu je lepší dělat co nejmíň přeměn energie, tj. každej převod napětí má nějakou ztrátu. Proto v některejch případech vychází líp i ty PWM regulátory. MPPT regulátor potřebuje mít napětí vyšší než je požadované napětí baterie, tj pro 24V nejlépe 2 60čl. panely v sérii. Pro PWM stačí jeden, ale když mu v létě vlivem teploty poklesne napětí, tak to jsou potom lamentace, že je málo elektriky...
Pokud jde zasáhnout do instalace, tak aspoň ty světla na DC, ušetří se minimálně v noci režie měniče.
Minimalizování klidovýho odběru se dá dohnat skoro až k dokonalosti tak, že se použije obvod, kterej měnič zapne jenom ve chvíli, kdy je připojenej spotřebič, někde jsem to tady nedávno dával. Je to tak, že třeba na ledničce, dokud nesepne termostat, tak se měnič nezapne, ale 5W žárovka v ledničce ten měnič asi nezapne... ale kompresor jistě, stejně jako třeba žehlička.
Akspert je dobrej na poloostrov, jedna bedna, jednoduchý zapojení. Na úplnej ostrov bych raděj volil samostatný komponenty, už z důvodu jejich poměrně snadné výměny za jiný podle potřeby, nebo když zdechnou.
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod vlkazajac » úte lis 05, 2019 6:39 pm
Potešil som sa tomuto vláknu, konečne niekto buduje ostrov !!!
Preto 3 x áno :
"...Akspert je dobrej na poloostrov, jedna bedna, jednoduchý zapojení. Na úplnej ostrov bych raděj volil samostatný komponenty, už z důvodu jejich poměrně snadné výměny za jiný podle potřeby, nebo když zdechnou...."
Aj z toho dôvodu, že 3 kW menič je už doma.
To popisované zapínanie chladničky termostatom funguje pri štandardných ( nechcem povedať starých ) typoch. Akonáhle je chladnička už "chytrá" prípadne s nejakým mini displejom, musí menič bežať furt, úsporný režim sa nedá použiť. Preto je východisko použiť v nočnom režime malý úsporný menič, ktorý ťahá všetko, čo beží nonstop. Pre silové spotrebiče zapínať silný menič len v čase ich potreby.
vlkazajac
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » úte lis 05, 2019 6:57 pm
Tak pánové po volných chvilkám pročítám forum. a dospěl jsem do stadia, na 80% samostatne komponenty.
Bouzel pro me od firmy Victron, tudiz letosni penize jdou do kasicky, a uvidime kolik vratej na danich, a realizace se zatim odklada na pristi rok.
Vlkazajac: On ten ostrov jak je ted, tak v tom rezimu fungujeme 10 let. Vymysleny veci jsou naprosto funkcni, a za par penez, ale limit je pri delsim setrvani mrazak a lednicka momentalne uz nas bude obyvat ostrov 6 kousku z toho 2 deti.
Durgroda
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod vlkazajac » úte lis 05, 2019 7:22 pm
Nevidím dôvod na nepokoj. Keď sa vyrovnáte s problematickým (ne)využívaním panelov, s batériami ktoré máte, pôjde systém uspokojivo aspoň 8 mesiacov. Porovnávam to s mojou výzbrojou. Zvyšné 4 mesiace to pôjde s ťažkosťami, niekedy bez záložného zdroja nevystačíte, ani keby ste mali 3 x viac panelov.
Pre porovnanie - na systéme mi bežne idú dva mraziaky, chladnička a TV. Dnes už nie, pravda je silnejšia, ako priania solárnika.
V zime sa dá mraziak aj s meničom na noc vypínať, chladnička je za oknom... Na všetko je masť )) A bude centrála...
Victron nie je nutný.
vlkazajac
Re: Ostrov Šumava
Příspěvekod Durgroda » úte lis 05, 2019 7:38 pm
Tak on to tchán zvládne pripadne zapnout v zime centralu a hold proste premerit jednou za cas a hlidat to. A pak se poridi vice veci najednou, panely jsou v plánu také. Jeste popremyslim jestli neporidit vsechny nove, nebo jet ve stejnych jako jsou.
Take asi okopiruji, ukladani prebytku do nadrze pomoci topne spiraly. Na leto mam zapojenou zatim solarni sprchu a tmavou hadici a pokud se koupu do cca 6ti hodin odpoledne tak se osprchujeme vsichni.
A v zime se stejne topi drevem a prelit si trosku vody z hrnce do kalfasu abych si naredil vodu na dostatecne teplou neni takovej problem.
Sesmolim jeden prispevek kde se rozepisu o chodu ostrovniho pobytu.
Durgroda
PředchozíDalší
Zpět na Plánované elektrárny
Uživatelé procházející toto fórum: Ubermetrics [Bot] a 1 návštěvník
Reputation System ©'
