Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát čer 05, 2020 12:16 am
Smart BMS
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Další
Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » úte říj 29, 2019 6:52 pm
Zdravím
Uvažuji že svoje Liion vybavím BMS s Bluetooth. Pro kontrolu nad každým blokem. Jelikož mám 3 bloky 24V 70Ah a přibudou další 2. Tedy celkem 24V 350Ah proto bych raději vše pod kontrolou.
Hodně sem toho přečetl ohledně BMS které ano a které ne. Zajímá mě zkušenost s BMS pro 7S. Našel jsem třeba tuto : https://s.click.aliexpress.com/e/7um7O3zGX
Zajímají mě názory a tipy na otestované BMS pro 7S.
Diky Fox
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Foxxx
Re: Smart BMS
Příspěvekod kodl69 » úte říj 29, 2019 9:31 pm
podobnejch mi doma funguje v téhle chvíli 5ks. Sice zrovna tady mají předraženej BT modul, ale zase každej má unikátní mac adresu. Pokud bys to chtěl ovládnout přes UART, tak tady je popis komunikace: https://www.lithiumbatterypcb.com/Proto ... S%20EN.zip akorát budeš potřebovat galvanický oddělení a samostatnej UART pro každou BMS. S androidem to funguje dobře, akorát nikdy nevím, ke které BMS jsem se vlastně připojil, ale pomocí PC s woknama a USB/UART modulu se toho dá nastavit víc, než z androidu, třeba i to jméno BMS. Moc praktický to přepínání mezi několika BT zařízeními není. Ale když jedu na elektrokole, tak jako "palivoměr" a tachometr je to super.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Re: Smart BMS
Příspěvekod Mikel » úte říj 29, 2019 10:06 pm
na aplikaci pro android je mozne take kazdou BMS pojmenovat podle sveho. Pak je take aplikace pro iOS ale ta uz je placena za 150,-Kc ale je i vyrazne lepsi nez ta androidi. Jinak BMS z lithiumbatterypcb.com mohu jen doporucit. Funguje spolehlive.
Mikel
Re: Smart BMS
Příspěvekod kodl69 » úte říj 29, 2019 11:14 pm
a kde to pojmenování je? když si vybírám ke které BMS se připojím, tak tam mám jenom MAC adresy. A název se objeví až po připojení, ten umím změnit přes pc po připojení kabelem, z androidu ne.
Re: Smart BMS
Příspěvekod Mikel » úte říj 29, 2019 11:34 pm
v menu nastaveni aplikace hned prvni polozka " Device Model" si napisete pojmenovani jake chcete.
Ulozi se po odhlaseni BMS a znovu prihlaseni.
Mikel
Re: Smart BMS
Příspěvekod kodl69 » úte říj 29, 2019 11:44 pm
tak to máš asi jinej "xiaoxiang" než já. mě parametry začínají položkou "max speed" , tohle tam vůbec nemám.
A stejně to nemění nic na tom, že nevím, kterou mac adresu vybrat pro připojení, když si je nepamatuju nebo nemám napsaný, která je která.
Re: Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » pát lis 01, 2019 6:13 am
Diky. Vezmu tedy 1ks na test tu co sem vybral.
Fox
Foxxx
Re: Smart BMS
Příspěvekod Joskob » sob lis 09, 2019 6:09 pm
Mám dva kusy z lithiumbatterypcb a spokojnosť. Adresy sú unikátne. Občas ma problém pripojiť sa na prvý krát cez bt ak som ďalej od bms, ale keď sa spojí už šlape. Písal som číňanovi tak mi odpísal , že musí fungovať do 10m. Poslal som mu foto a už neodpísal. včera došiel balíček z Číny, otvorím a pozerám jak puk, číňan poslal novú bms.
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
Re: Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » sob lis 09, 2019 6:49 pm
Máš odkaz ?
Foxxx
Re: Smart BMS
Příspěvekod Joskob » sob lis 09, 2019 7:04 pm
Foxxx píše:Máš odkaz ?
Mňa sa pýtaš
Joskob
Re: Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » sob lis 09, 2019 7:10 pm
Joskob píše:
Mňa sa pýtaš
JJ
Foxxx
Re: Smart BMS
Příspěvekod Joskob » sob lis 09, 2019 7:16 pm
Joskob
Re: Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » ned lis 10, 2019 5:46 pm
díky
Kupujete přimo unich na https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... tooth-bms/
Nebo někde na Ali ??
Když už budu investovat chci aby to za něco stálo
Díky
Foxxx
Re: Smart BMS
Příspěvekod luge » ned lis 10, 2019 6:15 pm
Zajtra budu presne dva roky co v FVE funguju bms-ka od SZXJR
https://www.aliexpress.com/store/234416 ... 1ec5unm27Q
luge
Re: Smart BMS
Příspěvekod kodl69 » ned lis 10, 2019 6:36 pm
Kupuju to na ali, pordejce třeba viz výše, nebo kdo má danou bms nejlevněj. Mě jich funguje 5ks, v různejch verzích, od 10s 40A po 20s100A
Re: Smart BMS
Příspěvekod Joskob » ned lis 10, 2019 7:14 pm
Ja som to kupoval priamo na lithiumbatterypcb. Je tam rýchle dodanie ,istota že addresy sú unikátne a že je k tomu aj bluetooth modul. Pozor na to, kopec číňanov na eBay a Ali predáva BMS bez BT modulu.
Joskob
Re: Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » ned lis 10, 2019 7:30 pm
Díky moc.
Když hledám na Ali tak moc prodejců kteří prodávají smart BMS 7S je málo.
Foxxx
Re: Smart BMS
Příspěvekod Lui » ned lis 10, 2019 8:07 pm
tiež mám toto BMS-ko 15S 60A ...aj ked u mňa ešte nie je moc otestovaná,ale tie parametre čo všetko sa tam dá nastaviť...no klobúk dolu.
Mne to odporučil volakedy ešte Luge,a nelutujem volbu ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1kAh Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Lui
Re: Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » ned lis 10, 2019 9:05 pm
díky za rady
Nakonec vybrána tato vychazí líp než ta v mém prvním odkazu:
https://www.aliexpress.com/item/4000006 ... bXQBZ&mp=1
Foxxx
Re: Smart BMS
Příspěvekod Foxxx » ned lis 10, 2019 9:26 pm
Koukám že to nebude tak jednoduché vybrat tu spŕávnou protože u odkazu od lugeho sem nenašel 7S
Vypadalo že by to mohly být ty stejné jako na https://www.lithiumbatterypcb.com/produ ... tooth-bms/
Nebo pak testnu tuto : https://s.click.aliexpress.com/e/7um7O3zGX
Foxxx
Další
Zpět na Li-ion 18650
