705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Teraz pozerám , že som zrobil preklep, ta carspa mala byť 0,4A\27V
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Páni súrne prosím o radu. Vie niekto definovať smd tranzistor v červenom krúžku. Nejak sa neviem dopátrať,ani v elektre mi neporadili. Je to DO z elektrického auta. Tranzistor spína cievku relé.
- Reputace: 53
Je to bezny NPN tranzistor na vseobecne pouzitie MPS8050S
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/18091 ... C69743.pdf
- Reputace: 72
zjisti dle těch dalších co jsou na desce co je to za přechod a nahraď ho podobným
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Ako to mam zistiť?goodbie píše:zjisti dle těch dalších co jsou na desce co je to za přechod a nahraď ho podobným
- Reputace: 53
Neviem ci niekde kupis lacnejsie, jeden pouzijes a ostatne mozes vysypat na chodnik, ked bude poladovica aby sa nesmykalo
https://www.ebay.com/itm/100PCS-X-KEC-M ... 3530313985
Vsimol som si, ze ma Ic az 1.5A, nepoznam nahradu.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Len kým to teraz z Číny príde tak naozaj už bude aj poľadovica a deti mi zožerú nervy, že sa nemôžu voziť. Spína to malé relé ,takže tam nejaké veľké prúdy by nemali byť. Skôr som rozmýšľal či by sa dačo nedalo vydolovať z nejakej PC MB, tam je kopa smddano píše:Neviem ci niekde kupis lacnejsie, jeden pouzijes a ostatne mozes vysypat na chodnik, ked bude poladovica aby sa nesmykalo
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
A nemohol by tam byť klasický tranzistor miesto smd? Miesta je tam dost. Malo by to nejaké nežiaduce vplyvy?
- Reputace: 53
To asi tak lahko nevydolujes z MB, taky tam zrejme nebude. Jasne ze ho mozes nahradit inym NPN, ktory ma podobne parametre, staci aby mal podobny Ic a zosilenie, ale sa to tam bude horsie letovat a otazka je mechanicka odolnost, ako to tam bude drzat pri otrasoch. Tieto Cinske tranzistory su v EU prakticky nezohnatelne, uz som podobny problem riesil viac krat a podarilo sa mi ich zohnat iba v Azii.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Našiel som v šuflíku tento S8050 D138dano píše:To asi tak lahko nevydolujes z MB, taky tam zrejme nebude. Jasne ze ho mozes nahradit inym NPN, ktory ma podobne parametre, staci aby mal podobny Ic a zosilenie, ale sa to tam bude horsie letovat a otazka je mechanicka odolnost, ako to tam bude drzat pri otrasoch. Tieto Cinske tranzistory su v EU prakticky nezohnatelne, uz som podobny problem riesil viac krat a podarilo sa mi ich zohnat iba v Azii.
Priletovanie nebude problém a mechanickú odolnosť by poriešil napríklad mamut.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Ahojte mám na vás ďalšiu otázku. Dostal sa ku mne televízor ktorý by mal byť z UK. Teda na 110 voltov čo deklaruje aj štítok na zadnej stene. Tak som dostal nápad prerobiť ho nejak priamo na 24 alebo 12 voltov. Keď som ho však odkrytoval a pozeral na zdroj, tak na ňom je tabuľka kde píšu input 240 voltov AC 50hz. Myslíte, že je to nejaký univerzálny zdroj, ktorý zvládne aj našu sieť len štítok bol pre UK?
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ja mám pocit že v UK je sieťové napätie 240V , nie 110, to je napätie pre USA. Ale to je v podstate jedno. Keď je tam impulzný zdroj, čo je určite tak výrobca ich skoro vždy robí od 100V do 250V aby nemusel pre každú krajinu vyrábať iný zdroj, síce je to potom možno na úkor účinnosti ale kedže to nie je fotovoltaika, tak je to výrobcovi jedno, myslím si že ho môžeš kludne pripojiť na 230V.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Nechcel som riskovať tmu teraz na noc tak som ho zapol na ups a zdá sa že nemá problém. Takže naozaj to robia uni, len to odrbu nálepkou.
- Reputace: 139
Pro jistotu bych koukal, že to není zapojené na vstupu jako násobič... Podle toho jednoho kondenzátoru na fotce to vypadá, že ne...
- Reputace: 211
Ak je z UK, tak UK používa 240V, akurát majú vidlice s plochými kolíkmi a poistkou.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Oprava nie z UK ale z Kanady. Je to aj na štítku.
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Ahojte mám také dilema. Potrebujem prepojiť olovo v garáži s lítiom v dome. Momentálne to mám provizórne cez cyky 5cx6 (2+, 2-, 1rezerva) ale to je nepodstatné.
Dĺžka trasy je 21 metrov prúdy do maximálne 30A ,24V systém.
Za nejaké všimné sa viem dostať k AYKY 4x35
Teda by som mal 2x35 + a 2x35 - (teoreticky môžem zachovať k tomu aj to meď čo tam teraz mám)
Bude to stačiť čo sa týka strát? Alebo radšej meď? Len tá je cenovo straaaašne ďaleko.
- Reputace: 216
Jakékoliv navýšení průřezu je dobré a jistě vede ke snížení ztrát,též používám vodiče co jsem měl nšetřeny z různých zdrojů a většinou mám i předimenzované a po změření trát to vychází velice dobře,je si jen třeba pohlídat aby nevznikaly špatné spoje a hliník chce aby byl dostupný a jednou za čas dotáhnout spoje.Samozřejmě existuje tabulka kde po zadání údajů ti vyjedou výsledky.Pokud ti to dovolí prostor a je to skoro zadarmo,myslím,že není co řešit....
- Reputace: 514
- Kontaktovat uživatele:
Kalkulátor ztrát dvojvodičového vedení je zde:
http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
Zadáš délku, průřez , napětí a vypočtou se ztráty. Platí pro měď.
Pro hliník je třeba vypočtenou ztrátu násobit koeficientem 1,8 (zhruba)
- Reputace: 52
- Lokalita: Poprad
Dik Ota. Na tejto stránke som si to počítal. Len som nevedel či treba zadať dĺžku trasy alebo dĺžku oboch vodičoch + aj -, keďže názory na nete sa líšia. Čo sa týka Al vs Cu tak vraj 50tka meď je zhruba o rád väčší hliník, teda 70tka . Tak som to rátal pre 50Cu. Tak či onak, určite to bude lepšie ako teraz. A nejak ma neteší predstava dať 100€+ na medené káble
FV ohrev TUV a vybranych izieb v dome t. pod Tatrami
- 21 Odpovědi
- 2196 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
- 40 Odpovědi
- 3338 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 28 Odpovědi
- 1534 Zobrazení
Poslední příspěvek od ChlapeczDediny
- 3 Odpovědi
- 472 Zobrazení
Poslední příspěvek od StefanK
Ostrovna FVE ( bez susedskeho vypalneho)
od Xixan » » v Plánované elektrárny
- 26 Odpovědi
- 1026 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
