Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř kvě 27, 2020 7:40 am
705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Předchozí
Re: 705Wp + 630Wp ostrovná FVE pod Tatrami
Příspěvekod Joskob » pon kvě 04, 2020 5:42 pm
Teraz pozerám , že som zrobil preklep, ta carspa mala byť 0,4A\27V
9x Solar frontier 70W ; 3x Trina Solar TSM-235PC05
Epsolar LS3024b ; SunYoba 30A ; 2x smart BMS 30A
Carspa 600w 24V/230 ; WE 800W 24/230V
Mix olova neznámej kapacity; 7S72P li-ion 18650 130Ah
Joskob
Příspěvekod Joskob » úte kvě 12, 2020 3:44 pm
Páni súrne prosím o radu. Vie niekto definovať smd tranzistor v červenom krúžku. Nejak sa neviem dopátrať,ani v elektre mi neporadili. Je to DO z elektrického auta. Tranzistor spína cievku relé.
Joskob
Příspěvekod dano » úte kvě 12, 2020 4:10 pm
Je to bezny NPN tranzistor na vseobecne pouzitie MPS8050S
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809171612_KEC-Semicon-MPS8050S-D-RTK-P_C69743.pdf
dano
Příspěvekod goodbie » úte kvě 12, 2020 4:11 pm
zjisti dle těch dalších co jsou na desce co je to za přechod a nahraď ho podobným
goodbie
Příspěvekod Joskob » úte kvě 12, 2020 4:13 pm
goodbie píše:zjisti dle těch dalších co jsou na desce co je to za přechod a nahraď ho podobným
Ako to mam zistiť?
Joskob
Příspěvekod dano » úte kvě 12, 2020 4:23 pm
Neviem ci niekde kupis lacnejsie, jeden pouzijes a ostatne mozes vysypat na chodnik, ked bude poladovica aby sa nesmykalo :twisted:
https://www.ebay.com/itm/100PCS-X-KEC-MPS8050S-D-RTK-P-SOT-23-3-NPN-25V-1-5A-hfe-160-300-Transistors/333530313985
Vsimol som si, ze ma Ic az 1.5A, nepoznam nahradu.
dano
Příspěvekod Joskob » úte kvě 12, 2020 4:34 pm
dano píše:Neviem ci niekde kupis lacnejsie, jeden pouzijes a ostatne mozes vysypat na chodnik, ked bude poladovica aby sa nesmykalo :twisted:
Len kým to teraz z Číny príde tak naozaj už bude aj poľadovica a deti mi zožerú nervy, že sa nemôžu voziť. Spína to malé relé ,takže tam nejaké veľké prúdy by nemali byť. Skôr som rozmýšľal či by sa dačo nedalo vydolovať z nejakej PC MB, tam je kopa smd
Joskob
Příspěvekod Joskob » úte kvě 12, 2020 5:05 pm
A nemohol by tam byť klasický tranzistor miesto smd? Miesta je tam dost. Malo by to nejaké nežiaduce vplyvy?
Joskob
Příspěvekod dano » úte kvě 12, 2020 6:29 pm
To asi tak lahko nevydolujes z MB, taky tam zrejme nebude. Jasne ze ho mozes nahradit inym NPN, ktory ma podobne parametre, staci aby mal podobny Ic a zosilenie, ale sa to tam bude horsie letovat a otazka je mechanicka odolnost, ako to tam bude drzat pri otrasoch. Tieto Cinske tranzistory su v EU prakticky nezohnatelne, uz som podobny problem riesil viac krat a podarilo sa mi ich zohnat iba v Azii.
dano
Příspěvekod Joskob » úte kvě 12, 2020 6:47 pm
dano píše:To asi tak lahko nevydolujes z MB, taky tam zrejme nebude. Jasne ze ho mozes nahradit inym NPN, ktory ma podobne parametre, staci aby mal podobny Ic a zosilenie, ale sa to tam bude horsie letovat a otazka je mechanicka odolnost, ako to tam bude drzat pri otrasoch. Tieto Cinske tranzistory su v EU prakticky nezohnatelne, uz som podobny problem riesil viac krat a podarilo sa mi ich zohnat iba v Azii.
Našiel som v šuflíku tento
S8050 D138
Priletovanie nebude problém a mechanickú odolnosť by poriešil napríklad mamut.
Joskob
Příspěvekod Joskob » pon kvě 18, 2020 8:45 pm
Ahojte mám na vás ďalšiu otázku. Dostal sa ku mne televízor ktorý by mal byť z UK. Teda na 110 voltov čo deklaruje aj štítok na zadnej stene. Tak som dostal nápad prerobiť ho nejak priamo na 24 alebo 12 voltov. Keď som ho však odkrytoval a pozeral na zdroj, tak na ňom je tabuľka kde píšu input 240 voltov AC 50hz. Myslíte, že je to nejaký univerzálny zdroj, ktorý zvládne aj našu sieť len štítok bol pre UK?
Joskob
Příspěvekod LIX » pon kvě 18, 2020 8:57 pm
Ja mám pocit že v UK je sieťové napätie 240V , nie 110, to je napätie pre USA. Ale to je v podstate jedno. Keď je tam impulzný zdroj, čo je určite tak výrobca ich skoro vždy robí od 100V do 250V aby nemusel pre každú krajinu vyrábať iný zdroj, síce je to potom možno na úkor účinnosti ale kedže to nie je fotovoltaika, tak je to výrobcovi jedno, myslím si že ho môžeš kludne pripojiť na 230V. :yes:
LIX
Příspěvekod Joskob » pon kvě 18, 2020 10:14 pm
Nechcel som riskovať tmu teraz na noc tak som ho zapol na ups a zdá sa že nemá problém. Takže naozaj to robia uni, len to odrbu nálepkou.
Joskob
Příspěvekod josse » úte kvě 19, 2020 4:31 am
Pro jistotu bych koukal, že to není zapojené na vstupu jako násobič... Podle toho jednoho kondenzátoru na fotce to vypadá, že ne...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
Příspěvekod DanoP » úte kvě 19, 2020 6:14 am
Ak je z UK, tak UK používa 240V, akurát majú vidlice s plochými kolíkmi a poistkou.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
Příspěvekod Joskob » úte kvě 19, 2020 6:23 am
Oprava nie z UK ale z Kanady. Je to aj na štítku.
Joskob
Předchozí
Zpět na Ostrovní elektrárny
